Antenna a Pinna Squalo
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by pitta, Nov 7, 2009.
  1. pitta
    pitta Kartista
    178
    Bmw 118 d
    Salve ragazzi...sto cercando di acquistare un antenna a pinna originale bmw.Sapete consigliarmi qualche negozio online dove acquistarla?
    Dal conce quanto mi costa?
    Volevo inoltre chiedervi,se dovessi comprare una non originale,siccome la mia auto ha il navigatore,devo acquistarla come antenna fm/am oppure anche gps?
  2. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ciao usa la funzione cerca... ci son thred e thread che affrontano questo argomento :)
  3. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1,841
    F20 125D Msport 2016
  4. dw177
    dw177 Kartista
    120
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    vai dal concessionario prendi questa della e91 e' perfetta senza nessuna modifica solo il guscio €37.00 da verniciare
    sotto lasci la vecchia antenna solo la scheda e costruisci una piccola antenna di 13cm e la fissi all'interno
    limpianto autoradio e impianto telefono mi funzionano senza problemi
  5. FedeFiko
    FedeFiko Secondo Pilota
    633
    23
    Oct 18, 2009
    bmw 120d attiva 177cv 5p
    ma con che la costruisci la nuova antenna? e come la fissi? lo voglio monatre anche io questa pinna, l ho comperata devo solo verniciarla, per montarla devo staccare quella originali passando dal cielo della macchina giusto?
  6. andreac85
    andreac85 Primo Pilota
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    no la monti dall esterno tiri via la copertura di quella originale . la nuova antenna la costuisci con un pezzo di filo....
  7. FedeFiko
    633
    23
    Oct 18, 2009
    hoi ciao andrè, ma io ho provato a fare leva sulla copertura originale ma mi sembrava fissa devo staccarla con un cacciavite? è a incastro?
    il filo poi dove devo attaccarlo?
  8. andreac85
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    ciao fede guarda non saprei dirtelo con precisione perchè non lo ho mai tolta ma di solito è ad incastro io filo dovresti saldarlo o in qualche modo collegarlo al filetto dove va inserita l'antenna normale avevo visto dell foto non ricordo se quà o di là
  9. FedeFiko
    633
    23
    Oct 18, 2009
    perche andrè prima di fare parecchia pressione volevo sapere se era ad incastro o no senno rischiavo di romperlo!
    qualcuno che l ha montata?
    porca miseria se la smonto faccio un video cavolo :D :D :D
  10. andreac85
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    aspetta un po che guardo se ritrovo quelle foto tanto la montero anchio appena ho voglia di andare a prenderla
  11. andreac85
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    fede per toglere quella copertura devi staccare l'antenna dalla macchina perche ci sono 2 vitine per sotto
  12. FedeFiko
    633
    23
    Oct 18, 2009
    quindi devo tirare giu il celo giusto?
  13. dw177
    dw177 Kartista
    120
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    ciao fede gia ci conosciamo:wink: !!
    per montare la pinna va abbasato i, cielo interno tolto il bullone da 24 mm alsare l'antenna da tetto e svitare le 5 vitine tork tipo cellulare molto piccole o le trapanate togliete il guscio e rimane la base vecchia internamente ce' una scheda dove si saldera' l'antenna autocostruita -prendete la vecchia antenna toglietre il fuori allinterno c'e' il filotutto attorcigliato la tagliate lunga cm 13 e arrotolate il filo piu' fitto,la fissate all'interno dell guscio nuovo con colla a caldo o silicone
    prendete un capo del filo e lo saldate alla piastrina dell'antenna con dello stagno dove c'e' un +
    poi fissate con del biadesivo da carrozziere la pinna al tetto meglio scaldare il tesso con aria calda
  14. andreac85
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    basta togliere i 2 tappi che sono dietro sopra i poggiatesta posteriori e lo abbassi un po il cielo
  15. FedeFiko
    633
    23
    Oct 18, 2009
    ottimo, bel lavoretto appena la vernicio allora mi arrabbiero un po :D
  16. dw177
    dw177 Kartista
    120
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    tempo impiegato 1ora
  17. andreac85
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    posta le foto qui e magari il video appena la monti :wink:
  18. FedeFiko
    633
    23
    Oct 18, 2009
    quello sicuro ;)
  19. GigiBmw1
    GigiBmw1 Aspirante Pilota
    14
    BMW SERIE 1
    io sulla serie 1 ho messo su una pinna marca sonavox (immagini sul sito sonavox ufficiale)verniciabile non è proprio come quella della serie 1 coupè, ma è bella ed quasi uguale a quella che montano sulla x3....la radio si sente bene.
  20. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
