Anomalie al cambio
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Sirswatch, 29 Novembre 2010.
  1. Sirswatch
    Sirswatch Collaudatore
    439
    31
    14 Aprile 2005
    Mi dicono che non possono cambiare nulla se la diagnosi non segnala nulla !
    effettivamente la spia non resta sempre accesa. nel bc e nel menu segreto non resta scritto nulla come anomalia
    Anche attaccandoci il carsoft nessuna anomalia nella memoria guasti !
    che 2 () () !
    intanto fino a lunedì non se ne parla perchè il tecnico è a un corso.....
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Digli che la diagnosi è per gli incapaci. Devono poggiare il loro cu.lo sulla macchina e rendersi conto del guasto.
    Fai una cosa: digli di chiamare il capofficina della Battiston di Belluno 0437-930930 e di farsi spiegare da lui qual'era il guasto, visto che l'ha riparato sulla mia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    sgranfius non è detto che sia sempre la stessa cosa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sirswatch ma la frizione quanti km ha? inoltre la batteria è sempre ok?
    fai caso, a macchina fredda, tipo la mattina, quando la apri con il telecomando se la pompa dell'smg se fa lo stesso suono di sempre (non so se fai caso al ronzio in apertura, è la pompa che va in pressione)
    se lo fa distorto è un problema di tensione. se è regolare, il cambio è ok e può essere un sensore.
  4. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    I sintomi sono esattamente uguali a quelli che manifestava la mia. Se tossisci, è molto probabile che tu abbia la tosse, non l'otite ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    l'auto ha 53.000 km circa
    mai sostituito nulla sul cambio, mai toccata la frizione
    il rumore della pompa che va in pressione è sempre lo stesso da quando ce l'ho. Ho già fatto caso a quello.....
    la batteria non ho idea, nel senso ha quasi 3 anni, ma il bc dovrebbe segnalare anomalia di batteria che si stà scaricando.....
    Prima dell'aggiornamento software in prima partiva a strappi, dopo l'aggiornamento è ritornata a partire normale.
    Potrebbe essere l'olio, ma loro dicono che essendo long life NON VA CAMBIATO ! perchè mamma bmw dice così
    Lo strano è che l'anomalia viene visualizzata a volte con il simbolo arancione e a volte con quello rosso !
  6. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    dio santo 53000km e il cambio ha l'olio originale??
    evabbò allora ve la cercate!!! ci sono infiniti 3d e lo ripeto SULLE M L'OLIO DEL CAMBIO SI CAMBIA!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    nelle M c'è anche il libretto specifico dove lo dice!! ogni 3 cambi di olio motore!!
  7. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Dotati di macchinetta fotografica e fai le foto. Poi le mostri al capofficina miscredente. Se le trovo ti posto le mie :wink:
  8. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
  9. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    non è che posso mettercelo io l'olio !
    l'auto è in renting, se ci faccio mettere le mani da un soggetto diverso da un conce BMW e succede qualche casino poi devo pagare io
    IO gliel'ho detto di cambiare l'olio. Si vede che non vogliono 'rischiare' il costo, sai sono periodi di crisi....](*,)
  10. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
  11. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Però a 20.000 chilometri non ti hanno sostituito il cambio completo?
  12. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    pretendi l'olio nuovo!! e comunica alla bmw che non te l'hanno mai cambiato! ti ho postato il libretto delle nostre M!
    fortuna che è in renting, a un certo punto nn è tua. ma nn vorrei essere al posto del futuro acquirente della tua E61 sinceramente con oltre 50000km di olio vecchio nel cambio che costa 7000€ :mrgreen:
  13. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    LONG LIFE 'na fava!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    ogni 3 cambi di olio motore me sa che hanno ritenuto più semplice cambiare il cambio che cambiare l'olio del cambio e che gioco di parole :mrgreen::mrgreen:
  15. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    io ogni due mesi glielo cambio, per 15€ ho la coscienza a posto :mrgreen:
  16. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
  17. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    sì, questo cambio ha 33.000 km sulle spalle, tutte di autostrada
    Ho fatto 1 solo tagliando olio mi sembra di ricordare e 1 tagliando service.
    Boh sentirò cosa mi dicono lunedì
  18. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    mah, che ci guadagna bmw a fare tutte ste fesserie per non istruire bene i loro dipendenti proprio non lo so!! con i costi di tutti i cambi che avranno sostituito avrebbero potuto produrre altre m e regalarle ai tagliandi :mrgreen:
  19. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    ma tanto è in renting. comunque comunicaci che concessionaria è che dice che l'olio è lunga vita, così a lunga vita ci stiamo alla larga ahah :mrgreen:
  20. Giacomo SGN
    Giacomo SGN Collaudatore
    407
    28 Gennaio 2007
    M5 e61
    scusate l'intromissione...
    per quanto riguarda la batteria che problemi può dare?...nel senso che ieri aspettando in auto mia moglie e dopo ca 10 minuti che mi guardavo la tv
    mi è comparso il simbolo della batteria!...strano a volte sono rimasto in auto anche mezz'ora ma niente. Poi ho avviato e tutto ok.
    ciao
