Antifurto cabrio
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by erminiot69, Dec 19, 2013.
  1. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Ciao a tutti...ho una domanda!! Quesat'anno ho comprato una e36 320 cabrio del 98, e ho constatato che ad antifurto inserito se apro una portiera la macchina non suona ma si limita al lampeggio delle frecce.
    Nel vano motore non ho trovato nessuna sirena e il tipo di antifurto mi pare del tutto originale bmw,ora la mia domanda è questa: è normale che nel cabrio non sia installata nessuna sirena ??? esistono\ esistevano vari tipi di allarmi tra cui anche sprovvisti di sirena originali??
    Premetto che non ha alcun sensore volumetrico (almeno a vista...ma penso che per un cabrio sia normale dato che lo si può inserire a vettura scapottata) e ha la spia vicino al pulsante ASC di allarme inserito originale.....magari queste informazioni possono essere utili.
    Grazie:biggrin:
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    In quegli anni installavano soprattutto kit postmontati, sempre marchiati BMW, ma non uscivano di fabbrica cosi'. Probabilmente hai una variante di un antifurto opzionale, senza sirena. O magari l'hanno smontata.
  3. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Proverò a riguardare il vano motore se vedo un qualche cavo distaccato.....anche sesono quasi sicuro di non aver visto niente.
  4. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Vedi il codice stampato sulla centralina piuttosto, cosi' puoi verificare di che modello si tratta e capire se e' normale che non abbia la sirena.
  5. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Immagino che la centralina sia sotto il cassetto cruscotto..........ci guarderò
  6. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1,488
    Jul 30, 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Posta una foto della chiave dell'auto e anche del led sulla consolle.
  7. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Ok in questi giorni faccio le foto
  8. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Fabiano 76 ecco la foto......
  9. claron
    claron Collaudatore
    336
    420d Cabrio Luxury 190 cv
    Che io sappia gli antifurti BMW (originali sia di fabbrica che postmontati) sono degli allarmi acustici, in quanto il blocco motore è demandato all'immobilizzatore. Mi sembra strano un antifurto acustico senza sirena.......
  10. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    Allarme originale non postmontato.
    dovresti avere un terzo clacson sotto il faro anteriore destro (se non ricordo male) verifica che funzioni.
    da come la racconti pare proprio lui la causa del non emettere alcun suono se apri la portiera....
  11. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    Ah... La sirena è il terzo clacson di cui sopra.
  12. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Ok....grazie. .in effetti quando ho smontato il faro per pulirlo avevo visto un clacson......lo controlleró
  13. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Ciao a tutti..............
    Finalmente oggi sono riuscito a smontare il faro dx ed ho trovato la sua sirena originale completamente ossidata al suo interno ..........praticamente a buttare .
    Ho telefonato in bmw e aspetto una risposta ...sia se disponibile sia pe il prezzo.
    In attesa volevo chiedervi.....se montassi una tromba al suo posto ???
    Al connettore della sirena arrivano 4 fili...... uno sempre in tensione sia ad antifurto non inserito che inserito, gli altri 3 non danno segno di vita neanche ad antifurto inserito.
    Ho controllato i fusibili ed è tutto ok.....mi manca quello sotto il cassetto portaoggetti ( devo smontarlo tutto x controllare il fusibile ? )
    Qualche suggerimento eventualmente sui collegamenti se volessi attaccare una normale tromba???
  14. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    hai provato a far scattare l'antifurto, e misurare i 3 fili, per vedere se arriva tensione?
    controlla anche che non sia negativa; in molte cose il comando di attivazione è negativo.
    almeno in uno dovrebbe esserci, e, che siano i 12V o che sia negativo, allora puoi anche metterci una tromba.
    a questo punto, però, visto che probabilmente sarebbe anche una cosa momentanea, potresti collegarti al clacson normale, no?
  15. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Io ho controllato anche con l'antifurto acceso in situazione di allarme..............ma solo un filo arriva corrente, e arriva indifferentemente se l'antifurto è spento, in stanbay, ho in modaliatà in cui dovrebbe suonare.
    Comunque stamattina ho comprato su ebay una sirena usata......ormai aspetto che arrivi....sperando di non dovere smontare anche il cassetto porta oggetti per vedere se è saltato anche il fusibile ( se non sbaglio n°47 )
    Ecco la sirena
  16. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    Edito completamente ciò che ho scritto.
    non ero a conoscenza che dal 9/95 hanno tolto il clacson e al suo posto hanno messo una sirena elettronica al posto del clacson…
    non si finisce mai di imparare!
  17. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    vedendo come e' ridotta dall'acqua forse e' saltato il fusibile, poi io la sposterei su un posto piu' in alto per proteggerla meglio
  18. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    318 e36
    Infatti cercherò di spostarla più in alto....... comunque mi confermate anche voi che devo smontare il vano portaoggetti per accedere a quel benedetto fusibile??
    Comunque Fabiano grazie dell'imput......non avrei mai pensato di cercare sotto il fanale dx che sia clacson o sirena
  19. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    Grazie a Te! ;-)
    io manco sapevo dell'esistenza della sirena elettronica…. fatalità tutte le auto che ho e le altre che ho smontato erano tutte dai primi 95 in giù!! ecco perché ho sempre e solo visto dei clacson.
    Non mi risultano però fusibili nel portaoggetti….
    Sentiamo cosa dice anche Alberto Makepalle così facciamo un controllo incrociato.
  20. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    se era dietro la glove box, forse era meglio, perchè il fus. in questione dovrebbe essere sotto il volante.
    però, se non ricordo male, ce n'è un paio vicino all'altoparlante, e in teoria dovrebbe essere uno di questi.
    quindi, se è lì, con un pò di contorsionismo, ti dovrebbe bastare togliere il pannello sotto, quello che copre i pedali.
