apertura portellone automatica ;)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da FedeFiko, 10 Agosto 2010.
  1. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    quanto costano queste molle per serie 1?
  2. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    io le ho pagate 30€ in coppia, sul listino costavano 16 € l'una
  3. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    hai mp
  4. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ragazzi ecco il video del mio risultato:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2012
  5. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    risultato più che soddisfacente, complimenti Nitro, l'ideale sarebbe che la risalita del portellone fosse leggermente più lenta ma credo che sia difficile trovare una soluzione intermedia, anche perchè col passare del tempo sia i braccetti che le molle potrebbero perdere un pò della loro efficacia.
    Quindi riepilogando che molle sono inserite nel video, quelle da 32 mm ? e con o senza rondella ?
  6. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ho inserito le molle da 32 senza rondelle, anche perché le molle a gas che ho montato sono un po' diverse dalle originali e non c'è tanto spazio quando si chiudono, quindi anche una molla da 25 con 2 rondelle dovrebbe andare bene! poi considerate che faceva freddo, quindi l'apertura è un po' più "a scatti", oggi parcheggiando l'auto al sole funzionava benissimo...e non è veloce come dici...solo la botta iniziale e veloce per via della molla da 32, ma con quella da 25 si rimedia! Spero di esservi stato d'aiuto! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    in effetti hai ragione, è la spinta iniziale delle molle che da la sensazione della velocità anche perchè subito dopo il portellone si alza in maniera più regolare.
    Quindi secondo te mi consiglieresti di provare prima con le molle da 32mm e con i miei braccetti originali, dopo di chè in funzione del risultato sostituire i braccetti con quelli a gas ( a proposito quelli del tuo video quali sono ? ) , dal sonoro si sente distintamente lo scatto dell'apertura del portellone hai la sensazione che sia più forte di prima a livello di rumore ? e se sì sarebbe consigliabile abbinarci le molle da 25 o no ?
  8. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    dipende sempre da quanto sono cariche le molle a gas. Se sono abbastanza cariche con le molle da 32 ce la fa. Comunque ne ho parlato anche con Jolly, rimanderei discussione ed esperimenti a quando fa un po' più caldo perché con il freddo sono falsati. Per quanto riguarda invece il rumore si sente il tac, ma non è fastidioso, mi sembra che si sentiva anche senza molle
  9. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    :wink:
  10. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si, per avere dei dati certi bisogna aspettare quando ci sarà almeno una temperatura di 15/20°....
    credo cmq che la soluzione con molle da 32 + molle nuove sia l'ideale..
  11. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    guarda, secondo me anche dai 10° funzionano bene, considerando che quando ho fatto la foto c'erano 2°...quindi se lo volete usare solo d'estate anche con le molle da 25 dovrebbe andare bene, poi io ho lo spoiler che appesantisce...quindi me la sento di consigliarvi anche le molle da 25 + 2 rondelle
  12. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    aggiornamento prima del previsto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ieri c'era una bella giornata di sole con 11°, appena sceso ho provato l'apertura del portellone e si è aperto in maniera divina, fluido, senza scatti! quindi posso concludere che sono soddisfatto del mio risultato e non utilizzerò molle più potenti perché secondo me conviene avere un'apertura incompleta per 3 mesi ed una perfetta il resto dell'anno che avere un'apertura perfetta in quei 3 mesi, ma un'apertura troppo veloce il resto dell'anno!
  13. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    ottimo ! riepilogando con molle da 25mm e 2 rondelle, ma il tutto vaga liberamente lungo l'asse dei braccetti o hai trovato una soluzione per bloccarli, esempio se la seconda delle due rondelle la sostituissimo con una in gomma tipo quelle delle guarnizioni con un passo che sia un minimo più stretto del diametro dell'asta in modo che a fondo corsa tenga tutto fermo ? che ne pensi ? :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2012
  14. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    io non ho le molle da 25, ma le molle da 32 senza rondelle, però ho detto in precedenza che secondo me anche con quelle da 25+2 ce la fate se non avete lo spoiler. Con lo spoiler servono le molle da 32. Io ho usato una rondellina in gomma elastica da 6mm che ho preso in ferramente e serve giusto per non far cadere le molle in basso
  15. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    ti adrebbe di fare una foto allo stelo con le molle? grazie:)
  16. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    certo! appena posso faccio una bella foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    allora ragazzi mi rifaccio vivo dopo un periodo sovraccarico di impegni, prendendo quindi spunto dalle vs ultime esperienze stamane ho montato le molle da 25 mm + una guarnizione in gomma dello spessore di ca 5 mm., mi armo del telecomando ....sparo e....flop :confused: completo, il portellone praticamente non ha fatto una piega rispetto al precedente set-up #-o
    Avevo con me anche quelle da 32 mm ma visto il risultato non credo che avrei ottenuto un risultato significativo, a questo punto è chiaro che le molle servono a dare il " là " iniziale e che il resto del lavoro lo debbano fare i braccetti ( a gas ) quindi sotto con i consigli quali acquistare che siano compatibili con le ns 1er ?
  18. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    allora io per farlo aprire decentemente da solo ho adottato questa configurazione:
    molle da 32 con 2 rondelle sopra e 2 rondelle sotto ( quindi 4 rondelle per parte) e molle a gas nuove compatibili per serie uno da 400N....
    purtroppo non ne sono ancora convinto in quanto provandolo ad aprire ripetutamente 1 o 2 volte si bloccava a metà... ma in linea di massima funziona.
  19. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    ok grazie per aver postato il tuo risultato...cosa intendi per molle o braccetti a gas compatibili ? cioè riguardo il loro attacco sulla carrozzeria ?
    per il resto aspettiamo l'intervento di Nitro che dal video pare abbia ottenuto un discreto risultato .
  20. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    intendo molle non originali bmw, di ditte che fanno solo molle a gas di quelsiasi genere e per qualsiasi auto...
