Aria condizionata accesa ad ogni avvio
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da mpafraci, 24 Settembre 2010.
  1. mpafraci
    mpafraci Aspirante Pilota
    24
    9 Settembre 2010
    BMW 525D
    Gente, salute a tutti,
    nella mia e61 quasi ad ogni accensione del quadro parte in automatico il clima, che mi tocca spegnere manualmente.
    In conce non mi sanno risolvere il problema, a qualcuno di voi è capitato? e se sì l'avete risolto?
  2. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Anche a me il clima parte in automatico ad ogni accensione dell'auto, ma solo se era spento. Se spengo la macchina ed è in manuale resta tale.
  3. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io come accendo parte anche il clima
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    funzioni car key memory solo dal conc bmw (capace )
  5. tatutati
    tatutati Collaudatore
    277
    19 Agosto 2008
    ex 730 d ora audi a8
    a me si accende in automatico solo se si appannano i vetri , di solito quando piove che c'e' una grande umidita .
    penso sia normale per il mio caso , per il tuo non lo so se forse c'e' un sensore che rivela la temperatura sbagliata ....boooooooooo
  6. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    25 Settembre 2010
    e90 335d Futura
    Buongiorno ragazzi, mi spiegate perchè la mia e61 del 2004 parte sempre con l'aria condizionata? Anche se quando la spengo sta su off, ogni volta che accendo l'auto mi parte un minimo di ventilazione! Aiutatemiiiiiiiiiii :sad:
  7. Marco-320d
    Marco-320d Aspirante Pilota
    45
    17 Luglio 2010
    BMW 530d e60
    Stesso problema!!! Ho provato resettando varie volte la centralina che gestisce il climatizzatore ma niente... L'unica cosa strana che ho io è che nonostante abbia sostituito il sensore AUC l'errore su quest'ultimo ritorna sempre...
  8. beckervdo
    4.517
    E' per via del sensore aria interno all'abitacolo. Se sente che c'è aria viziata parte il "clima" per una rinfrescata.
  9. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    25 Settembre 2010
    e90 335d Futura
    Grazie per la risposta! Ma non c'è un modo per disattivare questa funzione?
  10. beckervdo
    4.517
    Sulla 5er ancora non mi son cimentato sinceramente
  11. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    si.. con codifica...
  12. beckervdo
    4.517
    Quindi o BT o conce...non c'è scampo -__-
  13. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Tutte le auto che ho guidato avevano la possibilita' di ascludere il clima/Off ,sarebbe da incompetenti progettare un'auto che non ha la possibilita' di escludere il clima e non doverlo spegnere ogni volta se non ne abbiamo bisogno.
    Nessuna codifica in conce ,basta dirgli al sistema di non accendersi e lui le prossime accensioni le fara' con clima spento.Non si deve agire sul tastino clima ma con clima acceso portare la rotella della ventilazione al minimo spegnendo la ventilazione,il clima si spegnera'.Se a questo punto spegni la macchina,alla prossima accensione il clima non partira' anche agendo sulla rotella della ventilazione,solo agendo sul tasto clima o ricircolo o auto che sia, il clima partira'.
    Il sensore interno non sente aria viziata e non fa partire per questo il clima.
  14. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    LCI è diversa dal pre rest
    nel HVAC o IHKA del pre rest, la funzione era sempre attiva sul ricircolo e conseguente clima on,.. certo tale funzione viene memorizzata nella chiave e quindi c'era la possibilità che al successivo riavvio non intervenisse in modalità on in automatico... ( andava 1 volta su dieci )
    quindi l' unica possibilità era disabilitare l' auto attivazione del sistema di ricircolo così da non avere il clima on ad ogni avvio.
    nel rest è più facile non fare intervenire il clima ( regolazioni migliori ), ma non sempre lo si blocca,e in certe condizioni, parte ugualmente in automatico non considerando le impostazioni della chiave.
    per tanto, io lo disattivai nel pre e l'ho disattivato ora...da codifica...e rimane solo il funzionamento con la memoria della chiave.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2012
  15. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Io faccio tutto l'inverno con il clima off e non si e' mai acceso,garantito!
    Spesso per lavoro mi muovo con un 535 del 2006 pre Lci e si comporta come la mia,lo spengo da ventola e non si accende fino a quando non lo attivo io.
    Mi sembrea strano che non sia possibile tenerlo spento,sarebbe la prima macchina che ha quasto stupido sistema da quel che ho potuto vedere io.
    Terro' osservata la cosa.
  16. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    9 Agosto 2011
    BMW 530d LCI E60 - 320i E36
    Anche la mia LCI parte sempre con la ventilazione, anche se la spengo con la ventilazione spenta.
    Rimane spenta solo se riavvio la macchina dopo pochi minuti, ma se già rimane ferma una mezz'oretta all'avviamento accende la ventilazione.
  17. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    esatto.. di norma è così..
  18. ans_envy
    ans_envy Collaudatore
    397
    17
    23 Giugno 2011
    F11 520d ex E61 525d LCI
    Allora la mia non è a norma... se spengo la ventilazione prima di spegnere la macchina alla successiva ripartenza (anche a giorni di distanza) il clima rimane spento.
    Per quanto discutibile come scelta, è tuttavia vero che la funzione dipende dalla regolazione impostata nella "Key Memory":
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/84/67&lang=IT
    Inoltre se il climatizzatore a volte pare "posseduto" perchè fa quello che gli pare (soprattutto in inverno)... potrebbe anche essere a causa del sensore appannamento
  19. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    mi pare che si stia facendo un po' di confusione tra "climatizzatore" e "ventilazione" :wink:
  20. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Mi sa di si,in ogni caso riconfermo che se spengo il clima non parte piu',garantito,non so se' e' un non corretto funzionamento del mio sistema,di sicuro e' così che dovrebbe funzionare,se lo spengo non si deve accendere fino ha quando non ne ho bisogno,di fatto come il clima di casa.
