aria fredda nell' abitacolo BRRRRR
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da marcoe39, 6 Gennaio 2008.
  1. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao a tutti, ho un problema con il riscaldamento interno della mia e39:
    Appena accendo l'auto fredda l'aria calda affluisce abbondante nell'abitacolo (temperatura impostata: 22° c).
    Dopo aver scaldato, diminuisce progressivamente sia la velocità del soffiante, sia la temperatura dell'aria.
    Fino a qui tutto normale!
    Però la temperatura dell' aria scende moltissimo fino a soffiare solo aria molto fredda e fastidiosa!
    A questo punto la temperatura è decisamente più bassa dei 22° impostati, nonostante questo l'abitacolo non viene più riscaldato.
    Premetto che da poco è stato cambiato il termosato del motore e ora l'acqua rimane perfettamente in temperatura.
  2. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    888
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    guasto al termometro della temp interna...??:-k
  3. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    forse no perchè se alzo la temperatura di qualche grado, riprende l'aria calda e poco dopo di nuovo fredda
  4. Andr3A
    888
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    infatti... io penso che a macchina calda o cmq quando si alza la temp manualmente la macchina alza la temp da sola nn perchè fa freddo ma forse perchè è programmata così... poi però la temp del motore si stabilisce e il termometro guasto nn da nessun input alla centralina e quindi la temp scende... magari ho detto una castronata però.. :eek:
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ventolina sensore interno bloccata (la temperatura e falsata verso l alto e la centralina crede chela temperatura sia piu calda del normale e quindi fa piu freddo )
  6. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ventolina del sensore, interessante...
    Mi sai dire dove si trova e (se possibile) ripristinare il funzionamento mi costerà molto?
    ho un clima automatico bi-zona.
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    sul pannello della centralina uno del due grigliette e forata e da li aspira aria per misurare la temperatura con sensore ptc (la ventolina serve proprio per stabilizzare la temperatura che altrimenti liviterebbe verso l'alto provocando il difetto su menzionato ).
    devi smontare la centralina frontale che e ad incastro la ventolina si trova sul retro non provare ad aprire la centrlalina limitati ad soffiare con un getto di aria e vedi se si muove , la ventolina deve andare sempre anche dopo aver spento il quadro per un tempo max di 16 minuti
  8. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Grazie mille per il tuo consiglio, proverò e farò sapere al forum il risultato e i dettagli del mio lavoro.
    grazie di nuovo!
  9. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ho provato e sembra funzionare! Grazie!
    vorrei publicare le foto del lavoro sul forum, ma non riesco...
    Spero di farcela presto.
    Grazie ancora!
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    prego per cosi poco !
