Apertura automatica finestrini
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Giulio75, Feb 22, 2010.
  1. Giulio75
    Giulio75 Kartista
    76
    BMW 320d Touring Attiva
    Ciao Ragazzi,
    sentite che mi è successo. Prima esco e trovo la mia E91 parcheggiata al solito posto con tutti i finestrini aperti e porte chiuse.
    Che è successo? Ladri? Sabotaggio?
    La chiavetta l'ho tenuta in tasca tutta la mattinata, possibile che si sia premuto qualche tasto o qualche combinazione di tasti che abbia fatto aprire (da dentro casa) i finestrini?
    O che ci sia qualche altro problemino??
  2. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Da dentro casa il telecomando non ha sufficiente potenza x aprire/kiudere finestrini nè tantomeno serrature, etc.
    Sicuro di non averli dimenticati aperti?:-k
    Semmai fai una prova, a me da dentro non funziona niente.
  3. marcomau83
    marcomau83 Secondo Pilota
    842
    27
    Jul 16, 2009
    bmw 320d 2009 Classe B 180 S.
    Strana sta.. se tieni premuto il tasto di apertura si aprono tutti quanti..
    Forse quando l'hai messa in tasca è rimasto schiacciato il tasto puo essere?
  4. Giulio75
    Giulio75 Kartista
    76
    Mah, le ho pensate tutte, però ricordo che quando l'ho vista il perno della chiusura della porta era abbassato, quindi la macchina era chiusa.
    I finestrini erano aperti completamente tutti quanti, come succede quando tieni premuto il pulsante di apertura.
    A dire la verita dalla stanza in cui sono all'auto in sosta ci saranno 7-8 metri, praticamente è fuori dalla finestra...dubito anche io cmq che in tasca possa essere successo.
    A meno che non sia un problema elettrico o alla centralina..
  5. maiden_74
    maiden_74 Kartista
    148
    318d E91
    Non è che qualcuno ti ha fatto uno scherzo? :-k
    In ogni caso mi è sorto un dubbio: poniamo il caso che tieni schiacciato il pulsante di apertura con la macchina chiusa. Bene, si sbloccano le serrature e, se tieni ancora premuto, si abbassano i vetri. Se non fai nulla per 30 sec. circa, la macchina si dovrebbe chiudere da sola, e i finestrini? Stasera prov subito...
  6. fabio320d
    4,695
    157
    Apr 9, 2009
    z4 23i Msport
    sul vecchio 320d da quando ero rimasto con la batteria a terra ogni volta che aprivo la macchina togliendo l'allarme si aprivano tutti i finestrini,d'inverno certe figure #-o:redface: magari poi il tuo caso non centra nulla
  7. fealfan
    fealfan Kartista
    248
    Bmw 325i coupe
    Non so che dirti io x fortuna ne ho dimenticato aperto 1 solo una volta...se posso vorrei agiungere una domanidna...
    Se chiudo l'auto e subito dopo tengo premuto il pulsante del telecomando dopo poki secondi (se aperti) i finestrini si chiudono ma c'è un modo (agg. software, cfg varie, ecc...) per farli chiudere non so...con una pressione diversa dei tasti senza dover aspettare sempre la chiusura con il tasto premuto ?
    Grazie x le info...
    Fed.
  8. A71
    A71 Kartista
    245
    EX BMW 330 XD E92
    Nel caso descritto mi pare difficile sia una dimenticanza...... anche io ho dei dubbi anche sul funzionamento dell'antifurto di serie............ non lo ho mai sentito suonare.....neanche provando a malmenare la vettura....... attendo riscontri, domani faccio anche io qualche prova...
  9. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Ke mi risulti no, x aprire/kiudere i finestrini col telecomando, è sempre necessario esercitare una pressione prolungata fino al punto di apertura/kiusura desiderato.
    Definirlo antifurto è un eufemismo, il livello sonoro è estremamente basso.
    Se vuoi sentirlo suonare devi kiuderti in auto, aspetti un po' finkè non si attiva, poi ti muovi all'interno dell'abitacolo, e dovresti sentirne il suono, poco + alto di una radiosveglia.:mrgreen:
  10. Rot07
    Rot07 Direttore Corse
    1,955
    47
    Jan 5, 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Anche la tua deve essere portata dall'esorcista è posseduta:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Però non s'è mai sentito di un'e93 ki si scapotta da sola.
    Sarebbe divertente, certo non x il proprietario.:wink::mrgreen:
  12. Rot07
    1,955
    47
    Jan 5, 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Se tieni premuto senza volere il telecomando si è come :wink::wink:
  13. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Ma da dentro casa come è successo, forse, a Giulio?
    E' così potente il telecomando dell'e93?:-k
  14. Rot07
    1,955
    47
    Jan 5, 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Possibile io da 15-20 metri scappotto la mia senza problemi:wink:
  15. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Boh, allora sarà + potente di quello dell'e90, xchè col mio da dentro e meno di 10 mt, non funziona un pikkio.
  16. Rot07
    1,955
    47
    Jan 5, 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Potente è potente deve anche scappottare :wink::wink:
  17. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Sarà x quello ke io non riesco a scappottare?:-k:mrgreen:
  18. Rot07
    1,955
    47
    Jan 5, 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Probabile:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  19. Giulio75
    Giulio75 Kartista
    76
    Ieri sera ho provato ad aprire l'auto tenendo premuto il pulsante di apertura e dopo qualche secondo i finestrini si sono abbassati tutti assieme.
    ho atteso un po' con la vettura aperta e trascorsi circa 2 minuti le porte si sono richiuse. I finestrini invece sono rimasti aperti.....(bella fregatura)....
    Ho fatto anche la prova da dentro casa, se premo il pulsante si apre la macchina.....effettivamente in linea d'aria saranno 5/6 metri...
  20. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Quindi, probabilmente, i finestrini si sono aperti da dentro casa, x uno skiacciamento involontario del telecomando, dev'essere andata così no?
