Aria o Azoto
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by chicchia79, Nov 19, 2007.
  1. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    azzzz....la uso anche io
    certo che fa presto un segreto a venir fuori:mrgreen:
  2. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3,062
    390
    Dec 6, 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Chiedo scusa, come giustamente dice Dolphin75, per l'improprietà. E' che l'azoto, rispetto ad altri gas reperibili a basso costo, è decisamente più stabile nella sua forma gassosa rispetto all'aria che ha lo svantaggio di avere % di vapori acquei molto instabili rispetto alla temperatura.
    FORMULA CHIMICA N2
    PROPRIETÀ FISICHE
    Gas incolore, inodore, ininfiammabile, chimicamente assai stabile, non tossico.
    PUNTO CRITICO
    L'azoto liquefa alla pressione critica di 33,999 bar ed alla temperatura critica di -146,95°C.
    CORROSIONE
    L'azoto non provoca azioni corrosive sui metalli o altre sostanze.
    Un saluto particolare a chi, arrivato sin qui, non pensa" che palle!!!!!!":eek:
  3. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    535d Touring Eccelsa
    Ok. :wink:
  4. Fskunk
    Fskunk Aspirante Pilota
    320d
    Usa l'AZOTO
    Ciao usa l'Azoto!!!!!!
    Io ho abbandonato l'azoto perchè tra un pò cambio le gomme e l'aria mi sta dando un sacco di problemi soprattutto agli sbalzi di temperatura!!!!!
    Invece con l'Azoto potrai spendere qualche euro in + ma ti assicuro che ti dimenticherai di stare sempre a controllare la pressione!!!
    Ottimo davvero ottimo l'azoto..........:cool: :cool:
  5. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    :-k
  6. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    :-k
    #-o
    [-X
  7. *Piero*
    3,062
    390
    Dec 6, 2007
    :-k :-k :-k
    Forse mi sono perso qualcosa ma credo che qualcuno + esperto può confermarti che le perdite di pressione si hanno da valvole, movimenti cerchio-pneumatico, micro fessure, ecc., indipendentemente dal gas usato!!
    I palloncini di mio figlio, caricati a elio, si sgonfiano come quelli ad aria.
  8. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    quoto...
    non centra con cosa le gonfi... le gomme tendono e tenderanno sempre a sgonfiarsi... :wink:
  9. ARMATAGGIA
    ARMATAGGIA Amministratore Delegato BMW
    4,531
    92
    Oct 22, 2007
    A5 3.0TDI cabrio ex Bmw e93
    A metà anni '90 era davvero una moda GONFIARE AD AZOTO...
    L'utilità nell'utilizzo quotidiano credo sia veramente minima.
    Ci sono poi alcuni problemi :
    Non puoi controllare a casa la corretta pressione e devi sempre andare da loro spendendo soldi per gonfiarle alla corretta pressione.
    Siete poi tutti convinti che ci sia davvero azoto nelle bombole del gommista ???
  10. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    L'aria atmosferica è già composta al 78% di azoto. Poi troviamo Ossigeno e, in misura minore, CO2 e altri gas, oltre a vapore acqueo.
    Questa è la differenza sostanziale, a mio avviso: la presenza di acqua, con i suoi cambiamenti di stato, può provocare variazioni sensibili di pressione, in dipendenza delle temperature della gomma.
    Inoltre l'Ossigeno, che è un comburente, interagisce con la gomma, invecchiandola: si tratta però di processi lentissimi e del tutto irrilevanti, a mio avviso, nell'uso quotidiano reale.
    Qanche per quanto riguarda la permeabilità, avendo Azoto ed Ossigeno analoghe dimensioni molecolari, non credo ci sia differenza.
  11. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2,952
    223
    Feb 3, 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    io gonfio ad azoto, più per convinione del gommista -e del fatto che me lo mette praticamente a gratis- che per altro.
    sostiene lui che contiene meno umidità e che stabilizza la pressione in condizioni di alta temperatura del pneumatico -io faccio molta autostrada e a detta sua fa bene-.
    Se dovessi dire che nell'uso automobilistico ho notato differenze mentirei: non ho la sensibilità adatta ad accorgermene
    Però, da 17 scapestrato, utilizzato sul mio 125 stradale la differenza si sentiva: le gomme entravano in temperatura prima ed andavano in crisi dopo rispetto all'aria...però ero moooolto scapestrato, nell'uso normale non credo ne avrei colto differenze!
  12. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    scusami alfio, ma l'azoto, essendo una gas, si comporta come tutti i gas e si dilata col caldo secondo una legge universale (valida per tutti i gas). :wink:
  13. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    Il problema è separare l'azoto dall'ossigeno, quello che fa aumentare molto la pressione della gomma sono l'eventuali tracce di umidità, per questo è strettamnte sconsigliato sostituire i pneumatici quando piove.
  14. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    :wink::wink:
  15. ARMATAGGIA
    4,531
    92
    Oct 22, 2007
    Il problema principale è che dopo ogni controllo pressione lo devi fare sempre con AZOTO
