apertura bagagliaio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da macchianera, 22 Gennaio 2009.
  1. macchianera
    macchianera Kartista
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Salve a tutti,
    per aprire il bagagliaio della mia 320i del '99 posso usare solo la chiave o il telecomando, sulla vettura non è previsto un pulsante che permette l'apertura dall'interno.
    E' così per tutti o dipende dalle versioni?
    M.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    c'è una piccola predisposizione dove c'è la leva per aprire il cofano motore, ma bisogna montare il tasto e cablare il tutto
  3. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Grazie Maurinax per l'indicazione.
    Ma è così su tutte le E46 o su alcune il pulsante si trova già installato?
    M.
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no, su nessuna è installato, diciamo che è un plus che si può installare senza problemi
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    PS non è la mia bm :cool:
  6. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    Forse è di serie sulla versione per il mercato nord americano..... almeno sul libretto di uso e manutenzione scaricato da bmwusa.com risulta fra la dotazione.....
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  8. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Mi sta venendo la voglia di installarlo, ma prima devo verificare che si possa collegare in modo che funzioni solo a quadro accesso.
    Mi spiego meglio.
    Io mantengo la posizione della serratura del baule in modo che sia chiuso anche quando la centralizzata è aperta, questo per proteggerne il contenuto (borsa ufficio con documenti importanti, computer, ecc.) perché a Roma ora va di moda aprire i bagagliai delle auto in circolazione che si fermano ai semafori e portarsi via quello che capita.
    Il motivo per cui ritengo sia comodo avere il pulsante è quello di poter aprire il bagagliaio mentre tu sei al volante e il motore è acceso.
    Ad esempio: ti fermi per far scendere uno dei passeggeri e poi devi proseguire, ma se il passeggero ha la sua borsa nel bagagliaio devi spegnere il quadro, sfilare la chiave (se la chiave è infilata il telecomando non funzione), azionare il telecomando per aprire e poi rimettere in moto.
    Quando sei fuori dall'auto la cosa più comoda è il telecomando, se non funziona (raramente) usi la chiave.
    Nel caso, invece, il pulsante agisse a quadro spento si metterebbe a rischio il contenuto del bagagliaio: ti spaccano il vetro, azionano il pulsante, aprono il bagagliaio e te lo svuotano.
    In pratica per avere una piccola comodità ti assumi un grosso rischio.
    Cerco di capire come è il funzionamento previsto e nel caso ordino il pulsante.
    M.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2009
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ho dato una occhiata al WDS, nella descrizione riporta solo che funziona anche ad auto chiusa.
    Guardano gli schemi normali non vi è traccia ma in quelli USA è riportato ed ha un pin dedicato di un connettore della centralina modulo base.
    L'unico modo per vedere se funziona IMHO sarebbe quello di fare un collegamento volante con i fili al pin dedicato.
    Altrimenti c'è un altro sistema: quello dei relé; così solo con il quadro acceso il pulsante funziona. ;)
  10. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Funziona anche sul touring?
    Ps: dal telecomando si può aprire anche lo sportellone anziché solo il vetro?
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, funzionerebbe anche sul touring.
    Se non ricordo male sul touring si deve programmare la centralina modulo base per assegnare al pulsante sul telecomando cosa aprire:-k
  12. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Grazie Peppe,
    quella del relè è un'ottima idea.
    Hai maggiori indicazioni su dove è posizionato il PIN da utilizzare?
    Come al solito sei fonte inesauribile di informazioni e idee.
    M.
  13. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Confermo, sul manuale c'è scritto che si può chiedere di cambiare il key memory di modo che il tasto di apertura del portellone apra tutto e non solo il lunotto....
  14. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao a tutti,
    riprendo questo post per porvi un quesito che la funzione cerca non mi ha risolto.
    Stavo pensando ad una modifica che mi permetta, una volta premuto il pulsante sul telecomando o premuto la maniglia, di fare aprire il portellone fino in alto in modo automatico...insomma se non erro come la funzione chiamata "confort" su qualche car...
    Ho subito pensato a delle modifiche ai pistoncini pneumatici...:-k
    Qualcuno di voi è "un passo avanti" su questo? :biggrin:
  15. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    l'idea è ottima, mi accodo x le info!:wink:
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bisognerebbe "rubare" alla 7er o alla 5er :D
  17. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    :-k:-k:-k...qui nel parcheggio al momento non ce ne sono....mi apposto e controllo :evil:
  18. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Allora, ho smontato i pistoncini del portellone bagaliaio.
    Pensavo di poter utilizzare una molla con effetto spinta nella prima parte dell'apertura, però mi sembra che i pistoncini non si possono modificare in nessun modo... :sad:
    Non riesco nemmeno a smontare la boccola per infilarla nello stelo esterno ](*,)
