Aria calda solo se arrivo a 4000 rpm | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Aléxandros, 8 Gennaio 2012.
  1. Aléxandros
    Aléxandros Aspirante Pilota
    26
    12 Dicembre 2011
    BMW X3 e83 2.0d
    Ho il climatizzatore bi-zona se lo metto a 32° e cammino con l'auto senza superare i 2000 - 3000 giri anche a motore caldo non esce aria calda dai bocchettoni ma appena tiro una marcia qualsiasi fino a 4000 - 5000 giri esce subito aria calda. Cosa può essere? Non riesco a capire se è una cosa voluta da bmw o no voi avete il mio stesso problema?
  2. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    io ho lo stesso problema tuo
    io ho risolto un pò chiudendo la parte anteriore delle griglie dall'auto e filtrando l'aria si scalda un pò di più il radiatore e quindi l'aria
    o notato che anche se accendi il condizionatore il calore aumenta di poco.
    ciao
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Forse avete la valvola termostatica bloccata in apertura.
    La temperatura dell'acqua motore sul quadro sta a meta'?
  4. Aléxandros
    26
    12 Dicembre 2011
    BMW X3 e83 2.0d
    si quando sale ad un certo punto arriva perfettamente a metà. un modo per sbloccarla???
  5. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    smontare la valvola, ripulirla, controllarla, e rimontarla.
    O sostituirla.
  6. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    livello basso nel radiatore, o bolle d'aria nel circuito.
  7. cbr
    2.752
    399
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    ma, scusate , se la temperatura rimane fissa a metà del quadro è normale, se fosse la termostatica sempre aperta la lancetta rimarrebe sempre sotto la metà ..
  8. Aléxandros
    26
    12 Dicembre 2011
    BMW X3 e83 2.0d
    Come procedere in questo caso? rabbocco? Se fosse la valvola termostatica non è tanto semplice da smontare se non ricordo male.
  9. Aléxandros
    26
    12 Dicembre 2011
    BMW X3 e83 2.0d
    Anche questo è vero ma fino adesso non è mai entrata in funziona la ventola del radiatore...e non supera mai la parte centrale la lancetta
  10. cbr
    2.752
    399
    23 Novembre 2010
    la lancetta quando il motore è in temperatura, ( circa 90° ) deve rimanere sempre fissa a metà, se va oltre significa che c'è qualche problema di raffreddamento.
    nel caso contrario , se la temperatura non arriva mai a metà, è probabile che ci sia un problema alla valvola termostatica , che però, a mio parere da come hai descritto, non mi sembra il tuo caso.
    come a detto mix inizia a contollare il livello dell'acqua , se occorre rabbocca.
    se vuoi controllare se c'è aria nel circuito di raffreddamento fai così :
    con il motore al minimo, in temperatura, accendi il riscadaldamento al massimo, con un cacciavite svita di qualche giro la vite dello spurgo sul radiatore , vicino al tappo, se esce aria , continua lo spurgo fino a quando non arriva acqua.
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Ciao a tutti
    il livello dell'acqua come dici tu non sale infatti resta sempre appena sopra il freddo. ma non sale mai di più.
    d'estate però il problema non c'è e la lancetta va sino alla meta come dite voi. domani mattina provo a fare qwuello che hai detto con lo spurgo.
    deduco chje la vite sia quella a croce vivino al tappo.
    dimenticavo mi potete dire dove ùsi trova la valvola termostatica?? grazie
    ciao e grazie
  12. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dipende.
    anche a me si era bloccata aperta, ma arrivava lo stesso a temperatura, solo che lo faceva dopo 15-20km, a seconda dell'andatura; mentre adesso, con la valvola nuova, ci arriva in 4-5km.
    allora sì, hai la valvola bloccata aperta.
    è il pezzo n°5:
  13. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e quando è a metà, l'aria esce calda anche a pochi giri, o sempre quando giri alto?
  14. cbr
    2.752
    399
    23 Novembre 2010
    mentre a me non saliva mai a metà , neanche dopo 100km, e in autostrada scendeva fino quasi sul blu, ( c'è da dire che era in inverno ) quado la smontai , notai che la resistenza alla pressione della valvola ere assente , mentre quella nuova facendo pressione con le dita la aprivo a fatica, evidente che era da cambiare..
  15. Aléxandros
    26
    12 Dicembre 2011
    BMW X3 e83 2.0d
    sempre quando salgo di giri
  16. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora concordo sul livello basso di liquido.
    o alla peggio, qualche microperdita, che impedisce all'impianto di andare in pressione.
  17. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti:mrgreen:
    ho provato a rabboccare il oiquido a motore acceso e caldo. i tubi sono caldi uno un po meno dell'altro.:-k
    perdite di liquido non ne ho](*,)
    il liquido girava .
    a stare fermo la temperatura è salita anche se di poco.
    domani provo in strada.:mrgreen:
    ciao e grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2012
  18. Aléxandros
    26
    12 Dicembre 2011
    BMW X3 e83 2.0d
    con che liquido devo rabboccare?
  19. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    devi aver saltato qualche messaggio, specialmente il n°12.
    (hai la valvola termostatica bloccata aperta)
    di specifico, non so; io ci butto dentro quello che trovo nei vari ipermercati.
  20. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ok mi sa che farò un salto dal meccanico..grazie
