BMW Serie 3 F30/F31/F34 Aria condizionata non funzionante
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da albertosonic, 27 Maggio 2019.
  1. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    F31 316d Touring Business Advanced
    Avevi poi risolto? Se si come? Grazie
  2. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Salve, riprendo il post perchè anche io ho problemi con AC, auto con 72k km 318d del 2017 quando accendo l'AC dalle bocchette centrali random a una esce aria fresca l'altra calda, delle volte viceversa, ho provato con la diagnosi nessun problema , ho visto che il compressore spinge a 10atm non credo sia problema di gas, ho notato che il problema lo fa o quando fa troppo caldo o l'auto è tanto che cammino. POtrebbe essere la centralina che sta sotto il cruscotto? La concessionaria mi ha detto che èda vedere , potrebbe essere qualche paratia interna che non apre e chiude bene ma sono scettico, perchè lo fa prina da un lato e poi dall'altro? Mha. Quakcuno di voi ha risolto e come? Grazie
  3. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Mi sembra un po' bassa la pressione
  4. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Però quando va ho visto alla bocchetta arrivava a circa 10° , penso se fosse mancanza di gas si avrebbe alta temperatura su tutte le bocchette non solo su una o l'altra .
  5. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Questa mattina ho fatto una prova dopo aver reinizializzato le bocchette, i dati come sono? Faccio presente che il solare da 0 perchè l'auto è in garage. Volevo sapere perchè i dati deli sensori temperatura vano piedi e sensore temperatura ventilazione mi da non disponibili, eppure quello vano piedi almeno il dx l'ho visto.
    Ultima modifica: 13 Giugno 2023
  6. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I numeri sarebbero giusti solo con aria spenta o non funzionante..
    Se scegli solo i sensori temperature ventilazione non li mostra?
  7. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    no, mi dice non disponibile.
    Laria condizionata era accesa con motore in moto.
  8. beppe1974
    3.410
    715
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    la temperatura di evaporazione è troppo alta, in un impianto in funzione è di circa 5C°.....8 bar di pressione gas sembrerebbe un po' troppo bassa (bisognerebbe anche capire se la pressione è misurata in premente o aspirazione e soprattutto se siamo in stato dinamico o statico), se dovessi fare una diagnosi da bar direi che l'impianto è un po' scarico, ma prendi le mie considerazione puramente indicative
  9. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    dovrei portarla a fare un controllo alla bosch magari mi vedono quanto gas ci stà e la pressione è giusta.
  10. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per quantificare con precisione il gas presente nell'impianto bisogna estrarlo.
    Collegandosi con il macchinario però vedono le pressioni di mandata e aspirazione (che variano in base al tipo di gas) e con tali valori si capisce se l'impianto è da ricaricare oppure no.
    Nel vano motore dovresti avere una targhetta con il tipo di freon e la quantità di grammi.
    In base al freon dovresti trovare in rete i valori tipici di pressione tipo questi per il r134a
    https://nissens.it/Admin/Public/Dow...cs_Poster_98x68_Operating+Pressures+R134A.pdf
  11. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    io ho l'ultimo 1234
  12. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Successo anche a me sulla mia ex G01, provai a reindirizzare le bocchette e tutto ma nulla, nessun errore in diagnosi, alla fine non ho mai risolto il problema perché ho venduto la macchina
  13. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Non ho potuto portare l'auto al car bosch per controllare le pressioni ma mi è successa una cosa strana, clima in auto tasto A/C spento dalle bocchette usciva aria fredda, messo in manuale dopo un po incominciava a uscire aria a temp ambiente,questa mattina metto in moto e sento il gas che inizia a circolare anche con con tasto A/C spento, sono propenso a pensare che il problema sia la centralina dell'A/C, facendo la disgnosi con ista non rilevo anomalie ma se uso bimmercode quando mi va a leggere le centraline quella dell'aria condizionata mi dice che ci sono errori critici in memoria e non me la legge mi da errore su quella centralina, che pensare?Ha ho il bizona auto.
    Ultima modifica: 17 Giugno 2023
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Hai mai fatto qualcosa codifica /retrofit alla IHKA?
  15. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    No mai, ho provato anche a resettare la centralina ma nulla, qualche mese fa me l'hanno riprogrammata per un richiamo ma il problema è nato l'anno scorso verso fine estate, però in auto va peggio che in manuale, in auto la bocchetta centrale dx eroga aria piu calda cosa che non succede in manuale ma freddo poco.
  16. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Anche io stesso problema e da un po' che me lo fa in città aria accesa nessun problema anzi funziona benissimo. Come faccio un viaggio in autostrada comincia a funzionare male anche se alzo l'aria a manetta dalle bocchette esce pochissima aria sempre fredda ma pochissima anche al massimo sia sui piedi che frontale si sente la ventola girare forte ma niente aria come se si impallasse, poi se mi fermo tipo 5 minuti in autogrill, spengo la macchina, quando riparto riprende a funzionare bene ma poi dopo un bel po rifà lo stesso difetto cosa potrebbe essere
  17. Luca Mik
    Luca Mik Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2023
    Vicenza
    Bmw 320d e91
  18. Luca Mik
    16 Gennaio 2023
    Vicenza
    Bmw 320d e91
  19. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Potrebbe essere luca mikame il difetto lo fa solo dopo viaggi Medio lunghi e quindi con tanta aria in entrata può essere come descrive l'articolo.... Proverò a fare questa operazione e poi aggiorno
  20. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Allora vorrei aggiornarvi, ho acquistato quelle ricariche fai da te con manomentro e bomboletta R1234yf , misurato e effettivamente l'impianto era scarico , ho ricaricato e il freddo arriva , miaurato alle bocchette centrali 3°/4°, ora stamattina mi ha fatto un'altra volta lo scherzo , fatti circa 40km a un certo punto ho sentito l'aria diversa, bocchetta centrale sx aria tiepida l'altra dx fredda, arrivo a casa apro il cofano e vedo il raccordo di bassa pressione ghiacciato. C he problema sarà mai?.
