Apertura baule E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ilfriz, 6 Ottobre 2010.
  1. ilfriz
    ilfriz Kartista
    68
    9 Maggio 2007
    BMW530d
    Salve. Possiedo una 530d del 2000. Da alcuni giorni,inaspettatamente, il comando di apertura del cofano bagagli non da segni di vita (devo aprirlo con la chiave). Non si è accesa nessuna spia di avaria. devo ancora controllare il pannello fusibili... avete qualche altra idea? è possibile che il motorino del comando di apertura sia morto?
    Grazie!!!!
  2. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    berlina?
  3. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Sulla tua hai il buco della chiave sul portellone??? :lol:
  4. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    :drinking:
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    motorino centralizzata !
  6. ilfriz
    ilfriz Kartista
    68
    9 Maggio 2007
    BMW530d
    si Berlina..scusate..
    ho la serratura sul baule..
  7. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Centralizzata che rompe. Al 90% è il motorino nella bauleria
  8. Camillobmw
    Camillobmw Aspirante Pilota
    29 Settembre 2010
    BMW
    salve a tutti, anche la mia berlina ha lo stesso problema, ma si associa anche il mancato funzionamento delle luci di cortesia del baule. Qualcuno sa darci indicazioni. Grazie.....
  9. beckervdo
    4.453
    Se non è casuale la cosa, direi che c'è un'interruzione della linea elettrica. Provato già a cambiare le luci di cortesia?
  10. Camillobmw
    29 Settembre 2010
    BMW
    Salve, già testate le lampade e vanno bene. Staccando la plafoniera mi accorgo che accendono portandoci la massa direttamente sulla lampada e non il positivo. Ma restano accese anche chiudendo il baule. Nonostante il collegamento fatto il baule non si apre lo stesso.
  11. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    A volte si sente, cercando di aprire con la maniglia, il motorino che gira senza che si apra il baule. In questo caso trattasi dell'alberino del motorino sgranato. In una vecchia discussione, c'è stato qualcuno che è riuscito a ripararlo in modo artigianale, diversamente il ricambio originale costa ca 80 euro. (cambiato sulla mia l'anno passato).
  12. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    togli quel filoooooooooo!
  13. Camillobmw
    29 Settembre 2010
    BMW
    il filo l'ho tolto, giusto per provare se mancasse il positivo oppure la massa. Facendo i tentativi di apertura sulla maniglia del baule non si sente alcun rumore di motorino che si avvia. E' totalmente disalimentato il meccanismo. Cosa mi consigliate di fare?
  14. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    accedi al motorino, stacca il connettore e misuralo con un tester in ohm.
    Se hai resistenza infinita è bruciato, se hai resistenza zero è ok e il problema è altrove.
  15. bob62mare
    bob62mare Kartista
    184
    19
    14 Maggio 2009
    Milano
    bmw e39 520i
    Un saluto a tutti gli amici del forum, ho una domanda da fare per quanto riguarda L'apertura del baule e ne approfitto della discussione in corso, quando schiaccio il telecomando si sente il meccanismo di apertura della serratura e poi devo alzare manualmente il baule, ho acquistato l'auto tre anni fa usata e non so se e corretto se devo essere io ad alzare il baule oppure devono essere gli ammortizzatori a farlo
    BMW E39 520I 1997 BERLINA
  16. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    e giusto cosi, l' apertura automatica venne introdotto nel 2000 sulla classe C, non so bmw quando l' abbia introdotta..
  17. Gabriel_87
    Gabriel_87 Collaudatore
    369
    14 Novembre 2007
    bmw 520i
    sono io che l'ho riparato... ho bucato l'alberino lungo l'asse e ci ho infilato dentro la punta del trapano incollandola con l'attack... ha durato un paio d'anni... alla fine però ho dovuto ricomprarla
  18. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    non si alza elettricamente,si blocca/sblocca e basta..
    nella maniglia del baule è integrato un pulsante che comanda il motorino del gancio portello..poi lo alzi a mano :cool:
  19. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    invece sulla mia , con l'apertura dell auto si aprono solo le portiere e il tappo della benzina il baule rimane cgiuso, per aprirlo devo usare esclusivamente il pulsante "apertura baule", e succeso al improviso...secondo me problema del codice, potrebbe essere secondo voi?
