apertura portellone automatica ;)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da FedeFiko, 10 Agosto 2010.
  1. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    io ho ancora su le rondelle di plastica.
    4 per molla... effettivamente ora faccio meno forza per chiudere il bagagliaio quindi si sono assottigliate un pò..
  2. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    up per iZoro
  3. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
  4. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Uppino !! l'omarino ci fà 65€ + 20 di spedizione minimo 5 pezzi, se pensate che possano interessarvi , facciamo un gruppetto , i 20 € me li ciuccio io e voi pagate solo la spedizione a vostro carico.
  5. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    bastano delle molle e rondelle.....
  6. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Provato con molle e rondelle , nel mio caso o troppo veloce in fase iniziale e quindi non mi piace , o troppo lento e quindi non apre .......comunque leggevo che anche questo kit ha dato problemi , quindi stavo pensando di cambiare gli ammortizzatori con quelli più potenti , ma ho visto nel video che montando quelli della Skoda octavia 2008 si apre sia in inverno che in estate , ma lo sportellone è un missile con annessa pacca finale che secondo me non fà bene bene alla durata.
    Così osservando bene come lavorano questi ammortizzatori , ho notato che hanno una corsa morta , che è quella che noi andiamo a sopperire con le molle , nel mio caso l'ammortizzatore inizia a spingere bene a 6 cm ( misurato alla base della testa ) di estensione per poi aprirsi del tutto forse è scarico , se riusciste magari a misurare i vostri avremmo più o meno l'idea se un'ammortizzatore è scarico o meno , parlo degli originali ovviamente.
    Ora tramite un'amico che lavora anche nel campo degli ammortizzatori a gas vediamo se riusciamo a trovarne uno che abbia un tempo di latenza inferiore , non variando la lunghezza che sarebbe una manna per toglierci tanti casini dalla testa , altra cosa che potrebbe aiutare ma questa bisogna che me la studi benino ( e vi chiedo anche a voi un consiglio ) sarebbe spostare l'aggancio di 1 o 1,5 cm quello che è posto sul telaio della macchina , questo ci aiuterebbe in due modi 1 - ci darebbe modo di accorciare la latenza dell'ammortizzatore , perchè ne accorciamo la corsa perdendoci 1 cm di tempo morto 2 - possibilità di inserire una molla più lunga , che visto le misure di qui stiam parlando , 1 cm di molla in più potrebbe fare la differenza tra sempre bene e ogni tanto cilecca.
    Poi son tutti discorsi così per parlare e confrontarsi , lunedì vado a vedere se trovo gli ammortizzatori compatibili e vediamo se sono solo loro che mi rompono le balle , anche se leggendo ho seri dubbi che cambiandole con originali la solfa cambi.
  7. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    io mi trovo bene con ammo più potenti e molle/rondelle.....
  8. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Bene , quali hai montato di ammo ? quelli che ho indicato o altro ?
  9. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ho montaoto ammo di concorrenza.. sono della sag, sono da 47N invece che 40N.... e sono mezzo cm più lunghi dei normali...
  10. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Ottima notizia , se per favore riesci a dare il codice o almeno il modello di auto su qui vanno montate , così le vado a prendere anche io .....grazie mille della dritta ;-)
  11. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    io tempo fa feci una lista degli ammo compatibili con la nostra, dato che non ricordo se l'ho postata la rifaccio:
    Matiz spark 3.05 (410mm - 470n)
    Honda jazz 3.02 (415mm - 510n)
    kia ceed 2 vol. (410mm - 490n)
    io proverei quelli della matiz.... sconsiglio quelli più lunghi perché il portellone da le botte sul tettuccio, già a me si sta rovinando lo spoiler..
  12. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    guarda l'unica cosa che so è che sono della SAG che è una ditta di torino.
    ne avevo gia comprate una coppia ad un ragazzo del forum.
  13. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    scusate ma la sigla matiz spark 3.05. il 3.05 è riferito all'anno ? 2005?
  14. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    credo di si....ho riportato come sta scritto sul catalogo..in ogni caso quando si ordina sul catalogo del ricambista ci sono scritti i diversi modelli e misure, quindi basta andare là con le misure alla mano e non ci si sbaglia! Consiglio solo di evitare quelli più lunghi per chi ha lo spoiler!
  15. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Porcaccia , ho fatto due ricambisti , ma della Matiz nemmeno l'ombra su quelli di concorrenza , faccio il terzo e poi mi tocca andare alla concessionaria se voglio quelli :-(
  16. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    fammi sapere se trovi qualcosa, magari appena ho tempo faccio un salto anch'io, ma i cataloghi della concorrenza sono quelli...
  17. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    apertura portellone automatica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Nessuno ha novita?? Nessuna prova fatta?? Io ho provato con qualche molla ma nnt :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal telefono di casa!!
  18. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    io con le molle che abbiamo acquistato tempo fa da un utente e delle rondelle l'ho fatto..
  19. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Personalmente nessuna , devo andare in concessionaria a ordinare le molle nuove , perchè quelle della Matiz non le trovo da nessuna parte , appena le monto vi faccio sapere.
  20. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    io ho montato molle a gas un pelo + potenti di quelle originali...
