Antifurto Volumetrico Indipendente
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da JonnyHD, 15 Novembre 2016.
  1. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Salve,
    Visti i numerosi furti di navigatori, sterzo, ecc ecc..
    Ho deciso di installare un antifurto volumetrico sulla mia Serie 3 F31.
    Questo deve essere del tutto indipendente.
    Indipendente, nel senso che non sia collegato alle porte.
    Oggi i ladri rompono un finestrino, e con un bastone vanno a premere il pulsante di
    blocco/sblocco delle porte disattivando l'antifurto.
    Che non sia collegato alle frecce.
    In tal caso basterebbe rompere la plastica e mettere in corto i 2 fili delle frecce per disattivare l'allarme.
    Un qualcosa che una volta inserito, non sia disinseribile tramite metodi "convenziali" e banali.
    Quindi, antifurto che gestisce un volumetrico. Questo una volta che rileva l'intrusione fa suonare una sirena.
    Semplice ed efficace...
    Non veniamo fuori con discorsi che gli antifurti non servono a niente, o che non siano affidabili.
    il risultato finale lo "decide" l'installatore.
    Ci sono nel forum dei Professionisti?
    Voi cosa ne pensate?
  2. Gianluk70
    Gianluk70 Collaudatore
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    guarda che se sfondi un vetro non devi arrivare al pulsante nel tunnel BASTA TIRARE LA MANIGLIA E SI APRE LA MACCHINA!!!!
    poi la sirena della bmw è bassissima... non si sente a 10mt dalla macchina....
    sennò scusa mica ruberebbero cosi' tanti navi da far fare un bel fatturato alla bmw!!!!
    per il resto dubito che rompendo una freccia e mettendo in corto i fili si apra la macchina... è una bufala vai...
  3. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    ciao anche io non farei tutta questa dietrologia, piuttosto chiedo consiglio per un buon volumentrico e da chi installarlo
    Ho visto che la metasystem è ben valutata ma ha diversi modelli ma non so quale scegliere...
    DOMANDA FONDAMENTALE: ma per il volumetrico è richiesto un telecomando a parte?? perché sta cosa sarebbe davvero scomoda!! cambia se lo faccio installare in concessionaria??
    Inoltre chi mi consiglia un bravo installatore a Milano?
  4. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Ma hai letto che ho scritto indipendente??
    Se si apre chissene!! l'importante è che non si disattivi l'antifurto.
    Perchè mi nomini la sirena bmw? Cerco un sistema indipendente.
    Non dubitare del sistema freccia. Molti allarmi si ins/disins con il doppio lampeggio!
    io, se questo serve a non farmi rubare navi ecc ecc, uso anche un telecomando supplementare :mrgreen:
    Se lo fai installare in concessionaria, è il classico antifurto bmw che non serve a nulla.
    Per avere un minimo di sicurezza, deve essere a se.
    Come faceva notare @Gianluk70 l'antifurto bmw, essendo collegato al sistema, se apri le porte si disattiva. :cool:
  5. Gianluk70
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    Se apri le porte NON si disattiva... continua a suonare
    Ma é assurdo che si possano aprire le porte da dentro con allarme inserito
    Sulla vecchia le serrature non si aprivano da dentro... sulla nuova si e questo é assurdo
    E dipende dalla macchina... se montate un altro allarme penso sia uguale!
  6. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    se continua a suonare il suo lo sta facendo. se suona piano, vuol dire che è la tromba sbagliata.
    è assurdo ma è così!! con un allarme indipendente non disinserisci l'allarme. con l'allarme bmw se apri le porti si disinserisce.
  7. Gianluk70
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    Ma chi te l ha detto che l allarme bmw se apri le porte si disinserisce?? E smette di suonare???
    Come le apri con la chiave? Non sei un ladro allora va bene...
    Le apri con la chiusura comfort? Non sei un ladro allora va bene...
    Io parlo se sfondi il vetro (quello piccolo) a casa mia non so dovrebbero aprire le portiere!! Come era sulla vecchia!!
    Sennò é troppo facile per un ladro...
  8. rus1bar
    rus1bar Kartista
    108
    14 Marzo 2011
    F30 318D Sport
    Molti antifurti, per non dare la noia di avere un telecomando aggiuntivo, funzionano in slave con l'apertura/chiusura delle portiere in modo da inserirsi/disinserirsi con il telecomando standard. Quindi nel momento in cui si sbloccano le portiere (col tastino o agendo sulla maniglia) si disattivano.
    Io ne ho installato uno che funziona in slave ma ha un suo transponder (molto piccolo, può stare anche nel portafogli) che se non è nei pressi della macchina quando si apre (con chiave o telecomando) non disattiva l'allarme e, quindi, suona.
    L'assenza del transponder non fa nemmeno accendere il motore (è un immobilizer addizionale).
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2016
  9. Gabo
    5.813
    sentiamo il parere di [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] che su elettronica è tosto
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    l' antifurto originale si disattiva se una porta viene aperta correttamente,.. ( Telecomando )
    se si apre la porta con la chiave,.. suona,..
  11. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Ma la mia domanda é: l'antifurto resta inserito?
    Per me se l'antifurto suona il suo dovere lo fa.
    Se suona piano e non si sente, allora li si può rimediare.
  12. dinocorse
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    ciao ragazzi scusate se torno con la dmanda, però io telecomandi in più non ne voglio
    se il volumetrico me lo mette la concessionaria, il telecomando in più ci vuole o no? e se lo fa l'elettrauto con un sistema tipo metasystem, il telecomando ci deve essere per forza o tutto si integra con il telecomando di serie?
    grzzie
  13. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Esatto, anche la mia F36 fa così, se apro con la chiave nella serratura l'antifurto suona... E continua a suonare anche se la richiudo, la riapro ecc... Vale per tutte le porte, anche il cofano motore.
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    termina di suonare solo se inserisci l' accensione.
    è fatto apposta,.. perchè le portiere non sono codificate, e possono essere aperte meccanicamente con facilità
  15. mickelongo
    mickelongo Kartista
    50
    13 Aprile 2008
    Vittorio Veneto
    BMW 530 e 61
    Sulla mia e46 con antifurto volumetrico, anti spostamento e apertura porte, se infilo la mano dentro il finestrino suona finché non viene disinserito tramite chiave se apro la porta con la chiave di plastica suona finché non giro il quadro strumenti . A me sembra valido !
  16. Konzo
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    È quello bmw o l'hai messo tu dopo l'acquisto?
  17. mickelongo
    mickelongo Kartista
    50
    13 Aprile 2008
    Vittorio Veneto
    BMW 530 e 61
    È originale
  18. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Resta da capire, se chi ha subito il furto del navi aveva l'antifurto.
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    come è già stato detto,.. se vogliono quello che hai in macchina,... antifurto o no,.,. entrano... 4 - 5 minuti,.. e si dileguano..
    se occorresse più tempo per sventrare queste auto,.. quelle con antifurto si salverebbero...
  20. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Quello che interessa a me è che suoni l'allarme forte, attirando attenzioni.
    Non parcheggio l'auto in posti isolati
