Antenna SQUALO
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by buzzaboy, Dec 3, 2009.
  1. Max 82
    4,028
    58
    Nov 22, 2008
    E82 123d M-Sport
    Riesci a fare tutto da te,basta un pò di pazienza...la procedura te l'hanno appena indicata...anch'io ho preferito fissarla con silicone nero che viene usato per i vetri delle auto,così vai sul sicuro...:wink:
  2. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    grazie, io ho provato ieri, ho tolto le 2 viti a pressione ed estratto il pannello del cielo dalla guarnizione del cofano, però poi non sono riuscito ad abbassarlo perché c'erano dei pannelli laterali che mi opponevano resistenza e non ho forzato, mica devo smontare pure quelli? Io me la cavo bene con il fai da te, ma quando trovo resistenza non forzo mai :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> poi la mia pinnetta ha il dado per bloccarla, quindi non serve la colla. Ultima cosa, avevo già cercato ma non sono riuscito a trovare il tutorial....
  3. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    io metterei cmq del silicone per isolare dalla pioggia.... sempre se non ha una sua membrana....
  4. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    sono riuscito a trovare la discussione con le foto...forse sbagliavo a non togliere la guarnizione mentre mi limitavo a spostarla...
  5. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    ha una sottile guarnizione di gomma lungo il perimetro, stringendo bene dovrebbe tenere...comunque nel caso dovessi notare un pò di spazio vado di silicone :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. christianpica
    christianpica Kartista
    78
    118d
    ..forse ti riferisci agli airbag ???
  7. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    BMW
    Antenna a canna da pesca nonostante abbia il prof, confermo :wink:
  8. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    non so se erano gli airbag...non mi vorrei sbagliare ma mi sebra che gli airbas stanno più avanti dove ci sono le cinture
  9. Mik82
    Mik82 Collaudatore
    473
    Oct 22, 2010
    BMW 120d, MY 2010
    Anche a me piace molto l'antenna a pinna di squalo ma in bmw me ne hanno parlato come di una cosa assurda dicendo prima che non era possibile poi quando gli ho detto io che sapevo che poteva essere montata quella della 3er mi ha detto "Effettivamente...!" ma mi ha detto che il prezzo di 40 Euro è solo la parte esterna e se volevo anche la parte sotto (quella in metallo per la ricezione per intenderci) dovevo aggiungere altri 70-80 euro più la verniciatura...intorno ai 200 se non di più in totale. Comunque mi ha anche detto che per chi ha il navi come me no c'è problema perchè per la 1er restyling l'antenna gps è nel lunotto e la pinna serve solo per la radio!!! Come prezzo mi sembra cmq eccessivo! Ma per quanto ne sapete se compro i due pezzi e me la faccio solo verniciare (montandola poi da solo) quanto dovrebbe costare?
  10. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    sicuro di saperla montare da solo?? :-k
    non è così semplice come pensi, devi smontare mezza macchina.. :confused:
  11. Mik82
    Mik82 Collaudatore
    473
    Oct 22, 2010
    BMW 120d, MY 2010
    No! Infatti volevo prima avere più dettagli tipo prezzo! Poi mi pare che nel forum una spiegazione del montaggio ci sia...poi seguendolo ci si prova! Non garantisco di riuscirci ma devo provare per sapere!
  12. Il_Bardo_di_Monaco
    4,094
    596
    Jun 9, 2009
    118d E87 Nazgùl Edition
    pero' se non ce la fai e arrivi in BMW con l'auto sbudellata, ti sbudellano loro il portafoglio ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Mik82
    Mik82 Collaudatore
    473
    Oct 22, 2010
    BMW 120d, MY 2010
    Hai ragione! :-(
  14. Il_Bardo_di_Monaco
    4,094
    596
    Jun 9, 2009
    ecco perchè metto le mani solo su caxatine...e le cose appena appena più complesse le faccio fare ^^
  15. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    Sep 28, 2009
    118d
    scusate ma questo link
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU51&mospid=50501&btnr=65_1583&hg=65&fg=30
    riporta sia la copertura che il chip interno o sbaglio?
    non sarebbe più pratico prendere entrambi e montarli al posto dell'originale?
    ho visto su mbmw e il pezzo chip interno costa 55Euro + 40Euro della copertura tot scarsi 100Euro, per 50 Euro in più si mette tutto a modo senza smerigliare internamente, senza problemi di infiltrazione...
    ...o dico minxxiate??!?!?!?
  16. Mik82
    Mik82 Collaudatore
    473
    Oct 22, 2010
    BMW 120d, MY 2010
    Finalmente qualche illuminazione!!! Per 150 Euro già si potrebbe fare! Confermate?
  17. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    si, ma per montarlo devi sbudellare mezza macchina.. e per sbudellare mezza macchina intendo dire che devi togliere i montanti posteriori dei finestrini, smontare le maniglie sopra al finestrino, abbassare il cielo della macchina, svitare il bulone che tiene fermo il blocco dell'antenna, smontare la calotta in plastica dell'antenna, e rimontare il tutto..
    per 50 euro in più (perchè come detto in precedenza con 200 euro te la montano), ti conviene rischiare di rimontare male la macchina e creare un infinità di scricchiolii?? :-k
    secondo me non ti conviene.. conviene di più pagare quei 50 euro e lasci fare il lavoro a loro, almeno se in futuro ti dovesse per qualsiasi ragione creare problemi di infiltrazioni, puoi anche sempre chiedere di essere risarcito :wink:
  18. Mik82
    Mik82 Collaudatore
    473
    Oct 22, 2010
    BMW 120d, MY 2010
    :-k Mi sa che hai proprio ragione! Ma comunque l'antenna a pinna completa anche della parte interna non può costare in totale più di 100 Euro giusto? Comunque non sarà il prossimo acquisto immediato ma ci penserò bene che prima o poi prima di quest'estate...:biggrin:
  19. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    120d Attiva 177cv Performance!
    Consiglio: sbattiti del chip interno, io non ce l'ho e la radio si sente credo come prima! :-k
  20. Mik82
    Mik82 Collaudatore
    473
    Oct 22, 2010
    BMW 120d, MY 2010
    Anche in Bmw mi dissero la stessa cosa ma mettere solo la pinna e dentro vuota mi sa di incompleto! Lo so...sarò esagerato ma preferisco le cose fatte bene!8-[ Magari poi mi secco e faccio come dici anche tu eh!:mrgreen:
