aria condizionata non funziona
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ludovico74, 21 Giugno 2013.
  1. ludovico74
    ludovico74 Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2011
    BMW 318 Touring E46
    ciao a tutti , ho un problema un po strano sula mia E46 SW 99 . L'aria condizionata mi funziona solo la mattina presto , quando la temperatura esterna è bassa e il motore è freddo , mentre durante il giorno con il caldo non funziona più e mi esce dai condotti dell'aria solo aria calda .
    La ventilazione è presente e ho gia fatto controllare la ricarica e il relè .Quando accendo il clima i giri del motore aumentano ma non parte il compressore . Ho gia letto alcune discussioni ma non ho trovato nulla di simile al mio caso.
    Qualcuno mi può aiutare ?
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Fatta una diagnosi? Potrebbe essere il compressore stesso che non attacca ma se fosse lui dovrebbe farlo sempre anche a freddo,mi viene da pensare piu` alla ventola radiatore che a motore caldo non svolge bene la sua funzione,fai questa prova ,a caldo accendi l'aria e se andando a velocita` moderata esce fredda e quando ti fermi senti che non fredda piu` e` la ventola
  3. ludovico74
    25 Ottobre 2011
    BMW 318 Touring E46
    ho fatto fare una diagnosi dal mio meccanico ma non siamo riusciti a risolvere , la prova che mi dici di fare l'ho gia fatta e l'aria esce sempre calda , anche a velocità moderata. Dimenticavo , la centralina del clima è automatica . Potrebbe essere qualche sensore ?
  4. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Hai controllato i fusibili? Controlla il compressore che non sia staccato qualche filo
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Strana questa cosa :-k
    hai provato a manuale, temperatura al minimo e ventola al massimo?
    la rotelle a in mezzo alle bocchette centrali e sul blu o sul rosso?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2013
  6. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Prima cosa fare ricarica clima.
    Probabilmente il compressore e' andato
  7. medevil
    medevil Kartista
    247
    28 Aprile 2009
    325ti compact
    Consiglierei di rifare la ricarica... sulla mia ho avuto un difetto simile ed il problema era duplice: ventola radiatore guasta e ricarica gas effettuata male. Ricaricato il gas da un amico ricambista e l'aria ha ricominciato a funzionare... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    NB: con la ventola radiatore guasta, l'a/c non funziona solo ad auto ferma (ovvero quando il compressore si riscalda)...
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per questo ho chiesto se la ventola al massimo con funzione manuale andava. Poi la ricarica credo sia la prima cosa da fare!
  9. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    14
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    scusate io ho un problema simile ma da me è morto tutto il pannello proprio.tasti per direzionare aria,spannavetri,ac...tutto andato non funziona più nulla e non si illumina nemmeno il display. apro una nuova discussione o qualcuno può aiutare anche me...? tra l'altro questo pomeriggio nel controllare i fusibili,togliendoli uno ad uno per vedere se erano bruciati adesso nel girare il quadro non fa più rumorino del check,non si accende il rettangolo delle info e la macchina non mette in moto!!! HELP!!!
    P.s. ho trovato un fusibile andato ma prima di trovarlo ancora la macchina metteva in moto. che caxx può essere successo?](*,)
    Qualcuno può postare lo schema dei fusibili,cioè il loro preciso alloggiamento..? non vorrei che il mio intervento maldestro tipo riposizionare male un fusibile sia all'origine del problema... brutto modo di cominciare la mia esperienza sul forum
    ciao
  10. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    14
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Allora,ho appena risolto il mio problema grazie alla ricerca su questo forum,un ringraziamento a tutti perchè oggi mi ero proprio avvilito.Alla fine era saltato un ulteriore fusibile,oltre al primo,che ho momentaneamente sostituito con due da 7.5 ampere(quelli saltati erano da 5ampere)visto che è domenica,ma domani li rimetto da 5. posto anche il link dove altri utenti hanno allegato lo schema fusibili chissà che non torna utile a ludovico74.ciao!
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?76014-Schema-fusibili
  11. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Bravo! Sono contento che hai risolto,saluti
  12. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Controlla bene i fusibili e la tensione della batteria
  13. ludovico74
    25 Ottobre 2011
    BMW 318 Touring E46
    Alla fine ho risolto il problema sostituendo il compressore , trovato usato su ebay .
  14. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    :wink:
