Apertura tettuccio
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by federico4100, Apr 1, 2014.
  1. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    Apertura tettuccio
    Si, anche per me è troppo caro x quello che ti da...
  2. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Ma che dici? Di che marca? Qui la foto del mio con tanto di ricevuta, leggete bene (meno di cosi' inutile pretendere)
  3. espuma_party
    espuma_party Secondo Pilota
    772
    17
    Jan 12, 2012
    Z4 SDrive35i
    La mia è del 2010 e non apre il tetto in movimento, ma non è un problema: davvero per 15 secondi non mi impigrisco.... Credo (ma è una supposizione del tutto priva di fondamento tecnico) che effettuare le operazioni di apertura e chiusura sia sempre meglio farle da fermo, per evitare stress alle componenti mobili. Almeno io la penso così...
  4. zazzu
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    Apertura tettuccio
    Completamente d'accordo...alla fine il tetto in fase di apertura fa da vela e, anche andando piano, una certa resistenza sulle parti meccaniche la crea...
    Del resto se le versioni precedenti non potevano aprirsi un motivo c'era e di certo non hanno rinforzato nulla con l'ultimo modello!!!
  5. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Ripeto, se uno puo' lo apre da fermo, ma comunque si evita la rottura di dover tenere il dito premuto per tutto il tempo.
    A casa ad esempio arrivo davanti al cancello, sono fermo, aziono la chiusura, appena si apre il cancello parto col tetto in chiusura e non sto andando veloce, quindi il vento conta una cippa, pero' non devo star fermo ad aspettare e se ho dietro una macchina non la tengo ferma ad aspettare i comodi miei.
    Idem se piove, chiudo subito anche se in movimento, non e' la prima volta che becco acqua mentre guido e non c'e' modo di fermarsi da nessuna parte per un bel pezzo.
    Inoltre una volta mi son fermato ad una uscita ed ho bloccato quelli dietro sotto l'acqua non potendo muovrmi durante la chiusura.
    Inoltre se sei fermo in fila e la fila riparte ma stai chiudendo, col modulo posso anche muovermi, di serie o blocco tutti o devo lasciare il tetto a meta' per spostarmi.
    200euro e risolvo queste rotture.
  6. Khapuz
    Khapuz Kartista
    108
    Feb 12, 2013
    BMW Z4.it - MX5 Anniversary - Mercedes B
    D'accordissimo, io comunque ho risolto spendendo molto meno e facendomi sbloccare la funzione "chiusura in movimento", che è prevista anche sulle versioni pre 2012, ma non attiva...devi comunque tenere sempre il ditino premuto.....
  7. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Appunto, e' proprio questo il problema.
    Per farlo puoi usare solo la mano destra.
    Se devi ripartire con auto in folle in fila devi cambiare marcia e ti serve la mano, almeno con cambio manuale, quindi sei costretto a fermare il ciclo a meta'.
    Io invece pigio ed ho subito le mani libere senza piu' dover tenere il dito premuto e senza dovermi distrarre per controllare a che punto e' il tetto o che si spenga il led verde del pulsante.
  8. Mante
    Mante Kartista
    211
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Ho testato quanto asserito da Teod ed in effetti è così! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Con la mia del 2009 riesco ad aprire il tetto con la prima innestata... Quindi ad una velocità sui 10 Km/h.. Sufficiente direi se magari stai uscendo da un parcheggio e nel contempo vuoi scapottare..
  9. espuma_party
    772
    17
    Jan 12, 2012
    Z4 SDrive35i
    Sono sempre scettico sulle aperture in movimento: sulla precedente E92 ho rotto un deflettore del tettino perchè lo aprivo a velocità sostenuta. Ora ho imparato la lezione...
  10. zazzu
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    mi trovi d'accordo!!!!
    anche per basta prendere un tombino o simile la la macchina iniza a sobbalzare e di certo non fa bene ai vari leveraggi...
    alla fine ci mette 10 secondi...mi accosto, lo apro e riparto, e se non posso accostarmi aspetto ad aprirlo fino a quando non ne ho la possibilità!!!
  11. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Per tetto in movimento ovviamente si intende mentre sei in coda o stai entrando a casa, oppure se non hai modo di fermarti e inizia a venir giu' il diluvio.
    Se hai macchina dietro non puoi star fermo, manco per 2 secondi, figuriamoci 20, perche' questo e' il tempo necessario.
  12. zazzu
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    Apertura tettuccio
    Bho, ancora non mi è capitato di essere così disperato da non riuscire a trovare il tempo di fermarmi per chiudere il tetto...anche perché solitamente non si passa dal sole al diluvio in 10 secondi, appena vedo che diventa nero il cielo o inizia a gocciolare cerco un posto per fermarmi e chiudo (basta anche il tempo di un semaforo rosso).
    Però effettivamente dover tenere il tasto premuto è una scocciatura!!!
  13. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Ovviamente la cosa piu' comoda e' non dover tenere premuto il pulsante dentro e sul telecomando da fuori.
    Da fuori ora posso anche chiudere.
    Mi e' capitato un acquazzone improvviso, mi son fermato ma avevo dietro auto che suonavano.
    Non sempre trovi posti per fermarti.
  14. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E' possibile attivare tale funzione, assieme a quella degli specchi anche con una semplice codifica, senza installare alcuna centralina
    la velocità settabile è impostabile fino ai 40 km/h
  15. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Concordo, a me l'ha fatto proprio Stefano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Quella che non sono riuscito a far attivare da nessuno è l'abbattimento degli specchi alla chiusura dell'auto. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. zazzu
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    Apertura tettuccio
    E che ti hanno fatto di male quegli specchi che me li vuoi ABBATTERE?!?!?
    Guarda che sono 7 anni di sfiga!!!
  17. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Sulla Saab quando chiudo se tengo premuto il pulsante chiude anche gli specchietti.
  18. Batilla
    Batilla Aspirante Pilota
    19
    BMW Z4 Sdrive23i
    ciao;scusa ma il modulo che dici tu da 209 euro serve solo per il one touch e l razionamento in movimento o serve per mappare anche finestrini ed altro tipo confort access?vale anche in chiusura da telecomando?
  19. zazzu
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    Apertura tettuccio
    Serve per:
    Aprire e chiudere il tetto col telecomando (e con il pulsante nell'abitacolo) con un solo tocco
    Per aprire e chiudere i finestrini col telecomando
    Aprire e chiudere il tetto fino a 50 km/h
    Sbloccare le portiere allo spegnimento del motore
  20. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    La chiusura porte la setti dal computer di bordo e puoi decidere se farle chiudere oppure no.
