Apertura Capote Con Telecomando 330ci Restyling...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Stefano890, 28 Maggio 2008.
  1. Vale&G
    Vale&G Collaudatore
    365
    16
    14 Aprile 2008
    500!-320d cabrio(my boy's car)
    ...scusate l'ignoranza...
    ..il volumetrico qual è??
  2. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    quello che da la protezione nell'abitacolo tramite dei sensori, in modo da leggere se c'è qualcosa che si muove all'interno dell'abitacolo
  3. Vale&G
    Vale&G Collaudatore
    365
    16
    14 Aprile 2008
    ..ma mi sa che il moi ragazzo ha il volumetrico
    perchè credo che l'antifurto sia partito in base allo spostamento dell'aria!
  4. Sam_Cooper
    21.799
    24.990
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Su una cabrio (e per di più con capote in tela) non puoi montare un volumetrico: rileva le variazioni del volume (appunto) d'aria all'interno di un ambiente chiuso.
    Se la capote è aperta è assolutamente impossibile che il volume rimanga invariato, ma anche a capote (in tela) chiusa si corre il rischio che una minima flessione della tela faccia scattare l'antifurto.
    Per questo ritengo che si tratti del modello a variazione di assetto che la stessa BMW offre.
    MB
  5. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    Aspetta, aspetta, tutti abbiamo il modulo volumetrico, perimetrale e protezione anti-sollevamento (quella di cui parlava Sam Cooper riguardo le variazioni d'assetto) solo che il volumerico diventa meno sensibile quando chiudiamo l'auto con la capote abbassata, ma se viene toccata una parte all'interno dell'auto suona, come anche suona se percepisce movimenti di una certa entità all'interno dell'abitacolo:wink:
  6. Sam_Cooper
    21.799
    24.990
    30 Maggio 2008
    Perfetto, allora mi confermi che l'antifurto c'è su tutte!
    Comunque, il volumetrico (a bassa sensibilità) può funzionare solo a capote chiusa.
    Quando è aperta è automaticamente disattivato, altrimenti basterebbe un soffio di vento per farlo attivare.
    Quello che ha rilevato la borsa sui sedili è invece il sensore di assetto.... perchè altrimenti basterebbe una foglia di platano per provocare lo stesso effetto.
    MB
  7. Vale&G
    Vale&G Collaudatore
    365
    16
    14 Aprile 2008
    ..io intendo che quello che ha fatto azionare l'antifurto è stato invece il braccio..nel senso che ho provocato unio spostamento.. può essere??
  8. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    Beh c'è su tutte.. se non vado errato era di serie x i 330/325 e la versione futura, ma non sul 318 e 320i e d quindi se hai il led rosso nello specchio retrovisore ce l'hai l'antifurto, altrimenti no, ammenochè non sia stato montato in post-vendita e allora ti troveresti un piccolo led vicino il comando delle frecce d'emergenza
  9. sidney_myway
    sidney_myway Direttore Corse
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    il led sotto lo specchietto nn per forza vuol dire antifurto..io ce l'ho ma e' solo la predisposizione...:wink:
  10. Vale&G
    Vale&G Collaudatore
    365
    16
    14 Aprile 2008
    Quella del mio ragazzo ha il led sotto lo specchietto retrovisore!
  11. Sam_Cooper
    21.799
    24.990
    30 Maggio 2008
    Si, certo, il led sotto lo specchietto ce l'ho anch'io e lampeggia.... proprio di quell'antifurto parlo!
    Comunque, dicevo, non può essere volumetrico a capote aperta: se la borsa pesa un chilo o più, magari lasciata cadere da qualche centimetro d'altezza, è sufficiente a determinare una variazione d'assetto che l'antifurto rileva.
    MB
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
  13. berserk
    berserk Kartista
    66
    7 Gennaio 2010
    bmw 320CI coupe' e46
    problemi chiusura cabrio
    salve!!! ieri ho avuto un problema che mi ha fatto preoccupare...ho un bmw e46 restyling e mentre chiudevo la capote si bloccava come se fosse starata la battuta finale di chiusura ovvero finiva la corsa ma senza chiudersi ......poi dopo vari tentavi si e' chiusa....x fortuna non pioveva altriemnti avrei l'auto come un acquario....sapete cosa potrebbe essere succcesso??? grazie
