Apertura cofano con telecomando
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Guest 012, 9 Maggio 2012.
  1. Guest 012
    Guest 012 Direttore Corse
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Maybach Exelero, Bugatti Veyron Superspo
    Sulla mia f30 modern c'è l'apertura con telecomando del cofano, che tra l'altro non sapevo ci fosse ;)
    Mi chiedevo se è di serie anche sulla base o se incluso in qualche pacchetto, perchè non mi ricordo di averlo ordinato
  2. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    Ah sì? E poi una volta aperto il cofano che fa, controlla anche l'olio da sola? :mrgreen:
  3. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    No! Ci mette da sola le busta della spesa e le sistema per bene nella rete portaoggetti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. PuccioE39
    63.693
    7.748
    intendi apertura del baule posteriore da telecomando? c'è da 20anni
  5. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Si bravo, non pensavo ci fosse sulla e90, in genere ho visto questo su auto bmw di fascia più alta
  6. Tirechan
    Tirechan Collaudatore
    498
    41
    22 Settembre 2008
    BMW 320d F31 MSport
    Ma scusa sulla e92 non ce l'avevi? :-k
  7. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    No, non si apriva da solo, per questo chiedevo....
  8. Tirechan
    498
    41
    22 Settembre 2008
    BMW 320d F31 MSport
    Ah ma allora intendi che non solo si sgancia, ma proprio si apre... Si in effetti questa è una novità della F30
  9. Tirechan
    498
    41
    22 Settembre 2008
    BMW 320d F31 MSport
    Doppio sorry
  10. PuccioE39
    63.693
    7.748
    ah beh parli dell'apertura assistita
  11. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Ecco di quello parlavo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> non sapevo come di chiamasse ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> a questo punto ripeto la domanda...è di serie?
  12. PuccioE39
    63.693
    7.748
    domanda di curiosità:
    solo in apertura o anche la chiusura è automatizzata?
    ho il depliant sopra la tavola, se dopo mi ricordo dò un'occhiata
  13. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Mi senbra sia solo in apertura, in ogni caso domani lo provo e vi faccio sapere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. PuccioE39
    63.693
    7.748
    per la chiusura, qualora ci fosse, dovrebbe esserci un tasto sul portellone
  15. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Ho provato con il telecomando ma funziona solo l'apertura. In pratica il telecomando fa aprire la cerniera del baule e grazie ai pistoni, si apre da solo. In realtà anche aprendo manualmente il baule e lasciando la mano si apre da solo, quindi l'apertura con il telecomando non fa altro che aprire la cerniera.
    All'interno dell'abitacolo non mi sembra di aver trovato il pulsante per l'apertura... ne tantomeno quello di chiusura (mi dicevi nel portellone, quindi dovrebbe essere dietro?)
    P.S ho il difetto/fortuna di conoscere l'auto strada facendo perchè anche sull'altra ho scoperto accessori successivamente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2012
  16. PuccioE39
    63.693
    7.748
    ah ok quindi c'è una "specie di molla" che assiste l'apertura, tipo le berline americane anni '70 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    penso sia di serie
  17. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Si in effetti il funzionamento è molto semplice, in ogni caso rispetto alla e92 ha belle molle (robuste e grandi). ho notato inoltre una qualità migliore nelle rifiniture, intendo quelle piccole cose che guardi di proposito magari aprendo il cofano e spulciando ovunque :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. PuccioE39
    63.693
    7.748
    "al primo sguardo" ho notato anch'io queste cose, quando l'ho provata
  19. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    In genere nelle nuove auto vado sempre a guardare dove non si dovrebbe, apro il baule e vedo come è sistemato, tolgo i tappetini, apro i portaoggetti ecc... se l'auto è ben rifinita in quelle zone lo sarà ovunque :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> è normale che molti marchi non premium trascurano queste aree...
    in ogni caso sulla f30 c'è anche un miglioramento dei sedili, che adesso sono più solidi e robusti dei precedenti... sinceramente guidando una f30 non ti da la sensazione di avere una serie 3 ma una serie 5 (ovviamente con le dovute cautele del confronto).
  20. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Se non sbaglio, l'apertura automatica del portabagagli è (era) data solo con il sistema comfort (da non confondere con il Comfort Access).
    E pensare che sia Auto che 4Ruote sono entrambi negativi nella rece sul materiale utilizzato per il portabagagli/baule :-k
    Brontoloooo, il cofano è solo quello motoreeee :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
