BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Aria calda a clima spento
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Emiliano, 26 Aprile 2009.
  1. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    Nei giorni scorsi avevo già parlato nel topic del tuning alla 335i del "caldo" all'interno dell'auto.
    Ieri la sono andata a provare (era in officina) e, essendo una giornata estiva, l'ho sentito ancora di più appena chiuso il tetto.
    Ho portato il motore in temperatura e ho cercato di capire cosa fosse:
    anche a clima spento esce aria calda dal vano piedi lato guida e dalla bocchetta centrale lato guida (anche quando è chiusa :eek: ).
    Premetto che il clima funziona perfettamente.
    Non ho voluto caricare i meccanici di altre info perchè già li vedevo un pò spaesati, ma mi sa che devono intervenire.
    Però prima volevo capire cosa può essere, idee?
  2. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    sulla mia ce la ruotella sulla console centrale che se la giri ti scambia l'aria da calda ha fredda..non so se il tuo modello e cosi!!!!oppure potrebbe essere la valvola di commutazione ...
  3. brividus
    brividus Direttore Corse
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Sto avendo anche io lo stesso problema.
    Oltre al fatto che il clima non funziona (avevano detto di aver riparato una perdita...ma a quanto pare non hanno risolto), esce aria calda anche a clima spento. In particolare ho notato che addirittura si riscalda il piantone dello sterzo.
    Domani torno in conc sperando che risolvano.
  4. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    si, la rotella è impostata su blu (freddo)
  5. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    16
    25 Marzo 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Fatemi sapere che dicono! Anche a me, con clima a 16° senza compressore inserito, esce aria calda dalle bocchette...ma pensavo fosse imputabile al calore del motore che si propagava e riscaldava l'aria che passa nei condotti
  6. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    fammi sapere :wink:
  7. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Scaldicchiano questi 335i :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Io ho notato che a 18 gradi, senza clima acceso, se l'aria e' impostata che esca sia sopra che sotto (freccia su + freccia giu' per intenderci) esce piu' calda che se impostata solo sopra ad esempio. Altra cosa soprattutto quando fa caldo (come puo' essere in questi gg) se il ricircolo dell'aria e' attivato o su auto al momento dell'accensione del motore esce parecchia aria calda.
    Non so se una di queste cose possa c'entrare con quanto detto da Emiliano
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2009
  9. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    pure se la bocchetta è chiusa esce aria calda? :eek:
    cmq se può consolare anche sulla E92 il 2000d scaldava parecchio.
    questo 3000d invece sembra raffreddato meglio.
    del 335i ovviamente non so dirti :biggrin: però ho sempre letto che ha difficoltà a raffreddarsi.
    se può esserti di sollievo, lo stesso difetto me lo faceva il coupè fiat 20v turbo, scaldava moltissimo quel motore e, anche a clima acceso, dopo una ripartenza dovuta al traffico, sentivo fisicamente una massa di aria calda che dal motore si propagava nell'abitacolo.
  10. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Questo succede anche a me (ho una 1er) per qualche secondo, ma poi funziona correttamente.....:wink:
  11. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Anche sulla 120d che avevo prima di questa succedeva ugualmente e in modo più marcato:-k
    Il problema è che d'estate per qualche secondo si muore:mrgreen:
  12. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Ma è questione di qualche secondo....
  13. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    SI, che il 335i sia un motore molto "caldo" è ritenuto normale, infatti ad un certo punto hanno aggiunto un radiatore supplementare (che io ho), però questo pare essere una questione indipendente dal motore ed imputabile al sistema di climatizzazione.
    Cmq stamattina ho sentito un tecnico con le balls :mrgreen: e mi ha detto che in minima parte è normale perchè è il principio di funzionamento dell'impianto BMW che porta questo "disguido", ma il problema è capire se la mia lo fa "troppo" o no. Cercherò di spiegarlo ai meccanici ](*,)
  14. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    Emiliano ma poi hanno lavorato bene alla concessionaria?
  15. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    ti scrivo in pvt
  16. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    ok
  17. IvanG04
    IvanG04 Aspirante Pilota
    23
    21 Aprile 2026
    salerno
    Bmw 320d e90
    Buongiorno a tutti! Volevo parlarvi del mio problema. È da 2/3 giorni che quando uso la mia bmw e90 320d dopo un 10 minuti dall’ultilizzo inizia a cacciare aria calda dalle bocchette superiori del cruscotto, inoltre l’aria fredda non mi funziona e ogni tanto noto che si appanna la parte inferiore del parabrezza. Cosa può essere? Premetto che un mesetto fa ho mappato la macchina, ma non credo sia dovuto a questo, giusto?
  18. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  19. bixiomauri
    4.951
    1.767
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Da indagare centralina clima se ok,a seguire tutto quanto fa parte dell' impianto di climatizzazione.
    Gas nell' impianto ok?
    In ogni caso,se problema centralina,occorre fare diagnosi errori e vedere che vien fuori.
    Mappa sicuramente non c' entra nulla.
  20. wewwo
    wewwo
    28.492
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita
