La mia è una domanda seria: come rafforzare le sospensioni posteriori di un ape 50 in modo da evitare l'effetto ape-con-assetto quando è sotto carico? esistono delle sospensioni maggiorate o modifiche da fare alle originali? (il discorso legale mi interessa poco) forza, rispolverate le vostre conoscenze motoristiche di quando eravate 14enni
Angelo io non saprei...ma credo che se le rinforzi si irrigidisce troppo..... e a quel punto occhio a quando sei vuoto che è più facile il cappottamento /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> comunque prova a contattare questo personaggio... penso sappia aiutarti /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> http://www.kawasape.com/
ho un problema l'ape mi fulmina istantaneamente le lampadide dei fanali... che può essere? un mio amico che lo aveva uguale mi dice che portebbe essere il volano non originale l'ape non credo abbia il motore originale... è un vecchio ape 50 senza batteria, quindi la corrente arriva direttamente dal motore... sto pensando a mettere una batteria e alimentare le luci con quella separando così le luci dal motore... che mi dite?
