Antifurto cabrio
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by erminiot69, Dec 19, 2013.
  1. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    ok....appena mi arriva la sirena provo a controllare sotto la pedaliera........
  2. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    piano, questa è per il postmontaggio, mica per il dwa...
  3. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1,488
    Jul 30, 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Approfondisci...
    lui ha chiavi e led ok... Come puo' essere postmontato?
    poi su etk fanno differenze di sirene dal 9-95 e la chiamano sirena a corrente di riserva (che credo sia autoalimentata..)
    Prima era un normale clacson a 335 hz (diverso dai 2 clacson "normali")
  4. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    cerco allora, ma io ricordo un 98 con dwa, aveva una sirena, ma non fatta così.
  5. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    a vedere sembra tutto originale....anche perchè se fosse montata dopo,sicuramente la sirena sarebbe stata posizionata in un posto più acessibile e non sotto il fanale dx...
    Aspetto ancora la sirena presa su ebay......poi vi aggiorno
  6. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Eccoci qua,arrivata sirena e montata ed tutto funziona in maniera ottimale.
    Avrei voluto spostarla da dove si trovava, ma il cablaggio è troppo corto ed è insieme al cablaggio del faro e sinceramente non ho voluto rifare il tutto.
  7. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    mi puoi dare il link di dove la hai presa? un mio amico ha lo stesso problema tuo su una touring
  8. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
  9. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
  10. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    riprendo questo 3d per non aprirne un'altro..la mia e36 uscita di fabbrica marzo 93 così dice l'archivio OEM BMW..in base al telaio ha in dotazione due telecomandi uno con stampigliato il fregio bmw e l'altro un classico postmontaggio..
    a dx il bmw e sx il postmontaggio
    premo il pulsante del bmw due lampeggi delle frecce e non succede nulla l'auto parte..regolarmente..
    premo il pulsante del postm..con il simbolo radiocomando due lampeggi e si chiudono portiere e cristalli..
    premo l'altro pulsante simbolo freccia e inserisco l'allarme..
    questione per bat e gli esperti..
    vorrei escludere totalmente l'antifurto con la chiave in dotazione quella quadrata..e mantenere l'apertura portere a distanza si può fare??
    nel vano motore non sono riuscito a trovare la centralina d'allarme..per potertla disinserire..
  11. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    La centralina molto probabilmente è dietro il cassetto portaoggetti.
    Per disattivare però dovrai scollegarla e non funzionerà neanche la chiusura.
    Potresti magari individuare i cavi del blocco pompa e sirena, scollegando solo quelli, così ti rimane la comoda chiusura.
    Comunque credo che si tratti della solita centralina marchiata bmw ma postmontata in concessionaria, usavano fare così in quegli anni.
  12. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    vinz ti ho appena scritto precedentemente che ho una chiave quadrata tipo quelle che disinseriscono le centraline di allarme..perchè devo staccare i fili??
  13. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Mi era sfuggito il dettaglio, ho capito, ce l'ho cosi' anche sulla berlina dei miei.
    Su quella, la serratura per disattivare l'antifurto e' dentro al vano portaoggetti, sul fianco, coperta da un tappino di gomma.
    Sulla mia invece, che ha sempre una centralina postmontata bmw, e' sulla sirena nel vano motore, ma non so se disattiva tutto o taglia solo la sirena.
  14. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    la chiave taglia tutto, imho queste cose di postmontaggio son sempre da eliminare..
  15. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Non ne sono convinto Ale, mi sono ricordato adesso che anni fa ci fu un problema sulla berlina, non si disattivava più da telecomando, l'ho aperta con la chiave e ho usato la chiavetta dell' antifurto nel portaoggetti. Si è spenta solo la sirena, ma sono rientrato a casa con le 4 frecce che lampeggiavano ad intervalli regolari, quindi l'antifurto continuava a fare qualcosa.
  16. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    cris..scusatew l'imprecazione..siccome tempo fà ho sostituito tutto il vano portaoggetti vui vedere cge ho tagliato i fili di quella chiave? mannaggia..
  17. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    questa è l'immagine di quella che dovrebbe essere la centralina radio alzacrisatalli e serrature con l'antenna che ho trovato dietro il vano portaoggetti..
    non cè alcuna traccia del filo tagliato..se ricordo ben quando sfilai il vecchio vano era già tagliato quel filo..
    la centralina è marchiata bmw quindi è originale adesso controllo con l' oem
  18. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Si ho anch'io quella sul coupe', e non ha la serratura nel cassetto ma sulla sirena. La serratura comunque e' solo un interruttore che apre/chiude un contatto, quindi anche se c'e' il filo tagliato non e' un problema, chiudi o apri il contatto manualmente.
    e' "originale" nel senso che viene venduta da BMW, ma non e' quello che dovrebbe avere l'auto se ordinata con l'antifurto. In pratica come dicevo sopra, e' postmontato in concessionaria, e lo vedi anche dai fili aggiunti in un secondo momento.
  19. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    io comunque vinz mi ritrovo due telecomandi...dei quali come apertura serrature funziona solo quello più nuovo..non bmw..probabilmente lo hanno fatto clonare perchgè non andava..
  20. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Anche io ne ho uno non originale, si vede che gli originali non durano. In effetti anche su quella dei miei si è rotto! In bmw ovviamente gli hanno detto che va cambiato tutto.
