Aprire e chiudere il tetto in movimento
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da smercki, 27 Giugno 2010.
  1. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    C'è la possibilità di aprire e chiudere il tetto anche in movimento, è una modifica software che si fa senza smontare nulla e nn invalida la garanzia
    Qualcuno è interessato, perchè mi sto informando per un amico che me l'ha chiesto
  2. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    da quel che so non è fattibile tramite qualche modifica bmw,forse qualche diavoleria ci sarà che si possa fare questo ma secondo con rischio che decada la garanzia...
    quindi secondo me è meglio fermarsi ed aprirla...... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Ste_84
    Ste_84 Kartista
    69
    12 Giugno 2010
    Z4 23i
    è possibile mediante l utilizzo di un chip da istallare. si chiama Smart Top ed è una figata.premetto che non ce l ho ma sono intenzionato nel prenderlo.so di gente in questo forum che ce l ha. Guarda questo video
  4. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    LA modifica che propongo io è via software, senza installare nulla di fisico, quind iniente problemi di malfunzionamento o di garanzia in quanto nn è rilevabile alla diagnosi
  5. Mosaik
    Mosaik Kartista
    76
    29 Maggio 2010
    Z4
    Ehm secondo me è piu' facile rilevare una modifica nel software che non un bypass con un chip che può essere rimosso fisicamente ad ogni controllo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    si può fare ma non riesco a capire quanta fretta abbia la gente , per non poter aspettare 30 secondi(tra fermarsi aprire e ripartire)per aprire l'auto...poi bisognerebbe vedere se il sistema sopporta a 30km/h lo sforzo creato dall'aria per aprire o chiudere in movimento.La bmw non ha permesso questa funzione in movimento solo perchè, in movimento appunto,la legge prevede che le luci di stop siano tutte visibili, cosa non possibile col baule che si inclina all'indietro....
    SiSco
  7. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non è cos'ì facile
    tutti i modulini che vengono installati per funzionare ingannano il sistema e questi "errori" vengono memorizzati in centralina e quind ifacilmente sgamabili.
    Lo stesso vale per lo sblocco del dvd/tv in movimento
    Con la modiifca software questo non accade in quanto nn si falsa nessun valore della linea can-bus, ma semplicemente si va a abilitare/disabilitare tale funzione che è prevista nel software stesso dell'auto (un flag on / off) e nn rimane traccia di ciò, per non parlare del fatto che ogni volta che lo installare e togliere devi smontare qualcosa in auto
    Con la modifica software colleghi il tuo dispositivo alla presa OBD2 e con un semplice tasto decidi se abilitare disabilitare la funzione :wink:
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    infatti l'apertura chiusura può avvenire solo fino ai 40 km/h (non si sforza nulla) dopo tale velocità il sistema non interviene
    Per il discorso della visibilità delle luci hai ragione
  9. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Interessatissimo si, ci sei ancora?
  10. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Io ho messo il modulino, oltre a poter aprire in movimento, dal telecomando posso anche chiudere il tetto (di serie si puo' solo aprire), chiudere e aprire i finestrini e cosa piu' importante sia da fuori che da dentro premo una sola volta il pulsante, lo lascio e il ciclo fa tutto da solo, mentre di serie si deve tener premuto per tutto il tempo.
    Per chi ha l'accesso confort con telecomando che non si inserisce nel cruscotto e pila che quindi non si ricarica e' utilissimo, dato che se apre spesso il tetto da fuori consuma molto prima la pila tenendo sempre premuto il telecomando.
  11. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Si ma lui diceva che lo fa senza aggiungere nulla. Io ho la e85 , la chiave la inserisco e mi si ricarica e tengo pigiato e non ho speso nulla, salgono e scendono anche i finestrini. Se riesco a fare anche l'apertura in movimento sono a bolla!
  12. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ragiona: sei in fila in folle, fai partire il tetto, la fila si muove e ti suonano, ok che il tetto continua ad aprirsi anche se ti muovi, ma se sei in folle ti serve la mano destra per inserire la marcia, ma la stai usando per il tetto, quindi o lasci il tetto a meta' e ti muovi, o resti fermo con le auto che ti suonano incazzate.
    Io invece pigio una sola volta, levo il dito e faccio quel che voglio con le mani libere.
    E non ho mai la rottura di dover tenuto premuto il pulsante per tutto il tempo, sia da dentro, che da fuori sul telecomando.
    E se sono in movimento, ho due mani sul volante, non una sola perche' l'altra deve aprire il tetto.
    Inoltre, sei costretto a distrarti per guardare la spia vicino al cambio e capire quanto hai finito il ciclo di apertura e chiusura, io invece no, fa tutto in automatico.
    Distrarsi mentre si e' in movimento ed avere una sola mano sul volante prima o poi ti costa un tamponamento.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Giugno 2014
  13. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    : )))) La fai piu difficile del dovuto sai: non la vedo cosi dura io. E poi il modulo costa 150 euro e non ne vale la pena per le volte che lo andresti ad usare, una codifica ci metti 2 minuti a farla
  14. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Io uso la macchina poche volte ed e' utilissimo, dover tenere premuto il pulsante e' una rottura.
    Costasse troppo avrei evitato, ma per certe cifre, montato poi da solo, i benefici valgono il costo.
    Non e' 150euro, devi aggiungere iva e spedizione.
    Le istruzioni dettagliate si scaricano dal sito.
    Questo e' il mio con relativa fattura:
  15. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Ecco, un paio di centa : ))) a me piacerebbe un sacco farlo con la codifica, poi magari vedo che usandolo mi rompo passo dalla tua e ci sta, la mia Z ha 11 anni eh
  16. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ok, non tutti vogliono o possono spendere anche 200euro, ovvio :wink:
    Sicuramente rende le cose piu' comode.
  17. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Già...vediamo se risponde Smercki ora : )
  18. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Se vuoi una risposta non aspettare qui, scrivi un messaggio diretto in pvt cosi' lo vede subito, lui bazzica per tutto il forum e non puo' leggere i messaggi in bacheca.
  19. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Guarda che l'ho fatto; e poi interessa a molti sta cosa non solo a me quindi è meglio che sia anche pubblica e gli arriva la notifica come a tutti sulle discussioni che ha cominciato solo che sarà impegnato e io non ho fretta.
