Approposito del riscaldamento a macchina ferma
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da tagi55, 13 Aprile 2010.
  1. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    Bmw 118d Attiva my10
    Vi ricordate qualche tempo fa, si discuteva sulla funzione REST (mi sembra) che era sparita per fare posto al tasto ALL sulla console del climatizzatore bi-zona. Oggi giocando con il menù dell'autoradio professional ho trovato una funzione denominata PARKED (vedi foto)
    http://yfrog.com/0bfoto0048jj
    incuriosito sono entrato e ho trovato questo
    http://yfrog.com/42foto0047vj
    praticamente nonostante abbia letto il manuale dell'autoradio
    non ho capito bene come funziona
    praticamente spuntando l'icona VENT si attiva l'impianto di ventilazione
    il display visualizza solo la ventola
    impostando TIME 1 e TIME 2 si imposta l'orario di inizio e fine (ma non mi sembra che funzioni come penso) e a questo punto sul display viene visualizzata anche la temperatura, ma non è cambiato niente, anche impostando la temperatura su 28°C l'aria esce sempre fredda!
    Qualcuno mi sa spiegare meglio questa funzione ??
    L'auto è una my2010 118d attiva con autoradio prof e impianto multi amplificato intermedio!
    grazie ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2010
  2. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Come hai fatto a visualizzare quell'icona nella radio professional? Che procedura hai seguito? Vista così sembra il riscaldamento a vettura ferma, non il REST
  3. ilsolitofede
    ilsolitofede Kartista
    96
    21 Gennaio 2010
    Bmw Serie1 120d Msport 3p.
    interessa anche a me...ti chiedo anche io come hai fatto a far comparire quelle impostazioni...?!?!
  4. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    Semplice basta premere il tasto MENU' (credo), cmq quello che si trova opposto al tasto AUDIO dalla parte del lato passeggero.
    Dopo di che appariranno tre icone, ci si entra nei sotto menù premendo la rotellina di destra
    *BC (body computer) che permette di visualizzare
    -Consumo medio
    -velocità media
    -autonomia
    -Temperatura esterna
    ..questo avviene anche mentre si ascolta la radio, molto utile
    infatti tengo il consumo istantaneo sul display centrale e gli altri parametri sull'autoradio prof.
    **CONFIG
    permette di configurare
    unita di misura della distanza percorsa (km/miglia)
    unita di misura dei consumo (km/l, l*100km, migia per gallone)
    unità di misura della temperatura
    ecc..(altre che non ricordo)
    ***PARKED
    qui ho gia descritto quello che succede!
    ciao
  5. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Ah ecco, io la funzione PARKED non la ho, ho una funzione che non ricordo come si chiama (mi pare ONLINE) e ci son salvati dentro i numeri della concessionaria dove l'ho acquistata (è sempre stato cosi fin dal primo giorno).
    Evidentemente tu hai delle funzioni aggiuntive
    Ps cmq BC sta per Board Computer non Body :mrgreen:
  6. Felis
    3.692
    708
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Infatti la sua è una MY2010. :wink: Sul manuale dell'auto (non quello della radaio) dice niente? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. PuccioE39
    64.287
    8.060
    sarà la classica ventilazione a veicolo fermo, che esiste praticamente da sempre (ma non sempre di serie, anzi praticamente mai).
    è completamente inutile.
    come dice il nome della funzione stessa, è programmabile l'attivazione della ventola.
    fa girare l'aria ma non rinfresca e non riscalda
  8. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Anche la mia è MY2010. Sul manuale guardai tempo fa e non trovai niente a riguardo, appena avrò modo darò un'occhiata un'altra volta
  9. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    no!
    solo su quello della radio professional..almeno così sembra!
    ciao
  10. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    La mia è my2010 e ho la radio professional, e col tasto menù vedo questo
    Se clicco sull'icona BMW mi compare questo (con tanto di Hotline Bmw per le videochat erotiche :mrgreen:)
  11. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    forse la differenza è data dal fatto che la mai ha il pacchetto ATTIVA oppure che ha l'impianto mutli amplificato..boh!
