BMW X1 U11 Anomalia funzionamento cambio
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Ben_980, 11 Febbraio 2026.
  1. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sicuro non sia solo questo reset?
    2. Factory Reset / Ripristino Dati Veicolo (cancellazione dati)
    Questo metodo riporta il sistema alle impostazioni originali, cancellando profili, destinazioni navigate e chiavi digitali.
    • Procedura: Vai su "Car" (Veicolo) > "Impostazioni" > "Impostazioni generali" > "Resetta dati veicolo" (Reset vehicle data).
  2. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti, mi pare proprio improbabile che si possa fare un reset degli adattamenti da idrive.
  3. Lucida04
    7.511
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Provate. Che vi posso dire di più.
  4. Lucida04
    7.511
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
  5. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Fa riferimento ai dati nei profili guidatore sincronizzati, che non vengono cancellati ma ripristinati.
    Sono dati utente, i parametri adattivi non lo sono, normalmente.
    Non è polemica, solo curiosità.
  6. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Interpellando l’ignoranza artificiale parrebbe confermato l’impossibilità di reset adattamenti cambio
    No, il sistema
    iDrive 7 (e le versioni successive) non permette di resettare gli adattamenti del cambio automatico direttamente dal menu di bordo.
    I reset accessibili tramite l'interfaccia iDrive riguardano principalmente:
    • Dati di viaggio (trip computer).
    • Impostazioni vettura (factory reset).
    • Spie di manutenzione (olio, freni, check controllo).
    • Riavvio del sistema infotainment (tenendo premuto il volume).
    Come resettare gli adattamenti del cambio:
    Il reset delle tabelle di adattamento della trasmissione (Transmission Adaptation Reset) è un'operazione che richiede un software diagnostico specifico, come ISTA+(diagnostica ufficiale BMW) oppure app di terze parti evolute come BimmerGeeks ProTool, Carly o xHP Flashtool, collegate tramite adattatore OBDII.
    Nota: Prima di procedere con un reset degli adattamenti, è spesso consigliato verificare lo stato della manutenzione del cambio stesso.
  7. Lucida04
    7.511
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Boh allora sarà solo una sensazione che dopo il cambio sia diverso. Potenza dell'immaginazione...
  8. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il nostro cervello è una brutta bestia. ^_^
  9. Francesco22522
    Francesco22522 Kartista
    60
    19
    11 Febbraio 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    Grazie per la risposta. Ma l'auto di cui io sto parlando è una X2 U10 1.8d Per cui è sicuro che la procedura sia questa? (reset a valori di fabbrica) compare ma in altra sequenza di menù. Anche se suppongo sia la stessa cosa. Ma vorrei esserne sicuro, prima di procedere. Inoltre visto che a breve devo prenotare il tagliando, suppongo aspettare e portare alla Conc, l'eventuale aggiornamento.
  10. Lucida04
    7.511
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il contagiri no però. E se dopo il reset cambia ad un regime diverso almeno per un po' qualche cosa deve essere cambiato
  11. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non è possibile resettare i parametri autoadattivi di DME e TCU con reset iDrive.
    Il reset iDrive resetta le impostazioni memorizzate nella Head Unit e basta.
    - profilo di guida
    - personalizzazione utente
    - eventuali chiavi digitali
    - tutte le impostazioni associate all'infotainment come radio - navigazione - comfort ecc ecc.
    DME e TCU viaggiano su centraline differenti la cui gestione è affidata agli strumenti diagnostici per ovvi motivi.
  12. Francesco22522
    60
    19
    11 Febbraio 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    Io ho provato a fare il reset. Ma è uscito il messaggio che il Software attualmente in uso è il più recente.
    Quindi suppongo non sia la procedura giusta, quella che ho utilizzato.
  13. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La mente fa tanto. Qualche mattina mi sveglio convinto di essere un uccello e volo veramente da un albero all’altro del giardino:haha
  14. AR147
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Credo tu abbia cercato eventuali aggiornamenti software, mi sa che hai sbagliato qualcosina ;)
  15. Lucida04
    7.511
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma oltre me qualcuno ha provato a fare il reset da menù? Non il riavvio tenendo premuto il pulsante.ma reset a valori di fabbrica. Si sentono vari rumori dal vano motore e tocca rifare tutto come da auto nuova.
  16. Francesco22522
    60
    19
    11 Febbraio 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    Certo. L'ho anticipato io in anteprima. Ma comunque ho seguito la procedura di :
    (Ripristino impostazioni di fabbrica). Per cui suppongo che non sia possibile, come qualcuno ha già accennato in una discussione precedente il ripristino dei valori sul cambio o altro. Ma solo quelli personali, (memorizzazione radio, posizione del sedile di guida, e cose del genere.).
  17. AR147
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, come scritto poco sopra, lo puoi fare solo con tool diagnostici professionali (ISTA o similari) collegandosi alla porta OBD della vettura.
  18. Francesco22522
    60
    19
    11 Febbraio 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    Ne sono più che certo.
  19. Lucida04
    7.511
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    L'ho detto sarà suggestione .... Però nessuno ha detto se ha provato
  20. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Solo alberi, niente nidi? :lol:
    A Winterdog piace questo elemento.
