BMW Serie 1 F40 Aria Calda dalle bocchette
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Massimo Termoli, 13 Aprile 2024.
  1. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Con il clima in automatico l'aria viene sempre raffreddata per togliere l'umidità e poi riscaldata alla temperatura impostata. La temperatura che si imposta non ho capito se è quella dell'ambiente o dell'aria che entra. Ulteriore problema per me è la posizione del sensore sotto il cielo ovvero nel punto più caldo in ogni stagione se poi ci aggiungiamo l'interazione con il sensore solare, se il nerd con il monopattino ha perso un bit la frittata è fatta
  2. Felis
    3.727
    721
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    La temperatura impostata ovviamente è quella che vuoi ottenere nell'abitacolo. ^_^
    Sei sicuro che il sensore della temperatura interna sia nella plafoniera?
  3. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    No. Ma non vedo altre feritoie dove possa passare l'aria per misurare la temperatura
  4. Felis
    3.727
    721
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
  5. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.276
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    queste son le sonde che il sistema tara l'aria, ovvero imposti 30 gradi ma li arrivano 10 capisce che il riscaldamento non va con segnalazione di avviso/guasto.
    invece se come per le altre bmw, tipo serie fxx, il sensore di temp. per l'abitacolo e sul comando clima, tipo tastino minuscolo...
  6. Felis
    3.727
    721
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Boh, non vedo tastini. Puoi dare un'occhiata sulla m135?
  7. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io non vedo nulla sul cruscotto del condi bizona
  8. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Guardando in giro sembra proprio che non ci sia e che tutto si affidi al sensore luce/sole/pioggia sulla plafoniera dello specchietto. Annamo bene dicono a Roma
  9. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.841
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Il clima è già tanto se si prende 3cv, che sono ben 2,2kW. Di picco eh, se fuori non è un forno, praticamente non te ne accorgi neanche su una 116i
    A Felis piace questo elemento.
  10. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  11. Harakid
    1.276
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Monopola volume/accensione radio, sulla destra tra monopola volume e tasto numero 1 c'è una specie di tastino rotondo, quello è il sensore temp interno.
    A Felis e Lucida04 piace questo messaggio.
  12. ginopilotino
    1.841
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Ricordo un problema simile decenni fa sulle Peugeot 307
  13. Felis
    3.727
    721
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ah l'hanno messo nell'elemento inferiore! :biggrin:
  14. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    E con il bizona come fa ? Come fa a regolare due temperature diverse ? Magia del sw
  15. Harakid
    1.276
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    mai usato....sempre effettuato il sync altrimenti sarebbe stato un problema viaggiare dove io imposto i 30 gradi e la mia compagna i -30...
    a parte gli scherzi, in caso di temp diverse credo che sia un effetto placebo, anche perchè nei condotti i sensori di temperatura sono 2, uno zona piedi dietro cruscotto e l'altro dietro l'unita mgu pertanto impossibile che anche via software possa regolare due temp diverse o per zona... è giusto a livello marketing!
    A Lucida04 piace questo elemento.
  16. Lucida04
    7.504
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non è effetto placebo. Mettendo due temperature abbastanza diverse tipo20-24 si sente uscire aria diversa
  17. Harakid
    1.276
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Questo è vero ma la gestione AUTO lavora bene se il sync è attivo e regola flussi d0scuita e ventola di conseguenza e sinceramente fa anche un bel lavoro almeno io mi ci trovo bene sia sulla serie 1 che sulla 4.
  18. Simone_Creva
    Simone_Creva Kartista
    101
    23
    1 Aprile 2024
    Bologna
    118D Msport F40
    Secondo me nel bizona parzializza solo le bocchette, la temperatura é la stessa ma arriva in quantitá diverse
  19. THOMAS73
    20.738
    23.518
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    No, esce aria a temperature diverse
    A Lucida04 e Felis piace questo messaggio.
  20. FRENKCBR
    FRENKCBR Aspirante Pilota
    7 Novembre 2022
    Bresso
    Serie 1 F40
    Buongiorno a tutti!
    Allora, ieri temperatura esterna di 18 gradi, ventola spenta, metto la mano sotto la bocchetta lato guidatore ed esce comunque un po' di aria bollente. Diciamo che toccando tutta la zona è calda. Invece lato passeggero tutti bello fresco. Provate anche voi e poi ditemi...
    PS: direi che non è normale, come non è normale che uno sulla propria auto non possa fare quello che vuole, vedi ricircolo.
