BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Antifurto E93
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bmw320e93, 6 Giugno 2025.
Tag (etichette):
  1. bmw320e93
    bmw320e93 Aspirante Pilota
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Buongiorno a tutti, vorrei installare l'antifurto originale 99990433305 su un 320i E93 2007 che prevede due sensori microonda sui montanti qualcuno sa dirmi se dopo bisogna fare qualche codifica? affidabile a capote aperta?lo metterei solo per non stare sempre a chiudere la capote. Grazie
  2. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Buongiorno a tutti, sul mio 320i E93 2007 ho visto che il cablaggio per l'antifurto è già presente ho recuperato quindi la sirena e i quattro sensori microonda che vanno sistemati nelle porte e nei due fianchetti posteriori una volta cablati va fatta una codifica?
  3. bixiomauri
    4.862
    1.719
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  4. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Grazie gli ho dato un' occhiata e mi è servito, per le codifiche dispongo di programma che ha anche NCS expert ma non l'ho mai usato mi son sempre limitato a usare INPA. Se dovessi usare Bimmercode risulterebbe più semplice?
  5. bixiomauri
    4.862
    1.719
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non si fa con Bimmercode,devi usare NCS Expert,sapendolo usare correttamente per fare tutte le codifiche necessarie,pena altrimenti fare seri danni.
    A bmw320e93 piace questo elemento.
  6. wewwo
    wewwo
    28.189
    4.593
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  7. bixiomauri
    4.862
    1.719
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Inoltre,cerca su Google:
    NCS Expert code BMW E90 antitheft alarm
    Cosi ti ho detto tutto,info e procedure per codifica con NCS.
  8. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Grazie, ho trovato anche un video in italiano con la guida passo passo del NCS Expert per fare le codifiche quindi dovrei combinare.
  9. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Buongiorno a tutti ho un BMW E93 del 2007 che dovrebbe esse già precablato per il sistema antifurto infatti è presente il pulsante nel cofano con il relativo cavo già collegato, nelle portiere anteriori i cavi per i sensori microonda mentre nei fianchetti laterali posteriori non ci sono e manca anche il cavo per la sirena che dovrebbe essere posizionata sopra la ruota posteriore sx nell'apposito spazio può essere che la sirena va posizionata altrove?
  10. bixiomauri
    4.862
    1.719
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La sirena oem è soto la copertura ruota posteriore sx,con apposita staffa di fissaggio + sua copertura plastica.
    Forse hai già i cablaggi,essendo pre lci,anche se dubito...
    Quel che manca dovrai cablartelo,e procedere poi a codifica del tutto.
    es: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?s=1d2a2e0e49bc3a76932e69f249f07e67&t=504338
    p.s.
    il pulsante se presente nel cofano motore non è indicativo certo che hai antifurto completamente pre-cablato...
    Ultima modifica: 4 Novembre 2025
  11. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    ok grazie, il fatto è che dopo aver letto che gli E93 antecedenti al 2009 erano precablati e aver visto il pulsante nel cofano ho smontato la copertura delle portiere e ho visto che c'era anche il cablaggio per i sensori a microonda e il naso a clown sotto lo specchietto avevo quindi dedotto che il cablaggio sotto la copertura della ruota sx ci fosse ma purtroppo manca...
  12. bixiomauri
    4.862
    1.719
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    è già tanto che ci sia quello che hai trovato,non avendo antifurto già in origine.
