BMW Serie 5 E60/E61 Anomalia sterzo
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Wirl, May 3, 2019.
  1. Wirl
    Wirl Aspirante Pilota
    16
    525 xd
    Ciao a tutti,
    sono possessore di una 525 xd del 2008 (e61)e devo dire di non aver avuto grandi problemi, ma qualche giorno fa facendo manovra lo sterzo si e' indurito al punto tale da non poter fare manovra.
    La cosa strana e' che con lo sterzo in centro posso girare a destra e a sinistra per poco, e poi diventa duro.
    Sostituire la pompa non e' servito, allora ho fatto revisionare la scatola guida, sostituire l'olio,chf11,il filtro ma nulla...lo sterzo non si muove.
    qualcuno a qualche idea?
    grazie mille
  2. CarMons
    5,373
    2,497
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Non c'è nessuna perdita?
  3. Wirl
    16
    525 xd
    Ciao,
    No nessuna perdita.
    Sostituito l’olio, il filtro,e ripulito l’impianto.
    Mentre parcheggiavo di punto in bianco ha cominciato ad avere lo sterzo rigido.
    Ho provato anche a staccare la batteria per via dei sensori di sterzo, ma niente.
  4. Wirl
    16
    525 xd
    Nessuna idea?
  5. CarMons
    5,373
    2,497
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Ma quindi non riesci proprio a girare o è solo durissimo?
    La pompa gira?
    Il meccanico che l'ha vista cosa ha detto?
  6. Wirl
    16
    525 xd
    Lo sterzo gira per 10 cm a destra e a sinistra poi diventa duro come se la pompa non funzionasse..
    La pompa gira perfettamente(appena sostituita) l’olio gira,la scatola guida appena revisionata e collaudata.
    Il meccanico è perplesso...
    In bmw mi hanno suggerito di cambiare
    Il contenitore in plastica perché contiene il filtro,ma quello è già stato sostituito.
    I sensori di sterzo non inibiscono lo sterzare...
    Quindi non so.
  7. Wirl
    16
    525 xd
    Trovato il guasto.
    Puleggia dell’albero motore(servizi)con tampone consumato.
    La puleggia gira ma non raggiunge i giri del motore con conseguente disfunzione dei vari servizi collegati.
  8. CarMons
    5,373
    2,497
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Eh per quello ti ho chiesto se la pompa girava!
  9. Wirl
    16
    525 xd
    La pompa girava ma non a sufficienza.
