BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Aria tiepida solo lato guidatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gumball, 19 Maggio 2024.
  1. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ok.... Ti ringrazio molto per la risposta... Io sinceramente ci sto sbattendo un po' la testa.... Ma come dovrebbero funzionare le varie "serrande"? Ci sarebbe un modo per testarle? Però la pompa ,che ho aperto cambiato le spazzole e rimontata, non ha una chiusura. Praticamente all'interno ha solo un motore che fa girare una girante tramite un campo magnetico. Quando viene azionata, credo all'aumentare della temperatura dal clima, aiuta la spinta dell' acqua calda all'interno dell' abitacolo. Infatti ha un tubo in entrata e uno in uscita.
  2. bixiomauri
    4.890
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Per serrande si intende penso gli attuatori elettrici,comandati dalla centralina clima,atti e mandare l' aria calda/fredda nelle varie direzioni/bocchette.
    A Gumball piace questo elemento.
  3. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ciao e grazie per la risposta.... Si avevo capito cosa intendeva per serrande... Ma mi chiedo c'è un modo per verificare il corretto funzionamento? Sempre che sia quello il problema.
  4. bixiomauri
    4.890
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  5. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
  6. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ok scusami mi aveva aperto una pagina per acquistare la ventola motore... Poi ho visto che ci sono test da fare. Domani provo ... Spero di venirne a capo...
  7. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Buongiorno a tutti, dunque facendo una diagnosi più dettagliata ho avuto due errori un po' strani: uno era la ventola che si trova dietro il lettore DVD che ho sistemato ( credo che serva per raffreddare tutto il sistema stereo ecc ecc) e poi errore 9C97 che dovrebbe essere un errore dovuto ad un attuatore dell' aria. Forse forse è quello il problema. A dimenticavo ho controllato anche le prese dietro al modulo del condizionatore ed erano ok.
  8. bixiomauri
    4.890
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Potrebbe...vedi qui: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BMw+error+code+9C97
  9. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
  10. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Credo si trovi nei pressi del deflettore oppure dell'attuatore
  11. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ovvero.... Puoi dirmi un po' più in particolare?
  12. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ho trovato anche questa dicitura che si riferisce a quell' errore
    Files Allegati:
  13. bixiomauri
    4.890
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A mio avviso è da scoprire,relativamente a Realoem,nella sezione " Tuo telaio > Riscaldamento e climatizzazione > Parti elettriche"...
    Gli attuatori elettrici dei flap dovrebbero essere quelli con n. 5 e 6,il tutto risulta però problematico,il blocco clima è compatto,molti componenti non penso siano sostituibili in modo veloce,anzi,il contrario,e comunque solo smontando un bel pò di roba...
  14. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Buongiorno e grazie per la risposta....ho visto il link che mi hai mandato..... Dunque forse l'attuatore numero 5 posso raggiungerlo smontando il vano porta oggetti , è il 6 che la vedo difficile..... Ma leggevo che c'è una diagnosi che permette di vedere la movimentazione dei flap? È vero?
  15. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io sono alla terza Bmw e solo l'ultima ha, ancora per poco, meno di 300k km e non ho mai sostituito un attuatore.
    Solo una volta uno sembrava incatastato, probabilmente dalla polvere.
    Fai la prova a mettere la ventola al massimo, chiudere tutte e tre le direzioni parabrezza/torace,piedi e poi prova a giocare con apri e chiudi a tutte e tre.
    La forza della ventola può riuscire a sbloccare la serranda chiusa.
  16. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Oook provo anche questa soluzione.... speriamo bene... è vero che adesso non si usa l'aria calda, ma non vorrei arrivare a questo inverno con il problema...Cmq ho notato una cosa, smontando la plastica centrale , le due paratie dell' aria che si aprono e chiudono,hanno la gomma intorno che sembra quasi sciolta ed è tutta appiccicosa ...non vorrei che qualche altra si sia proprio incollata ..
  17. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Potrebbe davvero essere questa l'origine del problema, l'appicicume limita l'apertura della paratia ed il resto consegue
    Forse, è possibile fare una riparazione fai-da-te con della strisce autoadesive di gommapiuma di quelle per gli spifferi delle finestre
    Ultima modifica: 26 Maggio 2024
  18. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Eeeeee magari, ci avevo anche pensato....ma arrivarci con le mani è davvero molto difficile.... Sai poi cosa ho notato che in qualsiasi modo metto la direzione del flusso d'aria, dalle bocchette posteriori ( quelle difronte al sedile posteriore per intenderci) esce sempre aria. Non credo sia normale.
  19. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Dal tuo post #36 avevo inteso che ci pitessi arrivare senza troppe difficoltà che, comunque, vanno prese in considerazione quando si smontano i cruscotti e gli impianti di riscaldamento
    Al posto tuo, avendo già iniziato a smontare, andrei fino in fondo alla questione, anche solo per principio ](*,)
