apertura portellone automatica ;)
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by FedeFiko, Aug 10, 2010.
  1. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    Jan 31, 2010
    Audi A3 td sb
    ne sei certo, a chi ti riferisci ? tranne qualche video su youtube non mi pare che ci siano altre testimonianze, salvo una le cui molle non hanno funzionato !
  2. gs1960
    gs1960 Kartista
    53
    Feb 1, 2011
    INTEGRA TYPE R & 118d (143 hp)
  3. Guest 116
    641
    50
    Jan 31, 2010
    Audi A3 td sb
    dimmi la data del post 85 non riesco ad individuarlo diversamente, inoltre da alcuni post in inglese se non ho equivocato, alla fine la dimensione della molla da usare è quella da 32 mm. che ha consentito la completa apertura del portellone, mentre noi qui stiamo trattando quelle da 20x25 mmm :-k salvo poi esaminare le caratteristiche tecniche ed il carico (kg) necessario al ns scopo !
  4. gs1960
    gs1960 Kartista
    53
    Feb 1, 2011
    Io infatti ho preso sia 25 che 32, poi delle rondelle se dovesse servire ancora più spinta.
    Il post interessante è circa a metà della pagina che ti ho segnalato....quello con la tabella dei vari settaggi:
    Autore: anit999
    Posted: Fri Feb 25, 2011 1:56 pm
  5. Guest 116
    641
    50
    Jan 31, 2010
    Audi A3 td sb
    ok grazie, aspettiamo la tua recensione tecnica :wink:
  6. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    si, aspettiamo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. gs1960
    gs1960 Kartista
    53
    Feb 1, 2011
    Allora....ho provato le 25 verdi con una rondellina ed il portellone si apre solo di una spanna.
    Nei prossimi giorni, proverò le 32, che dovrebbero aprirlo completamente e magari spessoro le 25....farò qualche test...
    Anche se, a dire il vero, penso che lo terrò così.....è già sufficiente x non sporcarsi le mani, non sforza troppo i braccetti e permette di chiuderlo senza spingere come matti e poi una apertura completa potrebbe essere pericolosa in certi casi, se ad esempio ci sono oggetti su cui si potrebbe urtare.
    Sicuramente fa meno scena, ma una apertura parziale ha i suoi vantaggi....imho...
  8. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    c'è una misura intermedia tra le 25 e le 32??
  9. gs1960
    gs1960 Kartista
    53
    Feb 1, 2011
    Di quel tipo che io sappia no....ma si può giocare con le rondelle.
  10. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    perke credo a questo punto, da quanto letto, che la molla migliore sia una 30...
    la mia paura non è per gli urti del portellone contro qualcosa quando lo si apre.. perche quando apriamo il portellone siamo dietro o cmq difficilmente urta oggetti dietro...
    la mia paura è di spaccare la faccia a un mio amico o alla fidanzata con una portellata in faccia!!
  11. gs1960
    gs1960 Kartista
    53
    Feb 1, 2011
    Appunto...secondo me è meglio che si apra solo di una ventina di cm...cioè quanto basta per aprirlo agevolmente con una mano o anche un ginocchio.
    Insomma, secondo me, il comodo è non dover infilare la mano nello stemma sporco o poter aprire anche con le mani occupate.
  12. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    mi sa che è questo il risultato ottimale perché, se leggete il forum inglese, ha detto quel tipo che anche a lui si apriva a metà ed ha dovuto ricaricare di gas gli ammortizzatori del cofano per ottenere quel risultato. Con le 32 secondo me si irrigidisce un po' troppo e diventa difficile chiuderlo
  13. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    ..comunque, GS1960 hai un mp ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    1 person likes this.
  14. Guest 116
    641
    50
    Jan 31, 2010
    Audi A3 td sb
    ciao Nitro, innanzitutto grazie da parte di tutti noi, però per guadagnarti un vagone di repponate collettive:lol: ti chiederei di fare alcuni tentativi, tipo : una molla da 32 da un lato con una da 25 nell'altro, poi ho letto nel link inglese che è stato usato un lubrificante spry ( ora non ricordo la sigla ) per facilitare lo scorrimento, insomma hai la ns delega ed il ns appoggio, intatto comincio col repparti io, a presto.
  15. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    perche usare contemporaneamente due molle disverse?
  16. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    grazie per la rep! Ma non sono d'accordo nell'usare 2 molle diverse perché a lungo andare danneggia inevitabilmente gli ammortizzatori e credo anche il resto, dato che: 1) molle diverse danno spinte diverse, quindi gli ammortizzatori o gli attacchi si potrebbero addirittura storcere perché non sale in equilibrio; 2) anche quando chiudi subiscono sollecitazioni diverse e "smollerebbe" gli attacchi. Già le molle a lungo andare qualche minimo danno lo cagioneranno, quindi per ridurre al minimo i danni è meglio fare un lavoro equilibrato. Io attenderei il test con le 32 e male che va la soluzione migliore è ricaricare gli ammortizzatori e montare le 25
  17. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    ma questi numeri a cosa si riferiscono?
  18. Guest 116
    641
    50
    Jan 31, 2010
    Audi A3 td sb
    mi viene da pensare che se montassimo le 32 mm , quanto queste manterrebbero le loro caratteristiche nel tempo ? Voglio dire, a portellone chiuso ok non lavorano ma sono comunque sotto stress, credo che sia in questa fase il momento di criticità, aprendo il lunotto non si fa altro che " liberarle " dalla morsa interrompendo il carico a cui sono sottoposte nel tempo.
    Ritornando all'iniziale quesito, dando per scontato che tale " lavoro " debba far perdere loro un qualcosa che allo stato delle cose non riusciamo a quantificare, conviene montare direttamente le 32mm ? Certo solo il tempo ce lo potrà confermare o magari scrivendo al fornitore per sentire il suo parere tecnico !
    Comunque Nitro, ti seguiamo anche se puoi con una sequenza fotografica del lavoro ultimato ( con rondella o meno ) . :wink:
  19. gs1960
    gs1960 Kartista
    53
    Feb 1, 2011
    Eheheh....io, comunque, non sono Nitro :wink:
    Oggi ho provato a spruzzare un po' di ZX1, per vedere se cambiava qualcosa, ma per ora poco, magari deve filtre un po' di più nell'ammortizzatore.
    Prossimo step è provare con le rondelle + molla da 25mm, perchè con questo freddo, a volte non ha abbastanza spunto per aprirlo.
    Poi passo alla 32.
    Comunque, sicuramente la 32mm durerà meno, perchè è costantemente più compressa della 25mm.
    Non ho controllato, ma dovrebbero rimanere circa 20mm a portellone chiuso, quindi una molla da 25mm lavora al 20% di compressione (esercitando poco più di 30Kg), mentre una molla da 32mm è al 37.5% (oltre 55kg).
    A questi tassi di lavoro, una molla da 25mm è garantita per oltre 3000000 di cicli, mentre quella da 32 per circa 300000 (un decimo)....comunque più che sufficienti a coprire la vita di qualunque macchina in entrambi i casi :biggrin:
    Non credo che qualcuno possa aprire il portellone più di 300000 volte (una volta al giorno, vorrebbe dire 833 anni :lol:).
    Vi tengo aggiornati :wink:
  20. Guest 116
    641
    50
    Jan 31, 2010
    Audi A3 td sb
    bravo anche a te, certo che questi soloni di Bmw, con una modifica di 2 lire ......tanto per non dimenticarle :mrgreen:
