BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Apertura portelone a scatti errore 801713
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Alin Lazar, 29 Giugno 2023.
  1. Alin Lazar
    Alin Lazar Aspirante Pilota
    12 Giugno 2021
    Campolongo maggiore
    Bmw 520d f11 b47
    Buongiorno a tutti. Il portellone posteriore si apre a scatti BMW f11 lci l'errore e questo 801713 SENSORE HALL, funziona benissimo quando la temperatura e sotto 18-16 gradi poi con il caldo non va più. Qualcuno ha mai avuto questo problema? Cosa potrebbe essere? Grazie!
  2. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.418
    1.236
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    Se ti da errore sensore la prima cosa è cambiarlo anche perché lo fa in funzione della temperatura quindi la connessione elettrica è a posto
    A Alin Lazar piace questo elemento.
  3. Alin Lazar
    12 Giugno 2021
    Campolongo maggiore
    Bmw 520d f11 b47
    E quale è il sensore?...mi hanno sostituito la centralina HKL il meccanismo che chiude la tendina copri baule ma niente.. non funziona.
  4. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    A me invece succede (spesso ultimamente) che quando apro il portellone, quest'ultimo si apre per circa 10 cm per poi fermarsi... quindi riprovo e finisce la sua corsa normalmente.
    Non ho fatto caso se il problema si manifesta da una certa temperatura o meno!!
  5. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    538
    201
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    A me è capitato una volta su 420, praticamente l'auto è rimasta al sole in piena estate,al Mio arrivo ho provato ad aprire e non apriva il portellone posteriore,dopo un paio di tentativi si è aperta,subito dopo ho lubrificato con uno stik di vasellina la guarnizione ogni tanto lo passo e non l'ha più fatto,non ho più verificato se c'erano codici errore
  6. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Molto probabilmente con troppo caldo, guarnizione vecchia, se lasciata al sole si appiccica e il motorino non ce la fa.
  7. wewwo
    wewwo
    25.654
    4.277
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Alin Lazar :biggrin:,
