Antifurto di postmontaggio BMW
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alex-et3, 6 Novembre 2014.
  1. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Mi sembra circa 4-500 euro.
    In effetti è semplice da montare,ma per fare un bel lavoro a regola d arte 3-4 ore sono necessarie....almeno per la prima volta.
  2. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Grazie dell'informazione
    inviato dal Nűrburgring
  3. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    scusate riesumo questo thread, spero di non fare una domanda troppo stupida, postmontando un antifurto "originale" lo si comanda con lo stesso telecomando della macchina? Vorrei evitare di portarmi dietro 2 telecomandi...
    grazie.
    p.s.: quindi me la dovrei cavare con 7-800 euro?
  4. Fulvio70
    Fulvio70 Collaudatore
    267
    22
    23 Aprile 2014
    BMW 320d (G20)
    Io lo pagai 500€...
    la chiave comanda tutto.
  5. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il metasystem ke montano in bmw come postmontaggio viene sui 400 installato
  6. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Si, intendevo il "telecomando-chiave" della macchina: quindi io apro la macchina e contemporaneamente disattivo l'antifurto giusto?
    uhm... bella notizia ma... come optional costa 500 e post ti costa meno? Sono 2 cose diverse? Se si, quali sono le differenze?
  7. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Quello installato dalla fabbrica come primo equipaggiamento ingloba i sensori volumetrici nel modulotetto a scomparsa
    è diversa anke la serratura della portiera che non permette l'apertura dall'interno (almeno su alcuni modelli)
    le caratteristiche cmq sono molto simili
    protezione abitacolo con microonde, antisollevamento, sirena con batteria tampone
  8. Nexus72
    Nexus72 Kartista
    63
    26 Dicembre 2016
    F20 lci 118d msport
    Io sono in attesa dell'immatricolazione della mia 118d, sulla quale ho chiesto 10 giorni dopo l'ordine di inserire il volumetrico originale.
    Quando mi hanno dato il numero VIN mi sono accorto che l'antifurto (302) non era in elenco.
    Il concessionario mi ha detto che anche l'originale su tutte le BMW viene postmontato e che sono tutte predisposte... è così o mi ha raccontato una balla?
  9. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Bufalaaaaa
  10. Nexus72
    Nexus72 Kartista
    63
    26 Dicembre 2016
    F20 lci 118d msport
    Immaginavo, in ogni caso non credo di avere scelta, visto che quello di fabbrica non potrò più averlo preferisco quello postmontato ufficiale BMW ad altre soluzioni.Spero solo che non sia un a ciofeca totale...
  11. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Nella mia ho postmontato il metasystem accessorio originale bmw e a parte la sirena con il suono a mio parere un po debole,va bene e non ha mai dato noie
  12. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    In settimana ho montato il volumetrico sulla mia F30.
    Osservazioni:
    -Prezzo 450 euro "in offerta"
    -La sirena è effettivamente troppo debole
    -Il sensore microonde è stranamente solo a destra dell'abitacolo (è giusto?)
    -Il led me lo hanno montato sul fianco del montante dello specchietto, praticando un foro, non capisco perche non lo abbiano portato fino alla sede tonda sotto lo specchietto. Oltretutto fa troppa luce mi illumina mezzo abitacolo di notte.
    per ora non ho altro da dire.
  13. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si il sensore è su un solo lato in quanto ingloba trasmettitore e ricevitore quindi l'intero abitacolo è protetto
    Assurdo che non abbiano utilizzato il led gia presente sotto lo specchio
  14. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Dici che il led ci sia già? In questo caso mi verrebbe da collegarlo io. Quello che mi hanno messo è brutto mi illumina tutta la parte sx dell 'abitacolo fortuna che mi sono rivolto al service tra i più votati in Italia
  15. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se c'è il "naso di claun" rosso allora c'è il led, basta collegarlo
  16. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    beh non è rosso. e' grigio opaco semi trasparente con dentro un pernetto di plastica trasparente che potrebbe essere un led
  17. dirk
    dirk Kartista
    93
    29 Aprile 2017
    420d M Sport
    Io lo sto facendo installare in questi giorni, quello ufficiale BMW. 500 euro, incluso montaggio, presso concessionario BMW.
  18. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Posta foto
  19. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    È il metasystem
    Uguale a quello installato dall'altro utente
  20. agostinelli.fra
    agostinelli.fra Aspirante Pilota
    1 Aprile 2017
    Bmw X3 (f25)
    Uno dei migliori antifurti in commercio per le nostre Bmw è il Patrolline! Io l'ho fatto montare sulla mia bmw x3 f25, è un antifurto sonoro volumetrico, che agisce direttamente sull'OBD e sulla centralina motore! Inoltre con 90 euro in più si può installare il modulo con cui si può comandare blocco e sblocco porte, oppure ricevere notifiche sul cellulare se l'auto suona! Inoltre la cosa ottima è che la sirena ha una propria batteria indipendente, non collegata alla batteria dell'auto! Quindi anche se staccano quella della macchina dovrebbero perdere molto tempo per spegnere l'antifurto! Rispetto agli altri volumetrici ha la cosa comoda che viene codificata direttamente la chiave dell'auto, invece di avere un secondo telecomandino sempre dietro! Insomma io mi trovo benissimo.
    E soprattutto ho speso solamente 230€!
    Prodotto in garanzia per 5 anni!
