Apertura baule "violenta" su F10
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da max530, 31 Dicembre 2015.
  1. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Come da titolo,
    utilizzando il telecomando per l'apertura a distanza del baule, questo provoca l'apertura eccessivamente violenta, in quanto si apre in maniera molto veloce e sbatte a fine corsa (aperto) dondolando altre 3 o 4 volte e provocando rumori sinistri prima di fermarsi.
    E' un movimento eccessivo, che non esisteva nella E60 per la stessa operazione. Ora sto cercando di informarmi se esiste un particolare tenditore delle molle oppure dei tamponi finecorsa che possano attutire il movimento.
    Cosí non lo posso usare, devo almeno mettere la mano sopra per limitare la velocitá di apertura... ma a quel punto il telecomando non risulta piú utile.
    Grazie e tutti voi per eventuali condivisioni o suggerimenti :-k
  2. Sigmund73
    Sigmund73 Collaudatore
    429
    23
    9 Agosto 2014
    X5 G05 MSport 3.0 2022
    Non posso aiutarti se non dicendoti che non è normale. Anche la mia si apre veloce ma poi rallenta prima di fine corsa e si ferma delicatamente. Forse è qualche regolazione da sistemare o pistoncini da verificare.
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    sicuramente i pistoncini sono "andati"....
    non deve fare così
  4. danielem3
    danielem3 Kartista
    215
    15 Febbraio 2010
    F10 530d
    confermo, il mio si apre velocemente ma non sbatte quando arriva alla massima apertura
  5. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ok, guardo su realoem e verifico dove sono installati i pistoncini. Credo siano delle "molle a gas" come nel cofano anteriore. Vedo a lato , sotto il rivestimento anche delle molle a trazione elicoidali, queste reagiscono quando si chiude, credo sia per accompagnare il movimento.
  6. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Guardato su realoem, ci sono 2 molle una di andata ed una di ritorno, devo aprire le coperture lato sx e le trovo, verifichero' se la molla di andata e' snervata.
  7. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Sicuramente lavorano solo le molle e i pistoncini che fanno da freno non fungono.
  8. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Mm ... quindi pistoncini da cambiare? Devo smontare la copertura del baule e controllare... avete indicazioni ?
  9. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Devi aprire le coperture laterali e verificare, è abbastanza facile allentarle senza toglierle del tutto, togli i ribadini ad espansione, allenti la guarnizione di tenuta, devi togliere la plastica nera alla base della chiusura, prima togli il fondo del baule.
    Se dovessero servirti i pistoncini, i miei sono disponibili (retrofit cofano elettrico:mrgreen:)
  10. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie delle indicazioni! Retrofit baule elettrico ? Dai esiste su F10 ? :----)))
  11. BMWzone
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Certo che esiste, e conviene metterlo di fabbrica, il retrofit costa un botto
  12. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Wow interessante hai un thread oppure dei link su you tube per vederlo?
  13. BMWzone
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
  14. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Fantastico ! Costa molto il retrofit?
  15. BMWzone
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Ho speso quasi 900 € di componenti usati e minuterie ed il lavoro fatto da me :
    -2 Pistoni
    -1 Centralina di Comando
    -1 Serratura Soft Close
    -1 Motorino di Azionamento Soft Close
    -1 Tasto di Apertura e Chiusura
    Bisogna costruire e portare cablaggi da entrambi i vani piedi anteriori sino alla coda
  16. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Bellissimo lavoro complimenti ! Costa molto ma te li sei fatto è quindi ti ripaga in soddisfazione. Per ora provvedo a controllare i pistoncini per l apertura, voglio farti un video del mio baule violento...
  17. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Qualche buona anima potrebbe postare le indicazioni del TIS x sostituzione molle a gas baule F10 ?
  18. BMWzone
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Senza istruzioni e illustrazioni non è difficile, devi togliere il fondo del baule smontando il due ganci laterali, svitare i due dadi in plastica da dove si ribalta, rimuovere la plastica intorno al battente della serratura togliendo i 4 ribadini ad espansione, stesso discorso sui ribadini per i pannelli laterali li togli e sposti i rivestimenti senza smontarli del tutto, quando hai raggiunto le molle ti devi munire di un asta per tenere aperto il cofano, le molle si innestano sui dei perni sferici, devi tirare e ruotare per toglierli
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2016
  19. massi671
    massi671 Aspirante Pilota
    23
    4 Ottobre 2015
    530d f11 msport 190kw
    Ciao a tutti, a proposito di "apertura baule" sulla mia F11 è da un po di tempo che non si apre più il portellone post. elettrico facendo il movimento con il piede sotto il paraurti... sapete cosa può essere..? mentre la funzione dalla maniglia o dal telecomando apre funziona benissimo..
    grzz
  20. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Non è che il sensore sotto il paraurti viste le strade brutte si sia sporcato e non legga bene.....??? :-k
