Antenna "pinna squalo"
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da rainheart, 14 Ottobre 2007.
  1. rainheart
    rainheart Aspirante Pilota
    23
    14 Ottobre 2007
    BMW Serie 1 118d Futura
    Ciao a tutti, alcuni giorni fa ho ordinato la 118d Futura, mi arriverà il mese prossimo. Vorrei sapere se posso richiedere il montaggio dell'antenna "pinna squalo" originale BMW, o in caso negativo se e come è possibile montarne una compatibile.
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ufficiosamente si monta . si smonta l 'antenna sul tetto (che e amplificata ) e si nasconde nel montante c e si monta la pinna solo estetica pero perche non e amplificata
  3. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    la pinna te la montano,pero' a me avevano detto che costa un casino,tra verniciare e montare!percui non la ho fatta montare!!
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    un oretta di montaggio piu la manodopera per la verniciatura e il fissaggio della pinna (solo estetica )
  5. lele110
    lele110 Aspirante Pilota
    26
    20 Giugno 2007
    120D
    Guarda in conce non te la mettono perchè ufficialmente non è prevista per la E87.
    Però puoi ordinare quella della E91, ordini un kit spray (vernice + trasparente) BMW e tela vernici da solo...
    Per il discorso di smontare l'originale, devi sganciare l'imperiale (il cielo dell'abitacolo) accedendovi dal portellone posteriore, infilare la mano all'interno e verificherai che c'è un dado da 22. Okkio a non scassare il cielo che è di cartone!!
    svitato il dado puoi "sollevare" l'antennino dal tetto.
    A questo punto ci sono da svitare, per togliere il coperchio, delle viti Torx da 6 (mi raccomando, da 6; il cacciavite te lo procuri in uno di quei kit da riparazione x cellulari.. li trovi anche su ebay a 7-8 euro).
    Fatto ciò togli il coperchio, se puoi saldo un pezzetto di filo per antenna..
    sulla parte che fa contatto con la canna da pesca..
    riavvita il dado da sotto il cielo dell'abitacolo e fissa la basetta sul tetto.
    Fai delle prove per verificare che la pinna calzi alla perfezione... se fa capricci devi rifilare con un taglierino una striscia di gomma dalla basetta.
    Procurati un adesivo da carrozziere (preferibilmente quello usato per i vetri; lo trovi in un qualsiasi negozio attrezzato, tipo bricofer)
    A questo punto incolla la pinnetta verniciata sopra alla basetta, e mettici un peso sopra per far aderire bene il tutto. Preferibilmente scalda il tetto per far aderire meglio e prima il sigillante. Non esagerare con la quantità sennò quando fai pressione per fare aderire ti sborda.. e fai casino per toglierlo. Però mettilo uniformemente su tutto il perimetro della pinnetta così da evitare infiltrazioni d'acqua.
    Io ho usato gli elenci del telefono... pesanti al punto giusto, morbidi per fargli "abbracciare" la pinnetta... okkio a non abbozzare il tetto!
    Verifica che stia aderendo per bene e lascia tutto così per tutta la notte (mi raccomando, deve tirare.. non prendere l'auto che con vibrazioni + vento poi si attacca male.).
    Se hai dubbi chiedi! io l'ho fatto da solo ed è venuto un bel lavoro.=D>
    Estetica miglioratissima e abbastanza facile da realizzare. La radio va alla grande..
    Ciao :wink:
  6. cristianom
    cristianom Kartista
    135
    18 Settembre 2007
    bmw 118d attiva
    ma la pinna è finta vero?...l'antenna vecchia la metti nel montante?
  7. rainheart
    23
    14 Ottobre 2007
    Grazie, tutti particolarmente esaustivi! Montarla da solo preferirei non farlo, non sono molto pratico dei lavori manuali...rischierei di rovinare un'auto da 35.000 euro e non è poco...sentirò un po cosa mi dicono al conce e se non conviene non la monto, anche se della ricezione non mi importa molto perchè la radio non l'ascolto mai!
  8. lele110
    26
    20 Giugno 2007
    120D
    La pinna è un pezzo di plastica, un guscio.
