Apertura portiere a batteria scarica HELP!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ROX, 9 Febbraio 2009.
  1. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    ok
    facciamo finta che ho un bel crick
    facciamo finta che riesco ad andare sotto
    facciamo finta che riesco a vedere i contaatti del motorino
    facciamo finta che l'amica femmina in questione sappia fare tutto questo....
    ma.....ragazzi
    e se sono sotto e per sbaglio tocco l'altro contatto?
    il motorino fa un giretto...ll'auto va avanti o indietro e puffete...cade dal crick ...e puffete mi schiaccia...non vi pare eccessivo come rischio????????????
  2. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    Sì è verissimo! Questa procedura di avviamento la utilizzo sulla moto, perchè ha il motorino a vista mentre la batteria è nascosta. Però la mia auto si apre manualmente con la chiave anche a batteria scarica come mai? Devo provare dopo lo stacco della batteria!
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ho delle news di un amico che ha avuto lo stesso problema... con un sistema ancora più indolore:
    sfilato un rene con un cacciavite, tirata la corda per aprire il cofano e gioco fatto, certo anche lì con qualche bestemmia, ma credo che sia il sistema meno complicato... che ne dite?
  4. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    il rene cmq ha un costo.....e poi, io per aprire il cofano, ricordo che levando il rene di sx guardandola di fronte....tiri solo la corda di sx, mentre per aprire il cofano, devi sganciare anche l'altro gancio....io ho dovuto buttare giu il paraurti e svitare da sotto il gancio lato dx sempre guardando di fronte la bm, poi non so....vediamo se qualcuno ne sa qlcs in piu
  5. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    direi che se si può fare così, è molto meglio ancora, Rox...:wink:
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Beh il tutto sta a capire quanto sia "facile" aprire il cofano... :wink:
  7. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    mah.. incredibile.
    quando e capitato a me, con la chiave ho aperto sia la porta che il baule (tds 98...)
    volete dire che alle successive hanno tolto l' apertura meccanica?
    non ci credo...
    ad ogni modo dovesse mai capitare, quoto in pieno la soluzione dell' alimentazione del motorino d avviamento!
  8. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    hai aperto normalmente o con una procedura particolare, ad es. tirando la maniglia?
  9. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    nessuna maniglia. normalmente. mi sembra che il baule dovesse fare un doppio scatto per aprirsi meccanicamente.
  10. Carsico
    Carsico Secondo Pilota
    561
    65
    21 Agosto 2007
    Trieste
    M3E46SMGII / 318isE30 / 318E36
    Un consiglio, provate a mandare un PM a atd1963 che un aiuto ve lo da.
  11. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    dopo cioche' ho letto qui sono senza parole,pero' prima o poi faro' la prova giusto per curiosita'.(ovviamente a finestrini aperti):mrgreen::mrgreen:
  12. chicco7171
    chicco7171 Kartista
    101
    bmw 530d
    Salve vorrei raccontarVI la mia esperienza. Vi premetto che posseggo un 530d e39 del 2000. Avevo problemi con la resistenza del clima la quale, mentre la macchina era in garage, mi faceva partire la ventola interna del clima con conseguente scaricamento totale della batteria(di solito uso la macchina solo nel fine settimana pertanto trovavo la batteria completamente scarica). A quel punto inserivo la chiave nella serratura al lato guida, e dopo un giro di circa 90° mi si apriva la serratura meccanica.
    Questa cosa mi e successa diverse volte, fin quando nn ho capito che era la resistenza e l'ho quindi sostituita......
  13. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Quoto capitato anche a me ed ho chiamato pure il carro attrezzi. Ero appena arrivato in aeroporto e la macchina non da segni di vita chiamo l'assistenza ed arriva il tipo che mi fa "ma ha provato ad aprire con la chiave?" io "si ma non si apre" lui "provi a girare di più" e clak si è aperta.
    vabbè che non m'è costato nulla ma averlo saputo prima fermavo qualcuno con i cavi e non rimanevo adaspettare il tizio per 2 ore sotto la pioggia.
  14. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    anche a me è capitato di trovare la batteria dell'auto completamente scarica e ho utilizzato la procedura descritta precedentemente e sicuramente non invasiva di smontare il carter sotto di plastica dopo averla sollevata con un crik idraulico agganciato il cavo rosso (quello più grosso positivo) ad una batteria ausiliaria ed il negativo alla carrozzeria e ho risolto il problema tempo 20 min circa senza rompere nulla e l'ho fatto io.
  15. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    Fortuna che quando è capitato a me l'auto era in garage aperta ma, per andare ad aprire il baule che non ha serratura con la chiave, per accedere alla batteria, non vi dico i numeri da contorsionista che ho dovuto fare.
    Una volta dentro, aperto il pannello superiore degli attrezzi e tirando l'apposito cavo l'ho aperto facilmente certo che se l'auto è chiusa è un bel problema. :rolleyes:
    :wink:
  16. Caio
    Caio Kartista
    61
    1 Aprile 2007
    BMW 525d e39
    Ricordiamoci che ci sono anche i due punti nel cofano anteriore per collegare i cavi, non solo la batteria nel baule....
  17. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    si ma se la macchina è completamente chiusa dei punti all'interno del cofano motore non te ne fai nulla.[-X
  18. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    Giusto caro Caio ........... ma io dovevo aprire il baule per cambiare la batteria :wink:
    Certo con il senno di poi, si poteva aprire il cofano, attaccare un'ausiliaria, dare corrente e aprire il baule elettricamente 8-[ ............. evitando le mosse da contorsionista :rolleyes:
    Comunque, fortuna che l'avevo lasciata aperta................ se no, leggendo questo topic.......... ](*,)
  19. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Curiosità, o meglio per opportuna conoscenza nel caso capiti a me o a qualcun altro..#-o
    Dove avresti collegato esattante il cavo positivo...
    Grazie in anticipo..
  20. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    ...stamani mi è successa la solita cosa...non si è aperta con il telecomando nonostante la batteria fosse carica!!!è bastato inserire la chiave nella portiera e girare verso sinistra e come per magia si è aperta (solo quella portiera)...=D>
