BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anomalia frenata con pioggia
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da and_mauro, 14 Settembre 2021.
  1. wewwo
    wewwo
    28.369
    4.616
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Sf90 ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
  2. Sf90
    Sf90 Aspirante Pilota
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Serie 3 316d touring
    Purtroppo o per fortuna a seconda dei casi non pioveva da 5 mesi in maniera continuativa per qualche ora quindi
    Devo attivarli io però inizialmente, altrimenti non si attivano
  3. THOMAS73
    20.612
    23.456
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La tua auto è vecchia più o meno come la mia, io non ho tergi automatici con sensore pioggia, quindi non hai nessun sensore nemmeno tu. Il funzionamento dei tergi ha un automatismo legato alla rotazione delle ruote, se in automatico ma sei fermo rallenta velocità di tergitura a prescindere dalla velocità impostata. Ma non si attivano da soli
  4. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Però il problema si verifica solo con i tergicristalli attivi (più o meno veloci) e pioggia.
    Se manca uno dei 2 non si verifica.
    Se piove è attivo il tergi manualmente ogni x secondi per pulire il vetro non succede
  5. rsturial
    17.775
    15.338
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io inizierei con la sostituzione dell'olio dei freni, una pulita a tutto il circuito, da quanto non viene sostituito?
    Lo step successivo è la revisione della pompa da una officina specializzata, si spedisce e con un po' di centinaia di euro torna come nuova, anzi meglio che nuova da quello che si legge in giro.
  6. Bmw_pugliese
    6.428
    3.378
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sulla mia ci sono i tergi automatici ma comunque il primo input lo devo dare io.
    Questo è studiato per evitare che i tergicristalli partano sotto i rulli dell'autolavaggio.
    @Sf90 come ha appena scritto @rsturial fai cambiare l'olio dei freni da un meccanico volenteroso ( la maggior parte fa solo un cambio parziale).
    Fai anche manutenere le pinze freni e nel caso revisionare.
    Il sistema di asciugatura dei freni è presente sulle Bmw dal 2003 e finora ha dato pochissimi problemi.
  7. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Probabilmente mai sostituito.
    Al prossimo cambio olio e filtri faccio cambiare anche olio freni.
    Per il secondo punto, il problema sono i tempi e ripeto è l’unico problema (al momento gestibile in quanto non piove quasi mai)
  8. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Sì,appena possibile faccio cambiare olio freni e vediamo che succede
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  9. THOMAS73
    20.612
    23.456
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Anche sulla x1 di mia moglie ci sono tergi automatici e la prima attivazione la deve dare lei.
    @Sf90 hai la A di automatico e relativo pulsante attivazione su leva tergicristalli?
  10. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    No, non c’è. Avvio ed imposto io quanto veloce
  11. THOMAS73
    20.612
    23.456
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Quindi nessun sensore automatico
  12. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Sarebbe interessante capire come si attiva l”asciugatura freni” dato che è presente dal 2003.
    Solo con i tergicristalli attivati vi posso assicurare di no, perché ho fatto km e km di prova con il sole e i tergi attivi, spruzzando anche acqua.
    In qualche modo viene rilevata la pioggia e attiva questo meccanismo che frena (non è sempre uguale, alle volte più “forte” altre volte molto più leggero)
  13. Bmw_pugliese
    6.428
    3.378
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    A Sf90 piace questo elemento.
  14. THOMAS73
    20.612
    23.456
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Probabilmente far funzionare i tergi e spruzzare acqua con la sua pompa fa “sapere” alla macchina che non sta piovendo
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  15. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Quindi uno dei requisiti è essere sopra i 70km/h
  16. Bmw_pugliese
    6.428
    3.378
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    In quella auto si.
    Purtroppo non ho documenti più recenti
  17. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Comunque è possibile tramite codifica disattivare questa funzione in tutta sicurezza senza mandare a far revisionare l’intera pompa
    A nivola, rsturial, Sf90 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  18. Plinius
    Plinius Aspirante Pilota
    21
    19 Dicembre 2018
    Veneto
    316d touring
    Ciao, a tutti. Ho visto la discussione girando qua e la nel forum. Riporto la mia esperienza. 316d del 2013 acquistata nel 2016 con 58k km. Per i primi anni anche a me frenava in autostrada quando pioveva. Dava dei colpetti ad intervalli regolari. Portata in bmw risultato:per loro zero problemi. Da qualche anno l’auto non fa più ste frenatine. Non ho mai fatto lavori all’impianto frenante se non dischi e pastiglie. Ho cambiato ammortizzatori e catena verso i 220k km e fap qualche mese fa. Ho i tergicristallo automatici ma le frenatine le dava sempre sia su auto che non. Non sono mai riuscito a dare una risposta alla cosa, so solo che ad un certo punto il problema è scomparso. Non ho mai avuto accensioni di spie durante le frenatine. 90% dei km fatti in autostrada, ora ne ha 310k.
  19. Alex8340
    Alex8340 Aspirante Pilota
    3 Maggio 2023
    Lecce
    BMW 316 d touring
    Ciao a tutti forse vi ho già scritto ma riscrivo a beneficio di chi ha il mio stesso problema che fortunatamente, grazie a questo forum, ho risolto. Il problema è il malfunzionamento dei pistoncini della pompa dell'abs che con i tergicristalli attivi avviano una funzione di asciugatura freni che può portare al problema che riscontravo io, ossia continue piccole frenate che alla lunga mi avrebbero potuto bloccare i freni e farmi fare qualche brutto incidente. Ho risolto, e da 8 mesi non ho piú di questi problemi, facendo rettificare da una ditta di Monza o Milano l'ABS con 300 euro. Su internet si trova tutto. Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. Saluti a tutti.
    A Daniele’s, Bmw_pugliese e Plinius piace questo elemento.
  20. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    A me ancora si presenta il problema, per fortuna piove molto poco e quando lo fa cerco di farlo manualmente e non metto il tergi automatico così evito che l’auto freni da sola.
    Io sono in zona di Cagliari e nessuno al momento ha saputo darmi una soluzione risolutiva
