aria calda solo lato sinistro
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da weekdgl, 11 Novembre 2016.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ciao a tutti è un pò di tempo che sulla mia e90 tutto il lato a destra del tasto delle 4 frecce sputa fuori aria fredda/temp ambiente, e fa caldo solo a sinistra..
    ovviamente ho settato 28gradi ambo i lati.
    che può essere? radiatore interno che non funziona più bene?
    la cosa strana e la perfetta "simmetria" dei lati...non errori nei moduli clima Ihka e quant'altro.... non vedo nessun errore
  2. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    cito un topic di un utente che non ha + ricevuto risposta...il problema è identico
  3. Lorybeste79
    Lorybeste79 Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2019
    legnano
    bmw e90 320i 110kw
    ciao anche io ho lo stesso problema...nel frattempo hai risolto?
  4. Merghi
    Merghi Aspirante Pilota
    5 Gennaio 2022
    Roma
    BMW 118 D 2008
    Ho lo stesso problema mi hanno consigliato di cambiare il radiatore interno ....circa 50 € su autodoc
  5. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    ti confermo che può essere una delle cause. Il costo della parte è niente, devi tirare giù l'intero cruscotto per cambiarlo..
  6. derr02
    derr02 Aspirante Pilota
    18
    24 Marzo 2008
    bmw E90 318D anno 2007
    Salve ho lo stesso problema qualcuno ha risolto e come ?
  7. Lorybeste79
    16 Gennaio 2019
    legnano
    bmw e90 320i 110kw
    ciao alla fine io ho cambiato il radiatore interno, ho provato un po di volte a fargli un lavaggio con la macchina per lavare gli scambiatori delle caldaie ma niente, all'ultimo giro ho esagerato con l'acido e l'ho bucato. per cambiarlo dopo varie imprecazioni sono riuscito senza smontare il cruscotto, ho tolto volante, smollato il piantone e limando un po le plastiche con la raspa è uscito e ho infilato quello nuovo. da li in poi aria calda ovunque.
  8. derr02
    18
    24 Marzo 2008
    ilmio clima funziona benissimo d'estate mentre d'inverno l'aria calda esce solo dal lato guidatore ed esce sempre fredda dal lato passeggero...
    A Mario Tonziello piace questo elemento.
  9. derr02
    18
    24 Marzo 2008
    Salve,dal climatizzatore della mia E90 del 2007 non esce aria calda dal lato passeggero da un bel po' .
    Ho un unico dubbio, nello specifico : circa un anno fa si era bucato il tubicino dello spruzzatore acqua del tergi lato passeggero e prima di accorgermene buona parte di quell'acqua cadeva del vano del ventilatore !!!! Cosa che potrebbe aver causato il guasto, di non so cosa .
    Attendo i vostri pareri
    grazie
  10. Piottis
    Piottis Aspirante Pilota
    21
    6 Gennaio 2023
    Potenza
    X1 20D E84 Sdrive
    Non sono un esperto in materia ma sto avendo problemi simili con una X1 per cui mi sto documentando abbastanza sull'argomento e a quanto ho capito le 2 cose sono difficilmente collegabili tra loro poichè appartengono ad impianti differenti situati uno all'esterno e l'altro all'interno dell'abitacolo.
    Detto ciò, le cause possono essere molte, ad esempio i motorini che deviano i flussi all'interno del clima, un'otturazione del riscaldatore interno al clima o anche un mal funzionamento di qualche elettrovalvola.
    riesci a dare qualche dettaglio in più per provare a restringere il campo?
  11. derr02
    18
    24 Marzo 2008
    Rimane sempre il dubbio iniziale .... E comunque i due tubi della elettrovalvola del vano motore che entrano nell'abitacolo sono entrambi caldi. Sospetto che potrebbe essere qualche servomotore che chiude/apre i flussi d'aria .
    Domanda si può verificare il funzionamento di questi con una diagnosi????
  12. Piottis
    21
    6 Gennaio 2023
    Potenza
    X1 20D E84 Sdrive
    Vorrei saperlo anche io, ho già smontato tutto il cruscotto per avere accesso "facile" ai motorini.
    Mi hanno consigliato un'app (Deep OBD) che funziona con un comune adattatore ELM327 per fare3 diagnosi e quant'altro ma ancora non ho avuto tempo da dedicargli, se scopro qualcosa ti faccio sapere, nel frattempo se avessimo qualche altro parere non dispiacerebbe.
  13. derr02
    18
    24 Marzo 2008
    attendiamo
  14. Piottis
    21
    6 Gennaio 2023
    Potenza
    X1 20D E84 Sdrive
  15. derr02
    18
    24 Marzo 2008
    Ciao , come hai eseguito il lavaggio ( senza smontare nulla )?????
  16. Mario Tonziello
    Mario Tonziello Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2025
    Modena
    BMW X3 f25
    Ciao io ho lo stesso problema ,hai poi risolto
  17. wewwo
    wewwo
    28.434
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Mario Tonziello :biggrin:,
  18. gianlucade
    gianlucade Aspirante Pilota
    13 Aprile 2026
    Molfetta
    serie 3 e91
    alla fine come hai risolto ?
    Valvola di controllo del riscaldatore ?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2026
  19. wewwo
    wewwo
    28.434
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @gianlucade :biggrin:,
