antifurto e chiusure centralizzate
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da romeog, 17 Marzo 2011.
  1. romeog
    romeog Aspirante Pilota
    23
    17 Marzo 2011
    e36
    un saluto a tutti.
    per la prima volta non trovo nel forum come risolvere questo problema:
    telecomando (unico) irrimediabilmente rotto.
    avendo a disposizione una vettura simile ma col telecomando funzionante come tutto il resto, è possibile trasferire il modulo ricevente sull'altra vettura?
    cosa si dovrebbe sostituire di componenti?
    basta scambiare il modulo con sirena? quello con la chiavetta on off?
    Grazie anticipate:wink:
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    che tipo di telecomandi hai ?????? una foto del telecomando sarebbe l 'ideale
    se è un post montaggio sepistar/gemel tutto dipende dal tipo di ricevitore sulla centralina (non la sirena )
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Marzo 2011
  3. romeog
    23
    17 Marzo 2011
    e36
    marchiato bmw
  4. romeog
    23
    17 Marzo 2011
    e36
    dove si trova la ricevente dei telecomandi?
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dietro il cassetto portaoggetti.
    se l'altra auto ha lo stesso tipo di antifurto, puoi tranquillamente sostituirlo con quello.
    p.s.: vai a presentarti, altrimenti ti arriva il cazziatone.
  6. romeog
    23
    17 Marzo 2011
    e36
    OK grazie appena posso do una sbirciatina dietro il porta oggetti.
    spero sia di facile individuazione
  7. romeog
    23
    17 Marzo 2011
    e36
    ancora non ho controllato dietro il portaoggetti
    ma sbirciando in giro ho trovato questa procedura:
    ricordati che il modulo radio e' innestato sopra la centralina stessa e sembra parte integrante dell'involucro centralina.il filo rosa esce dal modulo ma va dentro il guscio che contiene la scheda della centralina,quindi ti conviene aprire in due la centralina e mettere il filo rosa a massa poiche non puoi resettare senza che il modulo radio non sia innestato fisicamente sul guscio della centralina.il filo rosa non e' attaccato da nessuna parte,poiche ha l'unico scopo di resettare,ricordati una volta effettuata la procedura di fasciare la sua estremita con del nastro isolante.ovviamente tutte le altre connessioni devono essere attaccate.sembra complicato ma quando ti troverai per le mani il tutto capirai meglio.il resto va bene.ciao
    é una procedura valida anche per il mio antifurto? (visto che potrei avere dei telecomandi funzionanti ancora)
    che marca sarebbe il mio antifurto? qualcuno lo sa?
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non so; da quel che so io, le centraline antifurto, di solito, sono un corpo unico, non hanno componenti "innestati".
    da dove hai pescato quella frase? stavano parlando di antifurto?
    e qual'era il problema?
    cioè, nella frase si parla di resettare, ma per quale motivo?
  9. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    l'avevo scritta io...e' la procedura per resettare ma riguarda l'antifurto con il telecomando a due pulsanti.non so se sia valida anche per altri tipi di antifurto,bisogna vedere se il modulo e del tipo con il filo rosa.il modulo si disinneta,se avete presente come e' fatta la centralina originale lo capite.ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2011
  10. romeog
    23
    17 Marzo 2011
    e36
    il problema è che l'unico telecomando oramai non funziona più ( come scritto sopra ) quello in foto.
    ne ho trovati 2 simili funzionanti, ma occorrerebbe riprogrammarli, credo.
    purtroppo non ho avuto tempo di sbirciare la centralina
    Ma che tipo di centralina avrei io? all'autodemolitore sembravano tutte così...........
  11. romeog
    23
    17 Marzo 2011
    e36
  12. romeog
    23
    17 Marzo 2011
    e36
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    a parte il fatto che nella frase che avevi riportato c'è scritto rosa e non viola, anche se ci fosse, mi dici a cosa serve resettarlo?
    non stai meno a sostituire il tutto con l'altro che dicevi?