    L'antenna, ovvero il ricevitore è incorporata nella basetta che sta sotto il guscio nero originale. Mi spiego.
    L'originale è un guscio nero a cui è avvitata la canna da pesca, giusto?
    Se sviti la canna da pesca rimane il guscio. Facendo la procedura di smontaggio che ho descritto sopra il guscio si "solleva" e puoi constatare che è uno scatolotto composto da una base ed un coperchio.
    Il coperchio lo rimuovi svitando delle viti torx da 6, fatto ciò rimane la base che al suo interno ha un circuito integrato perpendicolare al tetto dell'auto:
    Rende l'idea?
    Il ricevitore è integrato nel circuito che vedi nella foto. Ergo: non devi mettere l'antenna nel montante: è già lì e lì rimane.
    L'unico problema è che togliendo la canna da pesca perdi in amplificazione del segnale. Per ovviare a ciò saldi un pezzetto di filo da antenna (tipo quelli che hai sullo stereo di casa) che poi lascerai coperto dalla pinna.. e vai alla grande! Alcuni per ovviare alla perdita di segnale cambiano tutto e si fanno montare una calearo shark, che però privano del coperchio e coprono col guscio della pinna.. Però in quel caso devi preventivare l'ulteriore spesa per comprare l'antenna...
    Spero sia tutto chiaro...
  9. POLiSh
    POLiSh Primo Pilota
    1.231
    5 Marzo 2006
    scusate ma mai pensato alla pinna aftermarket costa 40 euro in un buon negozio di autoradio
  10. ledda99
    ledda99 Kartista
    72
    2 Giugno 2008
    BMW E81
    Ciao a tutti..so che è una discussione non più recentissima, ma ci provo lo stesso..avrei una domanda per il lupacchiotto, che l'ho visto molto pratico della situazione..quando dici di acquistare la pinna della E91, dove la trovo, direttamente in conce?..ti vendono anche solo il guscio esterno di plastica?!..perchè so che per l'originale si parla di un botto di soldi (ovv immagino che in conce intendono per l'antenna completa..)...quelle che si trovano su e-bay dici che possono andare bene lo stesso?..ti posto questo link, così mi dici
    http://cgi.ebay.de/BMW-Hai-Antenne-E38-E39-E60-E65-E90-E36-E46-E91-E34-X35_W0QQitemZ310062370355QQcmdZViewItem?hash=item310062370355&_trkparms=72%3A445%7C39%3A1%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14
    Per quanto riguardo lo spray vernice, vado sempre in conce?..e i costi su quanti euro si aggirano?..giusto per avere un'idea (sempre sul net, ho trovato il kit a 15 euro più spedizione..).
    Grazie 1000 lele..o a chiunque ne sa ed ha abbia voglia di rispondermi..!
  11. Vince120d
    Vince120d Collaudatore
    362
    12 Maggio 2008
    BMW 120d 3p
    Ma per chi ha il navigatore è cmq fattibile senza perdere segnale???
    Ma si puo non prevedere sta antenna solo per la serie 1???
    non lo accetto...
  12. Marco86
    Marco86 Collaudatore
    304
    27 Marzo 2008
    120d 3p Attiva Moto: MV Agusta F3 675
    Anch'io devo montarla in quanto in conce me l'hanno "regalata" già verniciata ma hanno detto che non potevano montarmela.. il fatto è che i fori delle viti che si vedono nella foto non coincidono con quelli della pinna (sono più larghi..).
    credo che quelle sedi per la pinna che ho io siano da tagliare (sono di gomma) per poi incollarla al tetto con la colla per cristalli.. ma non ne sono sicuro!
  13. ledda99
    ledda99 Kartista
    72
    2 Giugno 2008
    BMW E81
    ..ma qui non c'è nessuno che sa come arrivare a smontare l'imperiale (o cielo) per accedere al dado che tiene su la base del ricevitore della vecchia antenna??..ho visto che lele un pò ne sapeva..ma ora non si riesce più a beccare..!
  14. POLiSh
    POLiSh Primo Pilota
    1.231
    5 Marzo 2006
    a me sembra sia a incastro... ma non so per quanto riguarda gli airbag posteriori
