Anomalie al cambio
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Sirswatch, 29 Novembre 2010.
  1. Sirswatch
    Sirswatch Collaudatore
    439
    31
    14 Aprile 2005
    Buongiorno a tutti !
    Da venerdì in modo 'random' si accende la spia rossa dell'ingranaggio con al centro il punto esclamativo. Sul navi compare per qualche secondo il messaggio che si può proseguire senza tutta la potenza. Lo fà 3/4/5 volte nel giro di pochi minuti e poi più nulla
    Il cambio va benissimo. Succede soprattutto a freddo
    La cosa strana è che il display da qualche giorno mi indica un consumo medio di 1.0 l ! Il che sarebbe da premio Nobel per i consumi, altro che auto elettrica !
    Oggi chiamo il conce per prendere un appuntamento. Mi sà che sarà una 'rogna'
  2. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    Olè, pare che sia da sostituire il cambio
    per fortuna è in renting.....
    vediamo quanti giorni ci metteranno a ripararla.....
  3. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Azz una cosa da niente allora #-o
    Santo renting :mrgreen:
    sgrat sgrat..
  4. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    beh però questi quanto si accende una spia cambiano tutto...mah
    a me si accendeva perché la batteria non era al massimo....e magari mifermavo, stavo due minuti a radio e posizioni accese, ripartivo tranquillamente e dopo qualche minuto biip :mrgreen:
    oppure può fare così se l'olio non è più buono oppure se c'è un sensore andato o che prende condensa (possibile se capita a freddo).
    se in generale va bene è solo errore elettronico, o comunque difetto di elettronica.... al limite limite gruppo idraulico
  5. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    Il malfunzionamento è avvertibile: tipo la marcia entra dopo 1/2 secondi o prendi una botta. Era già un po' che da ferma la prima entrava dopo qualche secondo...ma dicevano che 'era normale'......
    Se cambiano tutto anche se non dovevano che mi frega, se la vedranno con alphabet !
  6. Giacomo SGN
    Giacomo SGN Collaudatore
    407
    28 Gennaio 2007
    M5 e61
    azz...cosa sento. Anche la mia a volte fa così...sembra mi siano venuti nel cxxo!! Mi è sempre stato detto normale. Spie mai accese però. C'è ancora la garanzia x fortuna
  7. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    entra dopo nel senso che da N quando metti il selettore in D o S non va subito oppure che tipo ti fermi e riparti come incolonnato?
  8. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    quando sei fermo esempio al semaforo. Il display indica 1, tu schiacci e non succede nulla. Dopo 2/3 secondi la marcia si innesta e parti. Facendo la figura dell'addormentato
    Comunque non hanno fatto nulla, solo 'resettato' e 'aggiornato il software'
    Appena ritirata mi sembra che non vada più una mazza.....domani nevica, pertanto ne riparliamo nel weekend sperando che le strade siano pulite
  9. sandrom3
    sandrom3 Collaudatore
    339
    22 Aprile 2009
    scusa ma quanti km ha la tua m?
    che tipo di guida hai? pesante o normale?
    certo che questi cambi.....](*,)
  10. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    53000 km circa
    praticamente solo autostrada, niente tirate a freddo, mai launch control, velocità cambio in 3a posizione (centrale), sempre usata con la testa, mai pista
    Giusto come info: il bc mi dice che le pastiglie posteriori le devo cambiare tra 30.000 km ! e sono quelle di origine, mai cambiate.
  11. Magnum PI
    Magnum PI Kartista
    225
    28 Luglio 2008
    530d Xdrive F11
    Certo che i cambi della M5 saltano come le turbine del 320d 163cv:mrgreen: ...e' veramente un peccato che ad un capolavoro della meccanica come il compianto V10 non abbiano affiancato un cambio decente e/o affidabile
  12. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    :eek::eek::eek:#-o#-o
    che peccato, a questo punto è meglio che io lasci perdere, visto i prezzi a cui vendono le m5 ci stavo seriamente pensando ad un acquisto nel prossimo futuro, e mi ero autoconvinto che queste frequenti rotture del cambio fossero dovute ad un uso sbagliato e comunque ad una manutenzione sbagliata, ma presumo che te la manutenzione l'hai sempre fatta fare per bene.
  13. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    noi proprietari in genere la manutenzione la facciamo o meglio la facciamo fare e paghiamo, poi bisogna vedere come loro operano....se ci sanno fare o meno o se vogliono guadagnarci tanto.
    ma se in bmw spesso dicono che l'olio del cambio nn va cambiato....chissà come operano quando lo devono fare!!
    comunque se fa in quel modo effettivamente non è normale. Ma non credo sia questione di cambio. se la 1a è già inserita al semaforo mica va in folle da sola, semplicemente la frizione ti stacca in ritardo. potrebbe essere la frizione.
    Quando è in N è folle, quando è in 1 la 1a è già innestata! il ritardo lo avvertiresti se da N ci mette a comparire 1, allora si. ma in questo caso è la frizione (o l'impulso che la comanda) che ti stacca dopo un pò.
  14. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    ma non ho capito se alla fine il cambio va sostituito o no? A proposito bmwx6 tu hai lo stesso cambio sulla m6, hai mai avuto rogne? Il problema al cambio sembra essere proprio dell'm5
  15. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Anomalia del sistema idraulico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Da sostituire il gruppo idraulico
  16. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    Scusa l'ignoranza che vuol dire? Costi?
  17. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Le cambiate sono gestite da una serie di attuatori, pilotati appunto il gruppo idraulico che a volte si danneggia. A me non è costato niente, era in garanzia.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2010
  18. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    aggiornamento: dopo un giorno è ritornato tutto come prima...
    spia o arancione o rossa accesa
    ora la riporto e li 'consiglio caldamente' di sistemare il problema.....
  19. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    io ho avuto problemi al differenziale in garanzia!
  20. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Conducili per mano alla sostituzione del gruppo idraulico. In garanzia. :wink:
