BMW Serie 4 F32/F33/F36 Antifurto BMW quale acquistare?
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Davide*, 2 Maggio 2019.
  1. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Quindi in pratica sono da sostituire gli INTERI blocchi serrature con altri che in più hanno questa tipologia di ulteriore blocco gestito da centralina (come pensavo io quindi) e non sono "cerniere elettriche"!
    E sarebbero quindi 4 su una berlina da dover essere sostituite...
    Io per "cerniere" intendo quelle delle portiere, a cui sono fissate le stesse al telaio...e difatti mi pareva strana la cosa e poco fattibile,mentre se parliamo di tutto il blocco "serratura particolare" allora ci capiamo meglio! ;)
    P.S.
    a me con quei categorici risultano i blocchi serrature portiere sx e dx "standard", senza particolari "accorgimenti anti-rapina" diciamo cosi...boh?
    Ero solo curioso di vedere in cosa differivano gli uni dagli altri,giusto per curiosità...
    Ultima modifica: 26 Giugno 2019
  2. fiore87
    fiore87 Kartista
    203
    56
    8 Ottobre 2018
    Emilia Romagna
    Serie 4 F36 420d Xdrive MSport
    La mia precedente auto, la Opel Astra del 2008, montava lo stesso tipo di serrature solo se l’antifurto montato era quello di fabbrica.
    Chiudendo 2 volte si attivava l’allarme e venivano “sganciate” le serrature, così che da dentro fosse impossibile aprire
  3. Sam_Cooper
    21.824
    24.999
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Era così anche sulle vecchie Passat e Golf (parlo di almeno 15/20 anni fa).
    Poi probabilmente hanno smesso di montarle (almeno in Europa) per qualche ragione più legata alla sicurezza che al risparmio.
    Forse esiste il rischio (remoto) che, in caso di incidente, si blocchino le maniglie interne.
  4. Bmw_style10
    Bmw_style10 Primo Pilota
    1.192
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    In cosa consistono queste maniglie di cui tu parli? È possibile installarle aftermarket?
  5. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Sono le serrature per il mercato USA, in pratica quando chiudi la macchina non si può aprire da dentro tirando la maniglia. È possibile acquistare il pezzo di ricambio e montarle.
  6. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Ciao potresti mettere il codice delle serrature USA, grazie!
  7. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Leggi il post #39 di questo thread. ;)
    A TBGaming piace questo elemento.
  8. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Ok visto grazie, poi va codificato o basta collegare il cablaggio? Scusa se ti chiedo!!
  9. Bmw_style10
    1.192
    21
    12 Maggio 2010
    BMW Z4
    Per aumentare la sicurezza al nostro Bmw, basta questo accorgimento, o mettereste altro?
  10. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Antifurto oem innazitutto (se non si ha in origine) altrimenti no quello post montaggio Meta System che montano in conce BMW,ma il retrofit di quello ORIGINALE BMW che monta di default.
    La storia delle maniglie USA penso che nessuno o quasi l' adotti o ne sia anche solo a conoscenza (almeno qui in Italia).
    Inutile ogni sorta di antifurto satellitare (i "professionisti" lo inibisco in 2 secondi con un jammer,schermando ogni connessione GPS e GSM dall' auto verso ogni dove).
    Questi tipi di antifurto possono solo esser utili solo ai fini di eventuali sconti sul costo della polizza assicurativa, altrimenti sono nulli...
  11. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Per quanto mi riguarda ho antifurto originale, block-shaft e interruttore nascosto che inibisce l'iniezione. .....devo verificare meglio se ho pure le cerniere :-k
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    la mia vecchia e46 non si apriva una volta chiusa con la centralizzata!
    Ma si deve smontare il pannello per la sostituzione con i modelli antirapina?
  13. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se devi sostituire le serrature si presume di si...e da quanto ho capito fare cablaggio aggiuntivo se inesistente.
  14. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Allora ragazzi, circa 3 ore fa avevo lasciato i finestrini mezzi aperti per far arieggiare l'auto, naturalmente con antifurto inserito.....poco fa ho provato ad aprire dall'interno della maniglia e questu'ultima non ne voleva sapere di far aprire la porta!!! Con un manico di scopa ho premuto il tasto al centro del cruscotto per sbloccare le portiere, quindi è scattato anche l'antifurto.
    A quanto pare ho anche le cerniere antirapina :shocked!:
  15. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ma avevi disattivato i sensori volumetrici presumo,altrimenti doveva suonare appena inserivi la mano nell' abitacolo.
    Se effettivamente poi hai anche le serrature "anti rapina" occorre che codifichi per disabilitare il tasto centrale in plancia per lo sblocco delle portiere altrimenti non servirebbero a niente tali serrature. ;)
    Inoltre dovresti verificare se tirando TUTTE le maniglie rimangono bloccate...e non solo quella lato guida.
    Ma hai provato a tirare 2 volte o una sola,no perchè solo cosi si aprono le portiere di default,anche senza le anti rapina...
  16. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Allora, i sensori non li avevo disattivati ma non ha mai suonato appena inserisci la mano, quindi nemmeno prima di tale prova...diciamo che sono un po pigri nel rilevare intrusioni se non proprio in prossimità dei sensori stessi.
    Le maniglie le ho provate su tutte le porte e non solo tirando un paio di volte ma ripetutamente per una decina di volte (so cosa intendi quanto dici apertura di default ;) ad esempio quando sei in macchina e vuoi aprire la portiera preventivamente chiusa con tasto centrale....devi tirare due volte per disarmarle)
    Rigurado alla codifica del tasto centrale, credo sia giunto il momento di disattivarlo....devo solo capire che stringhe toccare :-k
  17. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sulla mia (però serie E90 LCI) per disattivare il tasto centrale di sblocco porte (naturalmente SOLO se hai antifurto inserito) avevo agito cosi:
    Centralina: CAS (cas2.c05)
    ES_EINMALIG_CLT ----> nicht_aktiv
    In ogni caso, se hai provato a tirare più volte le maniglie e non si aprono,probabilmente hai le serrature anti rapina.Io avevo provato nella mia,e con antifurto inserito,tirando 2 volte si apre ...quindi io non ho sicuramente le anti rapina.
    A german piace questo elemento.
  18. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ma certo che ho provato piu volte :biggrin: se riesco posto un video!!
    Riguardo alla stringa provo a chiedere anche nel topic su Bimmercode.
  19. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    L'ho fatto in bassa risoluzione ma credo si capisca ;)
    Files Allegati:
  20. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Penso che tu abbia le anti rapina, e me in identica situazione se tiro 2 volte con antifurto inserito si apre la portiera!
