Aria "non trattata" dal clima...si puo'?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da antoniolez, 3 Gennaio 2008.
  1. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    16
    25 Marzo 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Ciao a tutti ...volevo sapere se è possibile far entrare dalla bocchette aria a temperatura ambiente e non "trattata" dal climatizzatore...esempio: se fuori ci sono 12° e voglio far entrare aria a 12° e non a 16° come si fa?O meglio..si puo' fare???
  2. pierbmw
    pierbmw Direttore Corse
    1.534
    33
    16 Maggio 2006
    Z3 coupè 3.0i - 23d Msport E82 - 320 E21
    perchè tu credi che se lasci a 16 ti entran 16 gradi?
  3. antoniolez
    850
    16
    25 Marzo 2007
    Cosa intendi? Io credo che se fuori ci sono 10 gradi...l'aria all'interno entra un poì piu' calda, anche se nn saranno proprio 16° , pero' non entra aria "fresca" ...o sbaglio?
  4. Lorenzo1979
    Lorenzo1979 Kartista
    94
    15 Novembre 2007
    Bmw 320D E90
    a me sembra che se metti la temperatura a 16° entri aria fredda, o meglio, entra aria della temperatura esterna... mentre se aumenti anche solo a 16,5 entra aria calda (questo avendo posizionato la rotella tra le bocchette dell'aria sul "caldo"). Mentre se la rotella la metto sul freddo, anche facendo salire la temperatura l'aria viene sempre fredda, eccetto quando imposto la temperatura sul massimo (non ricordo i gradi).
    Fa così anche la vostra?
    Se a voi non fa così, a che serve la rotella "caldo" "freddo" tra le bocchette dell'aria?
    Un'altra cosa, ma questa rotella "comanda" anche quando accendo il clima?
    Grazie. ciao.
  5. Maco
    Maco Kartista
    78
    21 Dicembre 2007
    320d Coupè Futura (e92)
    La ghiera "caldo"-"freddo" sulla console, tra le bocchette dell'aria serve per dare un "delta" all'immissione dell'aria climatizzata all'interno dell'abitacolo.
    Data la temperatura X impostata se la ghiera sta nel mezzo tutte le bocchette la inviano a quella temperatura. Ma ciò non è sempre confortevole. A volte si può volere un po' più di "fresco" in viso (x non addormentarsi) o un po' più di "caldo" (x l'estate ad esempio per non ghiacciarsi la faccia ed avere i piedini rinfrescati).
    La BMW che pensa al nostro confort ha inserito da tempo questo controllo.
    Ciao
  6. Lorenzo1979
    94
    15 Novembre 2007
    Bmw 320D E90
    Ah, allora serve a regolare in linea di massima la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette "ad altezza volante" (per intenderci non quelle ai piedi e al vetro)... Ho capito bene?
    Molto utile, proverò!
  7. Maco
    Maco Kartista
    78
    21 Dicembre 2007
    Sì serve proprio a quello!
    Secondo me è una di quelle cose che subito sembrano così così ma poi appena ci fai l'abitudine e sali su un'auto che non ce l'ha ne senti la mancanza
  8. antoniolez
    850
    16
    25 Marzo 2007
    Riporto in su la discussione...anche perche' capita spesso che in macchina, sopratutto se c'e' il sole (intendo d'inverno, ovviamente!) faccia un caldo boia...e se fuori ci sono 8-10° comunque entra aria riscaldata!!!Posso mai accendere il compressore per raffreddare anche d'inverno?
  9. pierbmw
    1.534
    33
    16 Maggio 2006
    la funzione del climatizzatore puoi usarla quando ti pare..
    o pensi che sia vietato usarlo in inverno.. anzi molti lo usano tutto l'anno.. per vari e noti motivi..
    forse il libretto uso e man. può aiutarti.. da cosa scrivi deduco tu non conosca un granchè il funzionamento di un clima aut.
    pier
  10. antoniolez
    850
    16
    25 Marzo 2007
    Veramente il clima automatico lo uso da anni....e ne conosco benissimo il funzionamento.Il problema e' che la mia vecchia auto (dotata di clima automatico) aveva la temperatura fino a 16° e sotto di quella c'era lo scatto "LOW" che, a compressore disattivato, faceva entrare aria fresca a temperatura ambiente.Lo so bene che posso accendere il compressore anche d'inverno...il problema e' che non voglio!
  11. kellyC
    kellyC Secondo Pilota
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Ma.. io lascio sempre in AUTO quindi clima acceso, imposto la temperatura che voglio e basta. Nulla di più confortevole visto che funziona benissimo il sistema :wink:
  12. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    a parte il fatto che l'aria diventa troppo secca e dopo 1 ora fa male alla gola...
  13. antoniolez
    850
    16
    25 Marzo 2007
    insomma tira a me votta a te, nessuno sa darmi questo chiarimento!
