Aria calda indesiderata
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by puccino02, Aug 21, 2005.
  1. passo
    passo Aspirante Pilota
    43
    330D e93 cabrio Automatica
    Il problema dell'aria calda si verifica con clima acceso e pompa del condizionatore spenta o accesa?
    Massimo
  2. mava70
    mava70 Kartista
    67
    bmw320i
    la rotelline è geniale, se tu vuoi 21 gradi ma non vuoi ibernare, modello bufera artica, come sali sulla macchina te lo regoli ad una temperatura più alta, ci mette di più a rinfrescare ma non pigli un'accidente con la bufera sulla pancia.
    Trovo invece demente che premi il bottone dello sbrinatore e mette tutto a palla creando vortici polari. Io sulla mia astra disabilitavo tutte le bocchette a parte
    quelle sotto il cristallo anteriore di modo che faceva fresco senza avere aria addosso (posizione sbrinamento)
    Col bmw non riesco e in un modo o nell'altro mi butta la bora addosso.
    qualche suggerimento per l'ultimo problema?
    Marco
  3. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    Aug 17, 2006
    320CD
    Scusa Marco, se non ho capito male quando azioni lo sbrinatore continua ad uscire aria tendenzialmente fredda dalle feritoie sotto il parabrezza? Io non ho sperimentato molto ma mi sembra che azionando lo sbrinatore l'aria che esce dalle feritoie e fluisce sul cristallo sia più calda di quella che esce dalle altre bocchette rivolte verso l'abitacolo.
    Esempio pratico per spegarmi meglio: salgo in auto parcheggiata per ore al sole e accendo l'impianto automatco che lavora al massimo per abbassare la tempratura interna. Se in questo frangente commuto in sbrinatore, l'aria che va sul vetro mi sembra più temperata rispetto a quella gelida che usciva dalle bocchette fino a un momento prima.
    Probabilmente è deumidificata, ma siamo sicuri che è anche fredda ?:-k :-k :-k
  4. mava70
    mava70 Kartista
    67
    bmw320i
    Ciao,
    onestamente non saprei, ce l'ho solo da qualche mese la bmw, so solo che se pigio quell'affare parte il turbo mega vortice che spengo 2 millisecondi dopo.
    Sulla opel astra posso mettere in sbrinamento alla temperatura che mi pare
    e piace, e questo è molto comodo per non avere vortici in faccia.
    Sul bmw non ci sono riuscito, c'e' sempre aria fastidiosa che ti viene addosso
    Marco
  5. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    se ti dà noia il tastino fai alla vecchia maniera:
    - ventola a tutta
    - aria solo dalle bocchette parabrezza (apposito pulsante)
  6. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Esatto, è comodissima!
    tra l'altro notavo che l'E34 ha tutte le ghiere delle bocchette illuminate, quanto ho smadonnato la prima sera con l'E46 che ha tutto buio!!!!! ](*,) ](*,)
    Troppo meglio se i "leddini" della plafoniera puntassero sulle bocchette invece che sulla zona cambio.... :rolleyes:
    ci sono rimasto veramente così :-s
  7. PuccioE39
    64,325
    8,081
    Jun 11, 2005
    da me, che comunque ho una E39, se premo quello per lo sbrinaotre parabrezza, in automatico mette il massimo della ventola sulle bocchete della plancia e dalle altre non esce nulla..
