Aria condizionata 318i | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da bumba1, 13 Maggio 2010.
  1. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    BMW 320d touring (f31)-318i(e36) ex(e91)
    Buongiorno a tutti.
    Volevo sapere se qualcuno sà dirmi che problema ha la mia auto...:l'aria condizionata non esce in maniera copiosa e molto fredda come un tempo...
    E' un problema di gas o di compressione o di qualcos'altro...?
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    sicuramente è un problema di gas... fatti fare la ricarica... costerà intorno ai 70 euro
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    microfiltro e controlla pressioni impianto (funzionamento ventola esterna e quantita gas )
  4. stefanino
    stefanino Aspirante Pilota
    26
    7 Luglio 2008
    bmw e36
    per quanto riguarda la quantità di aria che esce il clima nn centra ma è bene che controlli il filtro clima(si possono munire anche in brevissimo tempo se si è soliti parcheggiare sotto gli alberi...)se una volta cambiato nn fa ancora freddo allora sarà probabilmente sufficiente una ricarica, se il clima ti funziona ma nn fa molto freddo nn hai altri problemi oltre questi di solito.un altro consiglio che ti dò che tutti trascurano ma che influisce tantissimo sul rendimento del clima è la pulizia dei radiatori,stacca i due radiatori che è una sciocchezza e controlla che in mezzo nn siano muniti(compromette anche il funzionamento del giunto viscoso e può dare problemi di surriscaldamento)guardarli da davanti o da dietro è inutile bisogna controllare in mezzo...
  5. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    ...ma come si devono smontare sti radiatori...?
  6. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    oltre ai radiatori, come ti hanno detto cambia il microfiltro e se non ancora ti piace come va fai una ricarica di gas
  7. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    ok rob...ma il fatto è che non sò dove sono posizionati sti radiatori...
  8. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    prima dei radiatori controlla e sostituisci il microfiltro (se non l'hai mai fatto sicuramente sarà intasatissimo!); il microfiltro si trova dietro il cruscotto, in basso: per raggiungerlo, se hai la berlina o la touring (nella compact è diverso) devi smontare il cassetto portaoggetti lato passeggero; in questo modo avrai accesso alla sede del microfiltro. Lo puoi anche pulire , ma per quel che costa (5/10 euro) ti conviene cambiarlo.
    Se nemmeno così funziona, allora fai la ricarica del gas...
    in ultimo (o prima, come vuoi) fai i radiatorino che si trova (o dovrebbe trovarsi.. confermate?) sotto il radiatore grande principale
  9. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    grazie!
    proverò questo fine settimana...
  10. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    ...ho smontato il vano oggetti passeggero, ma non vedo niente che assomiglia ad un componente per filtro/microfiltro...dove stà?
    non cè nessuna guida in merito?
  11. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    ok. sono riuscito a smontare il filtro...Anche se non mi sembra molto sporco, lo sostituirò.
    Però, senza, comunque non esce aria fredda.
    Come posso accorgermi se, ad esempio, è il compressore a non funzionare?
  12. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    senza filtro la portata dell'aria è maggiore rispetto a qunado è con il filtro? se non è così, allora vuol dire che il filtro è a posto (ma per quel che costa ormai l'hai smontato e cambialo): a questo punto dovresti portarla a far ricaricare il gas (hanno uno strumento che controlla se il circuito è pieno o vuoto; prima della ricarica fai fare il controllo)
  13. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    Il flusso d'aria è di gran lunga più copioso col nuovo filtro (sembra quasi che non c'è!). Però, visto che l'aria non esce fredda, oggi vado a ricaricare il gas. Penso che non sia il compressore, perchè quando metto in funzione il condizionatoe e riciclo, si avverte un abbassamento di tensione generale ed un sommesso rumore che viene dal vano motore...quindi credo che si avvii il compressore...
    Spero solo che se ci siano delle perdite nel circuito, le sappiano rilevare e riparare facilmente.
    Speriamo anche che ci mettano il gas adatto o adattabile, che, mi hanno spiegato non esiste più per quell'impianto. vi farò sapere.
    Grazie Rob, sei stato molto gentile e utile con i tuoi interventi.
    A presto
  14. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    figurati.... facci sapere
  15. bumba1
    bumba1 Kartista
    104
    10 Febbraio 2009
    ...non riesco a trovare il gas per la ricarica...da nessuna parte...
  16. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    di che anno è la tua macchina?..
  17. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Come è possibile,vai da un qualsiasi meccanico o elettrauto fatti caricare l'impianto.
  18. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    strano!!!ormai pure il pizzaiolo ha il kit di ricarica del clima.cmq io sulla mia ho sostituito il filtro e per smontarlo è stato un casino!appena l'ho tolto sono usciti i fantasmi!!!non vi dico lo schifo!!ed era pure rotto in 3 pezzi,segno che chi l'aveva montato 2 secoli prima non aveva capito una mazza di come si montasse.
    cmq dopo aver cambiato filtro e dici che ancora non ti raffredda bene fa carica il gas,loro mettono anche il tracciante e con una lampada ultravioletta vedono se ci sono perdite.
  19. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Concordo!
