Ciao a tutti. Ieri sera sulla mia 318i Touring mi è successa una cosa strana. All'avviamento quando ha effettuato il test di allineamento luci, un faro mi è rimasto basso. Ho smanovrato sulla rotellina, e dopo alcuni tentativi, si è riallineato. Il motorino di allineamento ha qualche gancio che si può rompere? C'è il ricambio separato? Spero non sia una cosa grave. Grazie Luca
proprio ieri ho ritirato la macchina dal meccanico per il tagliando e mi ha detto che mi ha anche sistemato l'assetto dei fari perchè uno dei due puntava più su dell'altro.non mi ha chiesto niente e non credo ci abbia messo molto per farlo...però magari non parliamo dello stesso problema...
No. Perche lui ti ha allineato i fari xchè uno era sregolato. Io parlo di quel saliscendi automatico che esegue quando attacchi il quadro. Come quando muovi la rotellna di regolazione su e giu. Li muovi tutti e due
potrebbe essere che si è sganciato la testa dal motorino del far, o si è guastato il motorino stesso o si è rotto il supporto dove è ancorata la testa del motorino
Anche a me è capitato,ho sganciato lo spinotto del regolatore di livello e l'ho pulito,riattaccato ed è andato tutto a posto
Anche a me è successo che si rompesse il supporto dove è ancorata la testa del motorino, niente paura , in bmw vendono un kit con tutti i ganci e gli incastri del interno fanale e costa anche poco, se non ricordo male neanche sui 6 euro. Comunque lo capisci smontando la copertura trazparente e togliendo la parte interna ad incastro, se tutto l'interno fanale (quello cromato) si muove e non è ben fisso quasi sicuramente è rotto l'attacco oppure solo sganciato. Ciao
Risolto ieri sera il problema...era il connettore di collegamento del motorino.....si era staccato...in pratica ha un fermettino di plastica (deboluccio...) che si era rotto e quindi il connettore non stava attaccato. Risolto il tutto togliendo la guarnizione in gomma all'interno del connettore femmina...ora tutto ok!
saltuariamente anche io ho lo stesso problema..però per risolverlo dovevo dare ogni volta una smanettata al faro da dietro..come per simulare il suo sali e scendi. mi capita soprattutto dopo aver percorso strade molto dissestate..e non credo sia sganciato il motorino,ma a volte sembra non funzionare proprio. ho già un motorino di ricambio..ma se penso al popò di roba che dovrei smontare per sostituirlo, me lo tengo ancora un pò così :) al max proverò a controllare lo spinotto..
Il mio si è rimesso a funzionare. Quale spinotto dite? dov'è dentro ai fari smontando il coperchio delle valvole?
Se guardi da dietro,in adiacenza del portalampada dei fari abbaglianti vedi uno spinottino nero a sgancio,il mio è stato duro come le bestemmie da estrarre
A me invece ha rismesso di funzionare. Ho provato a pulire i contatti, a far spostare il faro con la rotella per la regolazione manuale presente sul faro stesso, ma niente. Cosa fare?
ragazzi si può avere una foto del connettore dove mettere le mani per provare a pulirlo! è rimasto basso anche a me e non si muove più! a me è successo dopo un lavaggio!
