Aria calda 19°
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Gianpa73, 1 Febbraio 2017.
  1. iLmAc
    iLmAc Kartista
    86
    6 Novembre 2016
    Bmw serie 2 Active Tourer 216d
    Io lo tengo a 20 auto e programma ventola min . Problemi zero ;-)
    ( e se non si lamenta la moglie... :-D )
  2. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Che dire .... chi si accontenta .... gode [emoji6] ... e la moglie si lamenta .... cambierò moglie [emoji1]
    Inviato da S6 EDGE by Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2017
  3. MaestroMusica
    MaestroMusica Collaudatore
    485
    25 Ottobre 2016
    216d Active Tourer
    Se non era per la mia (di moglie) non sarei stato qui!
    Stavo per prendere il nuovo Tucson...
  4. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    un paio di colleghi lo hanno e se ne lamentano, non sono però sceso in dettaglio.
  5. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    No ma senza gradi non si sa come regolarlo,mi ci trovo male
  6. Ale_72
    60.887
    24.509
    Senza gradi funziona esattamente come quello con i gradi. Se hai freddo giri, alzi la temperatura, se hai caldo, l'abbassi. A meno che a te non interessi avere una temperatura confortevole ma solo una determinata temperatura a prescindere. In quel caso spendi 5 euro, compri questo, e verifichi in quale posizione lasciare il selettore. Ma non essendo un clima automatico, servira' a poco.
  7. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Questo ti dice i gradi che arriva l'ambiente,mi ci abituero con un po' di tempo,l'auto di prima impostavo 20gradi d'inverno stava quasi sempre bene,ora dovro' capire se a metà corrisponda circa a 20 22 gradi ,essendo che è da giugno che la possiedo
  8. Ale_72
    60.887
    24.509
    Ma cosa cambia se ti trovi bene ad un quarto, metà o tre quarti?
  9. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Hai ragione devo capirlo,ora da poco iniziato il freddo mi ci abituero se basta metà o di più,intanto ho provato a rosso è troppo caldo
  10. Ale_72
    60.887
    24.509
    È come il rubinetto dell’acqua di casa. Giralo in funzione della temperatura e del tuo piacere.
    A rsturial piace questo elemento.
  11. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
  12. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Quello lo so che è come il rubinetto
  13. Ale_72
    60.887
    24.509
    Quindi utilizza lo stesso approccio. I numeretti non servono su un impianto manuale. Davvero.
  14. rsturial
    17.928
    15.401
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'automatico regola continuamente la temperatura dell'aria immessa in funzione anche della temperatura dell'aria esterna che non è costante e del livello e direzione dell'insolazione, col manuale questo lo si fa ... a mano.
    Per questo i numeretti sono relativi.
  15. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Si infatti i numeretti era per dire,è normale che doveva starci anche l'automatico,proprio il clima diverso
  16. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Ora mi informo per montarlo se sia possibile
  17. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Be un pò strano è,la scorsa volta ero in auto manopola messa poco prima che inizia rosso,orientata piedi centro sopra ,all'inizio era calda poi dopo un pò sentivo aria tiepida da sopra booo.
  18. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    La rotellina messa nelle 3 posizioni ,la parte sopra è piu fresca ?appunto la sento diversa in viaggio ,io lo sto usando ora dato che è poco che ce l'ho,io ho manuale però
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    magari non è il caso della serie 2, ma si potrebbe provare se funziona come quello della E87.
    la vecchia E87 che possiedo ha il clima automatico bizona, e funziona in questo modo:
    se accendo premendo AUTO, si accende il compressore, temperatura e velocità ventole si regolano in modo automatico.
    se dopo averlo acceso in quel modo premo il simbolo dell'aria condizionata, si spegne il compressore, ma temperatura e ventola si regolano comunuque in automatico.
    Per tanto, potrebbe essere che esce aria meno calda nonostante la temperatura sia magari a 21 gradi (se l'abitacolo è a 22 esce praticamente fresca)
    se invece accendo il riscaldamento senza utilizzare il tasto Auto, esso si accende, temperatura e ventola non vengono più regolate automaticamente.
    in questo ultimo caso, l'aria esce alla temperatura impostata.
    In pratica, se regolo 21 gradi esce a 21 gradi, sia che in abitacolo ve ne siano 30 piuttosto che 3.
    abbiamo dunque nel mio caso diverse modalità di funzionamento del riscaldamento.
    una completamente manuale, dove accendi il riscaldamento premendo un tasto qualsiasi, e dove l'aria esce alla temperatura impostata. (e dove regoli tu anche la ventola)
    E' possibile poi accendere anche il compressore, premendo il tastino col cristallo di ghiaccio.
    In questo modo l'aria è condizionata, ma il funzionamento rimane manuale.
    poi abbiamo la possibilità automatica, dove l'aria esce alla temperatura ideale per "raggiungere" in abitacolo quella impostata, quindi non esce necessariamente alla temperatura segnata sul display
    e questa funzione la ottengo premendo AUTO per accendere l'impianto.
    Poi posso disattivare il compressore premendo il tastino col cristallo di ghiaccio, ma la modalità rimane sempre automatica.
  20. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Scusa anche il clima manuale sul libretto cè scritto monozona automatico,io credo significhi metto la temperatura a tot lui in automatico decide come uscire ,se no che significa automatico
