Antenna Diversity BMW E90
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Carlos_85, 12 Luglio 2015.
  1. Carlos_85
    Carlos_85 Aspirante Pilota
    28
    12 Luglio 2015
    BMW X1 sDrive 18d
    Ciao a tutti,
    spero di aver postato nel posto giusto.
    Da quando ho acquistato la mia BMW E90 (fine 2005) usata, non riesco a ricevere bene (anzi per nulla, se non 1 canale) la radio.
    Ho montato un'autoradio after market (modello per bmw e90) ma lo stesso problema lo riscontravo anche con l'originale (modello Business)
    Non riesco a trovare il modulo diversity, ho controllato anche sul lato dietro al guidatore ma trovo un modulino quadrato (credo non sia questo il modulo diversity perchè rettangolare)
    Qualcuno di voi sa dove può essere installato su questo modello d'auto ? Altrimenti sono costretto a montare un'altra antenna e mi dispiacerebbe aggiungere componenti inutili in auto.
    grazie mille
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione HI-FI
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    nel vano terzo stop
  4. Carlos_85
    28
    12 Luglio 2015
    BMW X1 sDrive 18d
    Ciao, ti ringrazio per la pronta risposta.
    Il vano terzo stop quale sarebbe ?
    Stop lato guidatore o lato passeggero ?
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    il trerzo stop... non è ai lati.. ma al centro in alto nel vetro posteriore.
  6. Carlos_85
    28
    12 Luglio 2015
    BMW X1 sDrive 18d
    Perfetto, ti ringrazio, ho trovato il modulo diversity.
    L'ho smontato, controllato e non sembra che ci sia qualche cosa di bruciato.
    Sicuramente comunque ha qualche problema perchè se metto un cacciavite al cavo antenna dell'autoradio, prendo tutte le stazioni; non appena il cavo viene collegato al modulo diversity ne prendo solo 1.
    Un problema però che ho riscontrato è che se scollego il cavo antenna dal modulo diversity non mi funziona più la chiusura centralizzata da telecomando !!! non ho quindi altre soluzioni se non sostituire il modulo diversity ? Visto il collegamento con il telecomando ???
    Perchè avevo pensato anche all'utilizzo di un'antenna esterna....
  7. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    che frequenza è? ne ho un pò di diversity E90.
  8. Carlos_85
    28
    12 Luglio 2015
    BMW X1 sDrive 18d
    868.4 MHz
    AM/FM-DIV FBD
    Servono altre info ?
  9. desmotnt
    desmotnt Aspirante Pilota
    42
    16 Maggio 2011
    320d 163cv E91
    MI aggrego a quello detto da carlos. Ho lo stesso identico problema. E91 2005
  10. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    106
    17 Luglio 2015
    Catania
    bmw 420D 184 cv 2014 xdrive
    Salve ragazzi,venerdi scorso ho acquistato la mia e90 del 2005.Stesso problema.
  11. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    106
    17 Luglio 2015
    Catania
    Come si apre il vano dove alloggia l'antenna?
    Come si apre il vano dove si trova l'antenna?
  12. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Rispolvero questo vecchio thread xchè ritengo che tanti abbiano il problema (compreso me) di cattiva ricezione FM (E90 e E91,nel mio caso E90 LCI 2009),sia con sistema radio BMW che montando i "classici" 2 din after market (per chi non ha il navi in origine).
    Qualcuno suggerisce di pulire i connettori verso la diversity con spray anti ossidanti per elettronica,poichè l'ossidazione dei contatti potrebbe col tempo creare perdita di segnale.
    Qualcuno ha provato,o trovato altre "cure" diverse?
    Sempre ammesso che il modulo diversity sia integro,ovviamente,ma il problema è nativo di BMW,e la loro antenna serigrafata nel lunotto,pessima idea,come praticano d' altronde anche le altre house automobilistiche concorrenti tedesche.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2017
