Aprire faro bmw | BMWpassion forum e blog
Aprire faro bmw
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Diego90, 9 Ottobre 2012.
  1. Diego90
    Diego90 Secondo Pilota
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Ragazzi ho un problemone,Spero possiate aiutarmi. Io ho i miei bei angel eyes perfettamente funzionanti sulla mia e87!! Ho un piccolo problema ma molto fastidioso! Uno dei due fari è sporco all interno!!! Ma non ha infiltrazioni ne niente! Vorrei aprirlo e pulirlo! So che è un operazione complicata/impossibile senza fare danni sapete aiutarmi????? Heeelp!!!
  2. 130rossa
    130rossa Collaudatore
    269
    23 Ottobre 2008
    BMW 130I MSPORT
    Ti sei risposto nella domanda:impossibile senza fare danni.
    Considera che la lente è in policarbonato con trattamento antigraffio solo esternamente, l'interno (quello che vorresti pulire) si riga a guardarlo ...
  3. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Aprire faro bmw
    Be' io vorrei giusto levare un poco di sporcizia!!!! Il problema più che altro è aprire il tutto!!!
  4. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Aprire faro bmw
    Io parlo della plastica del fari non della lente forse mi sono spiegato male!
  5. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    aprirli ci riusciresti...il problema è chiuderli ripristinando l'impermeabilità, che tra l'altro perde abbastanza facilmente anche senza toccarlo
    non riesci con un flessibile e qlcs attacato?
  6. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Aprire faro bmw
    È ma da dove lo faccio passare?
  7. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Aprire il faro ,parlo del restyling ,è impossibile senza usare il dremmel #-o#-oio l'ho fatto per mettere degli anelli a led davvero belli,ma non lo rifarei.
    Se hai il faro pre-re l'unico foro che accede direttamente sulla plastica interna è quello dell'abbagliante...la vedo dura.
  8. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Aprire faro bmw
    Nono ho i rest!!! Cos è questo dremmel? Scusa l ignoranza!!
  9. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
  10. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Aprire faro bmw
    Ok e per richiudere silicone! Giusto??? Comunque devo vedere se qualche carrozziere mi fa il lavoro secondo me!!! Perché da solo la vedo un po dura!!! Ricordavo di un utente che apriva i fari per fare il lavoro che hai fatto tu!!! Adesso non ricordo il nome!!!! Ora vedo di trovarlo!!!
  11. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    No niente silicone ,ho messo quello che i carrozzieri usano per i parabrezza,gli altri ,silicone compreso non valgono niente.
  12. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Aprire faro bmw
    Okok speriamo vada bene!! Quando finisco il lavoro aggiorno!!!
  13. Dave86
    Dave86 Secondo Pilota
    690
    17
    22 Febbraio 2010
    4er coupè
    ma sono i depo o gli originali?
  14. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Aprire faro bmw
    Bixenon originali restyling
  15. orBy
    orBy Collaudatore
    487
    86
    2 Ottobre 2009
    e87 lci
    seguo interessato, anch'io ho i fanali leggermente sporchi, per ora non da fastidio, si è asciugata della condensa alle estremità del faro lato freccia.
    ho letto in qualche forum (e sarei tentato anche di farlo.. prox anno però, sotto primavera), che se un faro internamente è leggermente sporco si può tentare di lavarlo con detergente grassante delicato e risciacquarlo con dell'acqua ossigenata.
    ovvio che per farlo bisogna smontare i fanali e denudarli di lampade e centraline xeno.
    magari prima di ricorrere all'apertura del faro è un'operazione da provare... bisogna in entrambi i casi tirarlo giù, tentar non nuoce.
  16. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Aprire faro bmw
    Si ma il bixenon è Tt chiuso anche levando lampade e tutto le lenti non t permettono di arrivare alle plastiche del faro!!! Bisogna comunque aprirlo
  17. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
  18. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Boh non riesco ad entrarci neanche dopo la registrazione....
  19. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Dipende che silicone...quello usato dai carrozzieri alla fine non è altro che mastice siliconico (tendente all acetonico, ovvero durissimo)....quindi altro che non è che un eccellente silicone ma sempre silicone è...io ho siliconato i fari un anno fa quando li ho comprati perchè molti di quelli che hanno comprato i depo si sono lamentati delle infiltrazioni....ma dopo neve, temperature di 42 gradi e di -17/18 gradi, acqua ghiaccio non ho mai avuto la minima infiltrazione e condensa... anche perchè la maggior parte dei fari in circoazione che hanno isolante fatto di quella che sembra gomme in reatà trattasi di gomma siliconica quindi....
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2012
  20. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Il silicone di cui parliamo è quello che neanche mettendo il faro nel forno a 250 gradi viene via....cosi' è piu' chiaro?
    quello che dici tu è mastice e con quel prodotto si apriva senza problemi nel forno a 80 gradi..e non era durissimo...