    cmq ecco quello che appare premendo il tasto menù
    Menù BC
    menù CONFIG
    menù PARKED è differente a seconda se con la chiave inserita o non inserita
    -con chiave inserita
    Senza chiave inserita
    ho provato e impostare TIME-1 e TIME-2 ma non è cambiato nulla..anche aspettando l'orario impostato di inizio
    ho provato a mettere 28°C su ALL ma di aria calda non se ne parla!
    ..dal momento che che permette di impostare la temperatura..deve per forza cambiare qualcosa ..altrimenti non ha senso!
    bah..poi magari chiedo info al concessionario!
    certo è che queste macchine sono diverse una dall'altra...
    ciao
  12. PuccioE39
    64.287
    8.060
    sicuro che sia sparita anche la funzione?
    nell'E39, col restyling misero la dunzione "MAX A/C" al posto del tasto "REST".
    solo che a vettura spenta, il tasto "MAX A/C" funzionava come tasto "REST"
  13. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    La mia è msport e non ha il multiamplificato, ma non penso che possa dipendere da questo. I primi 2 menu sono identici (apparte che a me il consumo è di 6 km/l in meno :lol:), il terzo io non ce l'ho. Alla prima occasione mi informerò in concessionaria
  14. brunbrum
    brunbrum Secondo Pilota
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    non è nient'altro che la cara buona e vecchia funzione REST che è stata messa nel menù di radio o navigatore(per chi ce l'ha) con l'introduzione del tasto all.... probabilmente quella di RS4 è tra le prime my 2010 e necessità di un aggiornamento software per avere quella funzione magari introdotta poco dopo....
    comunque il REST è solo una ventilazione a vettura spenta da usare nel caso di brevi attese e fa uscire l'aria calda residua in inverno.... devo dire però che mentre sulla mia 123d del 2008 con tasto REST quando lo pigio ho un bel flusso di aria calda per almeno 10/15 minuti da quando spengo l'auto con la e91 di mio padre con tast ALL e funzione VENTILAZIONE nel menù navigatore di aria calda ne esce davvero poca direi quasi nulla.... anche a motore appena spento...
  15. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    beh il tasto "MAX *" c'è bisognerebbe provare...cmq è difficilissimo stare dietro a queste funzioni..troppo complesse!!
    ciao
  16. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Si ho pensato anche io che fosse una questione di impostazioni software. Diciamo che la funzione REST mi interessa poco e nulla (anzi direi nulla), però scoccia avere una macchina già da "aggiornare" :evil:
  17. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    Secondo me non è la funzione REST, ma il programma di ventilazione automatico a vettura ferma..
    Io ho sia il rest che il programma di ventilazione (che imposto dal navi, ma vsto come si presenta qui penso che sia lo stesso). Il rest lo uso ad esempio quando aspetto fuori di casa la mia ragazza in inverno e funziona bene, in quanto butta un gran caldo, la ventilazione programmata invece non fa una benemerita ceppa... ho provato piu e piu volte questo inverno ad impostare il timer per vedere se la mattina trovavo la macchina sghiacciata, ma NADA!!!! a volte mi è capitato di entrare in auto mentre era in funzione il programma e mi sono trovato nel mezzo di un tifone di aria gelida che veniva sparata a tutta randa da tutte le bocchette..
  18. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    posso essere della tua stessa idea..ma due cose non mi quadrano
    Se imposto il time ..le ventole non partono automaticamente
    e perche mi fa impostare la temperatura ??
    ..misteri della fede!
    ciao
  19. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    ma gli specchietti ..come sono? grandi o piccoli?
  20. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Grandi... La mia è stata prodotta a ottobre 2009 ma è già my2010 (specchi grandi, tasto ALL anziché REST ecc.)
