BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Anomalia temperatura olio/acqua oppure no?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da paccagnella, 17 Dicembre 2017.
  1. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ciao a tutti, apro questa discussione conscio del fatto che una risposta certa forse non l'avrò pure qui, ma ci provo.
    4/5gg fa dopo qualche km che ero partito da casa dovevo fare un sorpasso veloce.... controllo al volo lancetta temperatura olio, vedo che è a metà precisa e allora affondo in kik down per superare un camion in statale e poi rallento tornando ad andatura costante
    Per puro caso butto di nuovo l'occhio sulla lancetta e....... :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
    era a metà del mezzo riquadro
    In poche parole, invece che essere a 90 gradi era a 45 gradi!!!!!
    E che cazzzzzzz son proprio fuso ho pensato...... ho pure controllato.....
    bohhhh
    vedo comunque che tempo di fare questo pensiero la lancetta arriva a 100 gradi tornando su a vista d'occhio...
    Vabbè, alla fine penso che una accellerata, anche se non in temperatura perfetta non abbia fatto grandi danni....
    Oggi, situazione simile..... una vettura da sorpassare mentre andavo a trovare mia sorella con Lorenzo.... temperatura perfetta, controllato, affondo e..........
    cazzzzz vedo che la lancetta della temperatura dell'olio scende di 2 tacche e poi risale!!!!
    Cavolo allora non avevo visto male......
    Aspetto un attimo e inizio i test.....
    In poche parole ho capito che, se la macchina non è calda per un bel pò, se affondo anche se ho la temperatura a 100 gradi mi segna un calo di temperatura per poi tornare alla temperatua d'esercizio....
    Questo però visivamente solo se è appena arrivata a temperatura, dopo, non lo segna più ( diciamo dopo 15/20 minuti di utilizzo della macchina )
    Sono andato a controllare anche via OBD con il programma TORQUE e ho notato che comunque, anche dopo i 15/20 minuti, pur non segnandomi il calo della temperatura il cruscotto 6wb realmente cala
    Acqua a 89 gradi, scende a 69 per poi entro pochi secondi risalire a 90
    Idem olio....
    Parlando con amici mi viene detto essere normale la cosa, in quanto la valvola termostatisca ragiona che da "nonnostyle" passi a "tiraggiostyle" e quindi apre la valvola per raffreddare preventivamente l'aumento della temperatura dell'acqua e dell'olio tirando la macchina per poi regolarla....
    Parliamo ovviamente di secondi di calo di temperatura, non di minuti....
    Questo post voleva essere solo per capire se altri hanno notato o sanno questa cosa, se ad altri, con motori doppia turbina ( ma presumo anche su 520d o 530d sia uguale ) lo fa....
    Grazie a chi mi risponderà
  2. Gabo
    5.797
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Personalmente ritengo una oscillazione così ampia non normale
  4. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    L'oacillazione è ampia ma di pochi secondi
    Chi ne sa più di me dice che la valvola termostatica è da anni ormai intelligente e capisce cosa vuoi fare e si regola di conseguenza
    Essendo una molla apre e chiude
    Però vorrei sapere cosa ne pensano altri e pure se capita ad altri considerando però che questa variazione viene indicata solo nei primi minuti ( almeno sul mio 6wb ) dopo non lo indica più ma torque mi indica il calo di 10/15 gradi comunque per qualche secondo
  5. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Macchina diversa e motore diverso ma non mi é mai capitato. Quando la lancetta tocca i 100 non ha nessuna variazione in caso di sorpassi...
  6. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Si .. devo dire che attenendomi al solo strumento sul cruscotto a me non capita ne’ sull’x3 ne’ sul 430i. La prima ha una temperatura dell’olio costante a circa 95 - 100 gradi mentre la seconda sui 105-110 ma senza alcuna oscillazione
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Entrambi avete 6wb?
    E test fatto appena raggiunta la temperatura dal tachimetro? Perché se lo fate dopo che rimane per un po in temperatura non lo segna neppure a me
    Avete torque voi per caso?
  8. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Io ho il 6wa, quindi lancetta fisica.
    Comunque sì, appena raggiunta la temperatura mi é capitato più volte di affondare e non si é mai mossa...
  9. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Anche io lancetta fisica
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Col 6wa e pure su questa col cruscotto normale di serie pure a me non lo segnava il calo appena raggiunto....
  11. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    L’olio non dovrebbe avere una valvola termstatica tipo il radiatore o sbaglio?
    Se fosse la lancetta temperatura acqua potrei condividere il ragionamento (apre valvola, entra acqua fredda e la temperatura si abbassa) ma l’olio non dovrebbe avere valvole che chiudono mezzo circuito.
  12. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    io non me ne intendo di motori ma chi ne sa più di me mi ha spiegato che si raffredda tramite questa valvola termostatica ora intelligente che apre e chiude l'afflusso di aria dall'esterno per raffreddare l'olio
    ovvio fa entrare aria fredda a 1 grado ( questa la temperatura odierna a Bologna ) raffredda subito l'olio.
    Ma lascio a chi ne sa più di me la spiegazione tecnica ( se così è )
  13. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Questo varrebbe solo per l'acqua, se fosse, in quanto non mi pare ci sia valvola termostatica sul radiatore dell'olio.
  14. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    da quello che so io c'è anche nell'olio......
  15. BMW-FOR-EVER
    14.608
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Per l'olio non c'è alcuna valvola termostatica, ma solo per l'acqua.
    É anche vero che se l'acqua cala di temperatura, di conseguenza il motore é più freddo ed anche l'olio si raffredda un pò.
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    come comportamento è normale,... ma è strano che la strumentazione la rilevi così velocemente... e credo sia causato dalle temperature basse,... in ogni modo l' abbassamento della temperatura acqua non deve scendere sotto i 70 gradi circa,.. altrimenti potrebbe esserci un malfunzionamento del termostato o sensore temperatura.
    controlliamo lo scambiatore olio e radiatore egr,.. due componenti che rompendosi possono contribuire a questo fenomeno.
  17. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ciao Fabio @bmwmsport grazie della risposta.
    Ho fatto oggi un video, ma avevo già fatto una 20ina di km quindi era bella calda....
    Comunque se guardi i gradi dell'acqua su torque ( quelli dell'olio non riesco a farli vedere ) si vede che cala, e pure un pò la lancetta
    Se riesco domani la faccio con temperatura a 100 gradi dell'olio ma non per tanto tempo così vedi come cala molto di più ( almeno dalla lancetta )
  18. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    la termostatica non è intelligente e non apre in anticipo. Dal video cmq la minima temperatura raggiunta è di 78°C, perfettamente normale.
  19. ivanobabara
    ivanobabara
    46
    11 Dicembre 2015
    E61 535 d
    Le bmw sono così dice assistenza bmw
    Ma a me non risulta tutte le auto che ho stanno a 90 gradi acqua e 100 olio
    Ise vai in bmw ti dicono e così o ti cambiano mezza macchina
    La cosa non è regolare ma anche a me non sanno cosa fare
    Prima e ultima bmw dopo 30 Mercedes.....
    Saluti
  20. Gabo
    5.797
    pacca
    la serie 6 con pari motore, hai notato se faceva la stessa cosa ?
