Apertura completa bagagliaio da telecomando | Pagina 6 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da picciafuoco, 17 Marzo 2013.
  1. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    consegnate a molle a jolli per il testing finale, le molle sono della lunghezza giusta ma...... jolli ho dei dubbi sui tuoi pistoni per il bagagliaio..... ho montato sulla mia quelli che ho ripreso e se tengo le 5 rondelle per parte non mi si chiude neanche se se si salgo sopra.... ho dovuto mettere solo due rondelle per parte per trovare un giusto equilibrio fra la chiusura bagagliaio e apertura... pero' mi sa che non e' standard per tutti...secondo me bisogna provare...
  2. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    allora, sarà perche le mie nono sono originali.... si saranno scaricati più in fretta degli originali.... prova allora con le molle che hai tu a prendere la misura... e tieniti 1 millimetro in + come ho fatto io per un eventuale assestamento delle molle...
    intanto io testo queste...
  3. Samleo
    Samleo Kartista
    138
    9 Febbraio 2013
    BMW Serie 1 118d
    News?
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Apertura completa bagagliaio da telecomando
    Forza che dobbiamo organizzare la spedizione e il tutorial per il montaggio :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    torno a mettere in guardia gli amici del presente 3D circa l'eccessivo " carico " che si rischia di avere a portellone chiuso....facendo mente locale che lo stesso è in situazione di riposo solo al momento che è in posizione open...l'ho già scritto so che è banale.....la testina ruotante del pistoncino (tipo quella della ns anca :biggrin: ) è messa a dura prova circa la pressione esercitata dal carico molle + eventuale sovraccarico, poichè la stessa con l'uso tende a deteriorarsi si arriverà ad un certo momento che la stessa rimarrà a fatica nella sua sede.....
    a me è accaduto un bel dì che il pistoncino è uscito a scatto dalla sede di cui sopra andandomi a scheggiare la parte superiore del portalampade (dx) che ho dovuto sostituire, mi era accaduto già un paio di volte prima di allora senza che fosse accaduto nulla...alla terza #-o
    quindi ....dopo aver fatto alcuni test prova......consiglio di accontentarsi di una apertura dello portellone " parziale " senza andare alla ricerca della spinta che lo faccia aprire del tutto.....questo è quanto !
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2013
  6. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    ho tolto le rondelle in eccesso ed adesso si apre parzialmente, insomma molle da 3cm e due rondelle normali
    ottimale sarebbe avere i pistoni di jolly.....
  7. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    a me non è successo nulla di tutto questo...ne con ammortizzatori originali (con la testa più stabile) che con ammortizzatori di concorrenza (con testa decisamente ballerina)...
    ora sto provando le molle da 3.8mm con ammortizzatori di concorrenza, per vedere se si snervano... dobbiamo attendere un pò però
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Salve a tutti >:> >:>
  9. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ahhahahaha....
    ho novità non molto positive....
    purtroppo anche queste molle sembrano essersi snervate... insomma non tirano più su il bagagliaio....
    Wil,con ammortizzatori originali quale è la situazione?
  10. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    la mia va per ora.....
    l'unica mi sa che sono dumper di quel materiale semi gommoso....
    altrimenti la soluzione definitiva ci sarebbe, cercare pistoni motorizzati.
  11. Mattia 118d
    Mattia 118d Aspirante Pilota
    16 Giugno 2013
    118d
    Ciao a tutti sono nuovo del forum ma seguo la discussione con molto interesse.
    Per ora resto alla finestra per vedere l'esito dei test, ma se qualcuno postasse foto per capire come montare queste molle darei una mano testandone altre.
  12. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    e ma ho paura che dei pezzi di gomma non diano la spinta necessaria che riesce a dare una molla....
    benvenuto!
    per montare le molle devi semplicemente levare gli ammortizzatori dalla parte superiore (a bagagliaio aperto logicamente), con un cacciavite piatto alzi la linguetta e tiri via l'ammo dalla sfera, dopo bisogna svitare la punta e inserire le molle... e rimontare il tutto.
  13. Mattia 118d
    16 Giugno 2013
    118d
    Grazie Jolly90, ho letto tutte le 22 pagine dell'altra discussione, mi sono fatto una discreta cultura!!!!
    Se mi servissero gli ammo nuovi e potenziati hai ancora possibilità di prenderli e spedirmeli?
    Settimana prossima ritiro la macchina a quel punto deciderò che fare, sicuramente mi ci vorranno i pistoncini nuovi, ho preso un usato del 2007 e sicuramente quelli montati avranno bisogno di una revisionata!!!!!
  14. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    non so che fare.....se neanche le molle temprate funzionano significa che solo i pistoni motorizzati possono dare un risultato duraturo
  15. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    di nulla!
    guarda fino a questa settimana sono a casa e potrei prenderli e spedirli, da lunedi prossimo parto per l'esercito e starò via un pò di mesi... quindi non so se riuscirei a spedirli....
    comunque quelli originali sono validi.. non cambiarli per scrupolo come ho fatto io... perche credo siano meglio gli originali di questi di concorrenza che ho preso io!
    eh purtroppo si... peccato per il costo ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20"> provare a interporre delle rondelle di gomma nelle spire della molla?????
  16. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    faccio delle prove unendo due tipi di molle, boh...vediamo che cosa succede
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Te ne vai così? Senza passare a salutarmi? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    ....secondo me ...migliori lo 0-100......:mrgreen:
  19. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ammazza comodo per catania ;-) ahaha
    ahahahahah
  20. Mattia 118d
    16 Giugno 2013
    118d
    Allora grazie Jolly90, intanto vedo come sono messi quelli della bimba che ho preso, poi casomai li sostituirò ma con originali, ce ne sono dozzine sulla baia!!!
    IDEA :idea:
    Se provassimo a mettere due molle una dentro l'altra?
    Mi spiego meglio...
    Io faccio softair e smontando un fucile quando ho visto la molla mi è venuta l'idea...
    Mettere una molla da 25/32, come quelle che già avete provato, che darà lo "spunto" iniziale e dentro questa inserire una molla più leggera appunto tipo quelle da softair (magari da tagliare alla giusta lunghezza) che accompagnerà il portellone fino al punto in cui i pistoncini faranno il loro lavoro.
    In questo modo la molla esterna, quella che darà il colpo iniziale, la possiamo anche alleggerire per evitare il famoso snervamento, tanto sarà aiutata dall'altra molla interna.
    Che ne dite? Da provare?
