BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT - Anomalia temperatura olio/acqua oppure no? | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Anomalia temperatura olio/acqua oppure no?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da paccagnella, 17 Dicembre 2017.
  1. ivanobabara
    ivanobabara
    46
    11 Dicembre 2015
    E61 535 d
  2. ivanobabara
    ivanobabara
    46
    11 Dicembre 2015
    E61 535 d
    Chiedi in bmw e fammi sapere x curiosità
    Ti diranno tutto ok
    Le bmw di amici non fanno questi scherzo dnq ha qualcosa
    Non può un sorpasso fare scendere così la temperatura olio
    Saluti
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    è normale,.. che accelerando,.. e quindi aumentando la rotazione del motore e periferica,.. la pompa acqua giri più velocemente e aumenti la portata. questo implica il calo temperatura che viene compensato dal' aumento di temperatura del motore sotto sforzo. questo calo di temperatura,.. può essere anche molto alto,.. se il termostato non ha ancora aperto dopo l' avviamento,... cioè,.. il refrigerante al' interno del motore è a regime,.. e pure l' olio,... mentre i 3- 4 litri di refrigerante esterni al motore sono ancora freddi,..( con la minima circolazione potrebbe essere ad una temperatura di 25 - 30 gradi se la temperatura esterna è prossima allo 0°).
    quindi quando apri in questa condizione,.. e fai aprire la termostatica,.. la temperatura acqua cala drasticamente perchè miscelata da quella di periferia,.. molto più bassa.... una condizione che si ha una volta solo,.. appena si raggiunge il regime di temperatura,.. oppure se si percorre autostrada ad andatura lenta e costante,.. a temperature molto basse....
    quello che è strano,.. che solitamente la strumentazione non indica questo calo,.. perchè la lettura dei sensori e la risposta al takimetro non è immediata,..
    A paccagnella piace questo elemento.
  4. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    Me lo legge Fabio, eccome....
    Ma solo per i primi momenti quando è appena calda.
    Dopo non lo legge più il 6wb
    Comunque se tutto normale come pensavo poco mi interessa
  5. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la base non da anomalie ...le cinesate si....e bmw da E39 in poi ne mette eccome di cinesate
    A ivanobabara piace questo elemento.
  6. ivanobabara
    ivanobabara
    46
    11 Dicembre 2015
    E61 535 d
    Concordo Ma dopo 400 km deve essere a circa 90 gradi non sempre a 65
    Solo in città saliva a 90 gradi
    Saluti
  7. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    di che auto parliamo?
    se non ti sale la temperatura, hai uno o entrambi i termostati aperti,..
  8. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Pacca ma tu fin quando il motore non è completamente caldo non puoi guardare le belle gnocche piuttosto che il quadro strumenti?! :D;)
  9. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    come ho scritto è stato un caso che mi sono accorto di questa cosa.....
    normalmente io i viaggi che faccio la mattina presto e finto di lavorare mi guardo sempre la tv....
  10. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Se parti a freddo quasi arriva al centro anche se accendi clima cala la temperatura di colpo per poi rialzarsi .
    Cosa diversi se viaggi a 80 in discesa se ne cala (termostato sempre aperto ).
    Lo fa anche la mia tutto normale .
    La risposta e’ valvola chiusa appena apre cala temperatura e poi risale .
    La domanda e’ Una volta risalita alla seconda tirata lo fa pure o solo 1 volta ?
  11. ivanobabara
    ivanobabara
    46
    11 Dicembre 2015
    E61 535 d
    e Perchè i miei mercedes E350 W212 cdi vanno a 90 gradi in 5 km e non scende più ?
  12. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    Ho provato a fare questo test
    Alla seconda tirata non lo fa o per lo meno, non cala più in modo che sia visibile da 6wb
    Se uso torque o il programma bmw che mi legge i valori dell'auto vedo comunque un leggero calo da 90 gradi a 82/83 per quell'istante per poi tornare a 90
  13. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Normale la prima volta .
    Apposto di tirare quando è quasi al centro accendi stufa così cala , appena sale al centro tira vedrai che non cala più
    Se dovesse calare di solito era sul m57 termostato scambiatore egr su questo non ho manco visto se c’è
  14. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    Non ti ho capito Conte
  15. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    La mattina e’ fredda e cammini , quando la lancetta sul 6wb(come mio) arriva quasi a metà attacca clima , lei se ne cala , aspetta che alzi al centro di nuovo , dopo affonda e vedi se cala o no .
    La lancetta ovviamente
    F11 6wb
    Da me invece capita che se cammino velocemente anche di sera a 8 gradi e posteggio la ventola lotta come una pazza , ho soffiato radiatore , cambiato liquido , ma lo fa lo stesso .
    Prossima volta levo direttamente radiatore e lo lavo con Idropulitrice , non capisco perché parte ventola con sto freddo mi sembra strano . Anche se molti affermano che lavora sopra 100 ma a sto punto porto diagniisi a bordo e verifico dopo 40 50 km a quanto arriva temp acqua
    Temp olio motore
    Temp olio cambio
  16. A.D.V.
    A.D.V. Aspirante Pilota
    25 Settembre 2022
    Italia
    BMW 320D f30 (2012)
    Ciao a tutti, ho una bmw 320D (F30) del 2012 con 303.000 km. ho da poco cambiato la distribuzione (kit catena originale, cinghia servizi e pompa acqua). Dopo l’intervento ho notato che la temperatura motore ( sia acqua che olio) saliva lentamente, preciso che ho effettuato l’intervento ad agosto con temperature esterne alte. Da una settimana con l’irrigidirsi del clima la situazione è peggiorata. Se la lascio in moto al minimo le temperature si assestano su valori normali, 85-86^ acqua, 100^ olio. Il problema si presenta in movimento, quando prende aria fredda. Ho appena cambiato la valvola termostatica pensando che fosse rimasta bloccata chiusa, invece non è così. Infatti il problema è rimasto. Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere? Sensore temperatura? Se si, quale? Ne porta più di uno? Grazie in anticipo a tutti.
  17. A.D.V.
    25 Settembre 2022
    Italia
    BMW 320D f30 (2012)
    Ho dimenticato di aggiungere che quando sono alla guida le suddette temperature calano molto: 65 gradi acqua e 70-75 gradi olio
  18. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Forse volevi dire valvola aperta
  19. A.D.V.
    25 Settembre 2022
    Italia
    BMW 320D f30 (2012)
    Si ho sbagliato, intendevo aperta
